не путай божий дар с яишницой, счетчик считывает потреблениеAlex_F писал(а):Neo23 т.е. ты хочешь сказать, что сейчас выключая лампочку (сопративление) в своём торшере ток в цепи у меня возрастёт и соответственно счетчик будет крутиться быстрее и разводить меня на мани.
Вопрос по генератору,аккамулятору,4д56 и работе всего этого
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Я конечно не оч. большой специалист по аналоговой схемотехнике, но давайте посмотрим с такой стороны.
1. вход R является источником опорногом напряжением в РР, и задается напряжением на АКБ.
2. Питающим входом РР и обмотки возбуждения является вход L.
3. На силовой выход B с диодного моста смотреть надо аккуратно, т.к. оттуда может выскочить все что угодно, и выдает он напряжение такое, какой ток будет в обмотке возбуждения.
Теперь, если мы уберем АКБ, опорное напряжение для РР может взяться из 2х мест - либо c L либо с B, но напряжения на них разные, т.к. по кр. мере имеется лампочка (сопротивление) в цепи L-R + еще разные там контакты.
Имеем 2 противоборствующие цепи, которые ко всему прочему еще имеют дополнительную пульсацию из-за вращения ротора.
А чтобы получить скачок в электронике, достаточно иметь емкость, а не индуктивность.
Так что неадекватная работа гарантирована. А уж конкретное поведение зависит от свойств компонент в РР
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай, по 1и 2 согласен, но с оговоркой при пуске двигателя от АКБ, при работающем от силового выхода В, так как АКБ при работающем движке выходит из режима источника тока и становится потребителем.
По 3. Если ты, как говоришь, не силён в аналоговой схемотехнике, то силён в цифровой и прекрасно знаешь как работают ключи. Так вот, силовой транзистор работает именно в ключевом режиме, открыт - закрыт, а напряжение регулируется не изменением тока, а временем включения обмотки возбуждения и при исправной схеме напряжение генератора не может быть больше напряжения открытия стабилитрона на входе.
Про скачок (кондёр - индуктивность) с тобой не соглашусь.
В общем поднадоела эта полемика, давайте останемся каждый при своём мнении.
- ЕвгенийТ
http://forums.drom.ru/general/t1151092080.html
Как завершение дебатов.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
