Страница 2 из 2
Добавлено: 20 сен 2009, 17:50
Borisiсh
vadym писал(а):
Shinen писал(а):у меня такая проблемка - как-то возил комплект колес на заднем сиденье, остался отпечаток протектора (не грязь, а промялось, там поролон такой нежный что-ли под обивкой?) на обивке переднего сиденья (задняя часть) это как-нибудь лечится?
Отпечаток в паралоне и в схожих материалах можно легко убрать, сними обивку и обычным санитарным силиконом откорректируй нужную форму при помощи шпателя, когда застынет одевай обивку.
прям "приятно слышать"- легко убрать, сними обивку
снимал потолок.....геморой ещё тот!!!
Добавлено: 20 сен 2009, 21:51
vadym
Borisiсh писал(а):прям "приятно слышать"- легко убрать, сними обивку
Потолок, да... обивку спинки передней сидушки нет.
Добавлено: 20 сен 2009, 22:36
medvedev.il
Dimonic писал(а):Насчет съема центральной консоли я ошибся, на фото видно что не нужно снимать!
Не ошибся. Там было два варианта: или снять консоль совсем, или только приподнять, но при этом перерезать две полоски, соединяющие ковер под ногами водителя и пассажира. На фото был выбрано второй вариант, что, кстати, сильно облегчило обратный монтаж. :D
Добавлено: 21 сен 2009, 20:38
Shinen
vadym
понятно, но тогда будут жесткие части в этом месте? :)
Добавлено: 21 сен 2009, 21:36
vadym
Shinen писал(а):vadym
Внешне не отличишь, на ощупь конечно можно будет различить - силикон эластичный, но все же чуть тверже.
Да, но кто же спинку сидушки сзади будет прошупывать?
Добавлено: 25 сен 2009, 11:38
КватрОвый
Я просто на даче развел Ваниш для ковров, сначала трахался с пеной - хрень какая-то, потом плюнул, взял щетку мокал в разведенный Ваниш, тер, всасывал пылесосом (обычным, без насадок, просто консом шланга).
Уходило махом и все пятна, включая солидол (7х7см, аж пачкался на руку), гуталин и тд...
На всю машины потребовалось пол флакона Ваниша для ковров, 4 маленьких тазика воды, жеская щетка (как для обуви, или одежды) и 5 часов с перекурами и общением....
Желаю удачи!
