Чистка салона.
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
vadym писал(а):
Shinen писал(а):у меня такая проблемка - как-то возил комплект колес на заднем сиденье, остался отпечаток протектора (не грязь, а промялось, там поролон такой нежный что-ли под обивкой?) на обивке переднего сиденья (задняя часть) это как-нибудь лечится?
Отпечаток в паралоне и в схожих материалах можно легко убрать, сними обивку и обычным санитарным силиконом откорректируй нужную форму при помощи шпателя, когда застынет одевай обивку.
прям "приятно слышать"- легко убрать, сними обивку
снимал потолок.....геморой ещё тот!!!
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Borisiсh писал(а):прям "приятно слышать"- легко убрать, сними обивку
Потолок, да... обивку спинки передней сидушки нет.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
medvedev.il
Сообщение medvedev.il »
Dimonic писал(а):Насчет съема центральной консоли я ошибся, на фото видно что не нужно снимать!
Не ошибся. Там было два варианта: или снять консоль совсем, или только приподнять, но при этом перерезать две полоски, соединяющие ковер под ногами водителя и пассажира. На фото был выбрано второй вариант, что, кстати, сильно облегчило обратный монтаж. :D
Shinen
Сообщение Shinen »
vadym
понятно, но тогда будут жесткие части в этом месте? :)
Погулять вышел...
vadym
Сообщение vadym »
Shinen писал(а):vadym
Внешне не отличишь, на ощупь конечно можно будет различить - силикон эластичный, но все же чуть тверже.
Да, но кто же спинку сидушки сзади будет прошупывать?
КватрОвый
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Сообщение КватрОвый »
Я просто на даче развел Ваниш для ковров, сначала трахался с пеной - хрень какая-то, потом плюнул, взял щетку мокал в разведенный Ваниш, тер, всасывал пылесосом (обычным, без насадок, просто консом шланга).
Уходило махом и все пятна, включая солидол (7х7см, аж пачкался на руку), гуталин и тд...
На всю машины потребовалось пол флакона Ваниша для ковров, 4 маленьких тазика воды, жеская щетка (как для обуви, или одежды) и 5 часов с перекурами и общением....
Желаю удачи!
С уважением Дмитрий.
