Просмотр переднего DVD в движении
Банкир "98"
archi_1
- Двигатель:: 3,8 бензин
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21674bastv писал(а):а карты навигационные никто не знает как подгрузить которые заводские?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
Банкир "98"
Банкир "98"
Re: Просмотр переднего DVD в движении
Я разобрался там просто после перепрошивки появилось в настройках AF. AF убрал и нет проблем:))))
- VTXer
- Двигатель:: 3.2 Дизель
- Мой автомобиль(и):: П4 (до этого был П2, П3)
Re:
[quote="Банкир "98""]Как вы думаете безопастно ли это, или лучше перерезать проводок?
1. Скачиваем отсюда ахрив: http://ifolder.ru/12842756
2. Архив надо разархивировать, у Вас получится два файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
3. Их надо записать на CD-диск (не важно какой R или RW).
4. Потом идем к машине заводим и вставляем этот записанный диск.
5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.
P.S. Если Вы вставите диск и система будет Вас спрашивать обновить, то Вы нажимайте "No" и после перезагрузки тоже (после перезагрузки системы, диск-CD можно, кстати вынуть). Вам надо только через сервесное меню обновить.[/quote]
Парни, алярм!!! Видимо я один такой, как это помягче... туповатый...
Короче все сделал как написано, но когда система спросила "обновить?" сдуру нажал вместо "No" кнопку "Да", и все зависло, т.е. сначала пишет (не помню дословно) "идет загрузка", грузит примерно процентов 10, затем пишет что надо выключить зажигание так как диск не работает, и потом еще что-то. Пробовал нажимать все подряд, скидывал клеммы, ни на что не раегирует, попадалово. Что скажете?
П4 3,2 дизель 2008 (пользовал также П2, П3)
- VTXer
Так ничего и не вылечил, записался на пн. к оф дилеру, все равно ТО делать.
Partizanen
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 , 3,0 бензин
Re:
Эти файлы еще актуальны для МП4 2010 года ?
- dancespt
- Двигатель:: 4,2 дицэл
- Мой автомобиль(и):: патрол
Re: Re:
я то же не смог обновить..... сказала что диск инвалид.....потом черный экран и рекомендация выключитьзажигание... после выключения/включения зажигания ГУ в себя все таки пришла......VTXer писал(а): Парни, алярм!!! Видимо я один такой, как это помягче... туповатый...
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
PIV угнан 12.04.11
- Anatori
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Partizanen: нет, эти файлы для R-03 не подходят, нужны другие
dancespt: некоторые MMCS очень требовательны к болванкам CD, попробуйте записать на новый, нецарапанный CD-R
Последний раз редактировалось Anatori 25 ноя 2010, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
- dancespt
CD, я писал на DVD-rw сначала, потом на CD rw но то же не пошло, обе болванки нулячие были, во втором случае как раз и зависла голова....Anatori писал(а):Partizanen: нет, эти файлы для R-03 не подходят, нужны другие
dancespt: некоторые MMCS очень требовательны к болванкам CD, попробуйте записать на новый, нацарапанный CD-R
вот думаю в Псков для промытия мозгов смотаться)))
PIV угнан 12.04.11
PIV угнан 12.04.11
- Anatori
Приезжайте, всё сделаемdancespt писал(а):CD, я писал на DVD-rw сначала, потом на CD rw но то же не пошло, обе болванки нулячие были, во втором случае как раз и зависла голова....
Partizanen
CпасибоAnatori писал(а):Partizanen: нет, эти файлы для R-03 не подходят, нужны другие
