Задняя печка дует только холодным воздухом!
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
...ну либо колхозить, снимать радиатор кондея и вместо него ставить третью печку ))))) Тогда и сверху будет горячий.Monster писал(а):Горячий будет только снизу. Без вариантов.MMCpAJ писал(а):Monster
а тогда такой вопрос, как сделать чтоб горячий дул? что отсоеденить? или подсоеденить?
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
MMCpAJMMCpAJ писал(а):6EJIbI4
может ты меня просто плохо понял? я тогда щас пойду в машину и сфоткаю то что мне нужно,через пол часа загружу фотки
выложил что есть у меня!6EJIbI4 писал(а):только сейчас заметил что у тебя климат, а у меня сзади только простая печка...
p.s. может другим помогут мои фотки! )
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
нет он дует только когда включаешь, просто мне раньше казалось что и сверху теплый дул, ну ладно, спасибо огромное братья Паджероводы!!!Monster писал(а):А он что, дует постоянно?
MMC Pajero II 95 г.в. 3.0 6G72, 5 дверей, климат с дисплеем, лопата, мощная музыка, и прааавильный руль
Паджеро, это машина, которая застрянет там, куда другие джипы не доберутся
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
MMCpAJ
чем смог тем помог! )
- novlex
Всем здрасте. У меня снизу холодным дует. Той зимой замерзал постоянно. Снял недавно крышку с задней печки и обнаружил что там окислены все контакты на приводе заслонки
Попытался вручную установить заслонку в "горячее" положение, но всё равно дует холодным...
Подскажите есть ли там "кран" или что-то подобное? Или радиатор засрался?
Алексей
Р2 92 г.в., 4D56Т, МКПП, SS, длинный, шноркель "РИФ", BFG M/T, ... пока недоджип
Jr.95г.в. - был
Jr.95г.в. - был
Крана там нету, там просто заслонка! а то что все равно дует холодным, то наверное и в правду радиатор уже забит сильно, снять его не проблема, выше есть фотки, там только не показано как снять все ето, далее там 2 болтика откручиваешь и получаешь доступ к радиатору, вентилятору и заслонке, радиатор продуй лучше воздушным компресором где нить на шиномонтажке, я себе так сделал, работает шикарно, ток двери в машине открой все...и готовся к пыльной буре))))novlex писал(а):есть ли там "кран" или что-то подобное? Или радиатор засрался?
и еще, ты говоришь что замерзал, у тебя зимой печка слабовато греет спереди? и долго ль двигатель прогревается?novlex писал(а):Той зимой замерзал постоянно
MMCpAJ писал(а):и еще, ты говоришь что замерзал, у тебя зимой печка слабовато греет спереди? и долго ль двигатель прогревается?novlex писал(а):Той зимой замерзал постоянно
У меня на пыже такая проблема !
Но я не знаю к чему её привязывать !?
Муфта вроде Ок !
Термостат работает вродеде нормально !
По мне так дизеля они вроде как поумолчанию холодные, КПД большой и т.д... !?
PAJERO-2 | 93 Г.В. | 4D56Т | МКПП | LONG | ЛЕВОРУКИЙ
PAJERO-2 | 96 Г.В. | 4D56Т | МКПП | SHORT | ЛЕВОРУКИЙ
8-926-581-4444 САНЯ...
тут несколько вариантов! во первых, это может быть муфта! а во вторых у тебя радиатор печки сдох, или просто очень сильно забит! замени его! он под торпедо находится, я торпедо снимал у себя и просто воздушным компресором продул его и все, работает так как в бане!DURIMARIO писал(а):У меня на пыже такая проблема !
DURIMARIO
Вот, смотри: http://www.pajero4x4.ru/zampech/
здесь как заменить печку! читай! очень познавательно
Думал об этом !
Но поток воздуха из дулок отличный ! Поидее при забитом рабиаторе проход воздуха через него должен быть затруднён а у меня дует отлично на всех режимах от и до !?
Народ, навернека дожны же быть варианты проверки радиатора без встал в 09-00 лег 02-00 :smt030 )))
То есть получается что бы посмотреть забит у меня радиатор или нет понадобится снять торпеду !? Вам не кажется что это достаточно утопически !? Особенно если рассматривать вариант что в итоге он окажется чистым 8)Monster писал(а):забит может быть не снаружи для воздуха, а внутри, для антифриза. соответственно уже и теплоотдача хуже намного.
Кстати ненадо вставать в 9 что бы лечь в два... Все снимается ставится часов за 4-5.
У меня печка обычная, по слухам фильтра на входе на ней нет !?
Кто поставил расказывайте как и что ставили... ?
во первых! радиатор оказаться чистым не может не как!!! все таки как никак машине твоей 16 лет! даже если дело не в том что он забит, но прочистить его не повредит, я просто из любопытства разобрал себе полностью торпедо, все вымыл "ванишем", продул радиатор кондера и печки воздушным компресором! и теперь у меня машина как новая, и запах приятный, и печка стала греть нааааа много лучше, хоть до этого я не жаловался на нее!!! так что тут от человека зависит, и от любви к своей машине. Решай сам, я считаю если ты еще годик собираешься ездить, то лучше сделай, возникнут вопросы обращайся! С радостью поможем!!!DURIMARIO писал(а):в итоге он окажется чистым
во вторых, фильтром на входе играет не большой слой паролона, его лучше отодрать! я на своем пыже убрал все эти фильтра, и сделал свои, из обычного картоного мешка от пылесоса, я вырезал и скрепками прикрепил.DURIMARIO писал(а):У меня печка обычная, по слухам фильтра на входе на ней нет !?
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
и как, воздух то идет? ибо у меня сомнения!?!?!MMCpAJ писал(а):во вторых, фильтром на входе играет не большой слой паролона, его лучше отодрать! я на своем пыже убрал все эти фильтра, и сделал свои, из обычного картоного мешка от пылесоса, я вырезал и скрепками прикрепил.
а как по твоему пылесос то пыль сосет в мешок? у него та чтоб пыль засосать воздух через сам этот мешочек проходит, я поставил, воздух стал свежее и дуть стал лучше, раньше включал, и первое что выходило из воздуховодов, это пыль, а потом уже нормально дуло, а щас дует шикарно! прям не нарадуюсь!6EJIbI4 писал(а):и как, воздух то идет? ибо у меня сомнения!?!?!
