Замена сигнала на п-4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Needle
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Сообщение Needle »
BLAC писал(а):Кстати вопрос если сам ставиш сигнал-машина может слететь с гарантии_?Самовольное вмешательство в электросистему авто?????
Как максимум - с гарантии на электрику. ДА и то, только в том случае, если параметры сигнала отличаются от штатных и экспертиза подтвердит, что причина выхода из строя того или иного узла - из-за установки сигналов.
Но с другой стороны, если после установки сигнала начинают гореть предохранители, то это повод задуматься. У ничего с предохранителями не происходит :)
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Задумался после вторго згоревшего предохронителя! Посмотрели у товарища на фокусе, так там предохронитель 20-ка стоит.
Mitsubishi Pajero IV 3.2 TD, 2008 г.в., чёрный.
medva
Сообщение medva »
Ну а что ты хочешь - Фокус-то покруче будет
BLAC
Сообщение BLAC »
Обязательно реле надо,иначе на руле погорят контакты
ПРАДО 120,4.0,2008.
Лаки
Сообщение Лаки »
Лёликс писал(а):Задумался после вторго згоревшего предохронителя! Посмотрели у товарища на фокусе, так там предохронитель 20-ка стоит.
10-ка перегорает после второго нажетия. Поставил 20-ку и пол года полет нормальный.
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
BLAC
Сообщение BLAC »
скоро сгорят контакты на руле, было то же на тойота-королла
ПРАДО 120,4.0,2008.
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Лёликс писал(а):Тоже поставил двойной от фокуса. 7 месяцев полёт нормальный. Правда пришлось поменять предохронитель с 10 на 20, и наче при длительном нажатии горел (слабенький).
блин, у меня предохранитель 10-ка штатные сигналы не держит! :evil:
можно ли поставить тоже 20-ку предохранитель?
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
BLAC
Сообщение BLAC »
Снял китайскую хеллу поставил два от волги - минимум переделок -максимум звука
ПРАДО 120,4.0,2008.
Дура
Сообщение Дура »
У нас на рынке за 700 рублей зачетная дудка с насосом. Гудит так, что от машины все остальные автомобилисты бросаются в сторону.
При этом если кратковременно на долю секунды нажать, то гудит так, что даже пешеходы не пугаются. Слабое место - моторчик. Может ломаться. Цена вопроса - 250 рублей. Моторчики всегда в наличии на рынке. Дудка длиной около 30см. Под капотом много места, куда можно запихать. Если нужны фото, то могу выложить, если расскажете как.
P4 3D 3,2D. MTZ 35x12,5. Safari. Warn 9,5Ti. MJ300. Reiger. 2" lift.
lakulkin
Сообщение lakulkin »
BLAC писал(а):Снял китайскую хеллу поставил два от волги - минимум переделок -максимум звука
Предохранители целы?
Лёликс
Сообщение Лёликс »
Я поставил от фокуса поменял предохраните и доволен. Цена вопроса то же 700р.
D-X-D
Сообщение D-X-D »
BLAC писал(а):Обязательно реле надо,иначе на руле погорят контакты
А кто нибудь смотрел, там точно реле не стоит?
Настоящий хомяк должен в жизни сделать три вещи: пожрать, поспать и сдохнуть
Viktor129
Сообщение Viktor129 »
При замене штатных гудков на волговские, пытался поставить промежуточное реле по питанию, но к своему удовлетворению увидел отсутствие предохранителя на 10 А и наличие штатного реле на звуковой сигнал.
Pajero 4, 3200, 2007г. AT
пробег 148000
Serg89
Мой автомобиль(и):: Pajero4 vagon
Re: Замена сигнала на п-4
Сообщение Serg89 »
тоже себе волговские сигналы поставил,со штатными никакого сравнения и времени-10 минут! :D
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Baiteikin
Сообщение Baiteikin »
Serg89 писал(а):тоже себе волговские сигналы поставил,со штатными никакого сравнения и времени-10 минут! :D
Начитавшись этой темы, купил волговские сигналы и обязательно реле пятиконтактное. Гудят хорошо. НО электрик подключил не через штатные провода, а через дополнительные провода, которые подсоединил к аккумулятору. Увидев такой колхоз, возник вопрос:
Нужен ли предохранитель? Электрик говорит, что не надо, так как есть реле. Но привык, что все схемы в авто идут через предохранитель.
Viktor129 писал(а):При замене штатных гудков на волговские, пытался поставить промежуточное реле по питанию, но к своему удовлетворению увидел отсутствие предохранителя на 10 А и наличие штатного реле на звуковой сигнал.
Через штатное реле и штатные провода можно подключить Волговские сигналы???
Viktor129
Точно так. Проверено временем. :yawinkle:
пробег 148000
Serg89
Сообщение Serg89 »
так и делал... :-"
Baiteikin
Делов на 5 мин - врезал колодку с предохранителем на 15А в провод как можно ближе к аккумулятору. Почему на 15 - два сигнала, каждый по 7 ампер. вот здесь схема подключения http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pi ... 146998.jpg
Ставил реле и тянул дополнительный плюсовой провод на аккумулятор, так как посмотрел я на родные сигнальчики и стал сомневаться что штатное реле и штатные провода выдержат две мощные волговские дуделки.
