АКПП
Ronin
Сообщение Ronin »
evgeniy328 писал(а):А что проблема с наличием "родного" масла? Почитайте на форуме о проблемах с АКПП? зачем эксперименты. Ну понимаю экономия на других з/ч "родные" не "родные" но масло не "родное???" Зачем вторгаться в отлаженный м-м? Либо денег наоборот много!
проблема ни в том и не в этом... на момент замены, мне все толковали про дексрон 3, причем упорно и уверено! обзвонил контор 10 наверно, на форуме в тот момент не был, т.к. был в отпуске (читай гулял), к тому же из под поддона коробки жидкость уже дала течь, компот делать не рисковал. Нужно было экстренно принимать меры пока на сухую не стала ездить. Залил дексрон 3. У меня есть книжка по монтеро, со штатов приехала, там тоже указан дексрон 3 и атф сп чтоли но для коробки инвек 3, точно не помню. Тача у меня не масловая, так скажем 99 годика, вечность ездить не собираюсь, так скажем до весны. Планирую с эмиратов или Пыжа 3 или Фортунера, или на край б/ушный 03-04 гг Прадика. Вот такие вот пироги с котятами. :wink:
Toyta Camry 2.2, 2001 (25) XLE
MMC Montero Sport 3.0, 1999 XLS
bosso4
Сообщение bosso4 »
Да фсе номанно! Мне тоже какую-то красную мобиловскую жижу влили. Полет номанный. Тока фильтр ты зря не менял.
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Сегодня утром на холодную проверил масло в коробке - выше уровня метки на горячую! :twisted: самому слить можно до нормального уровня?
gunsman
Сообщение gunsman »
Андрбек писал(а):Сегодня утром на холодную проверил масло в коробке - выше уровня метки на горячую! :twisted: самому слить можно до нормального уровня?
Масло в АКП проверяется после поездки не менее 15 км. На холодной у меня тоже выше нормы, а на горячей норма
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
volgstal
Сообщение volgstal »
Нельзя этого делать. Замер необходимо проводить только на прогретой коробке с заведеным двигателем и рычагом в положении "N". Не могу точно сказать зачем сделали метку "холодного" уровня, может быть для проверки наличия масла как такового(есть оно вообще или нет).
Если при проверке окажется, что уровень масла выше необходимого, то рекомендую следующий способ. Для этого я приобрел одноразовые медицинский шприц (50 мл) и систему для капельницы. В комплекте системы есть прозрачная трубочка, которая хороша насаживается на шприц. Эту трубочку вставлял в отверстие для измерительного щупа и отсасывал лишнюю жидкость из АКПП. Правда, засунуть сразу трубочку не получилось, но со второй-третьей попытки все удалось.
Ronin
Сообщение Ronin »
Заметил такую весчь: если при парковке, упереть колесами в бордюр и поставить на "Р", ну и соответственно заглушить двиг., побыть на работе/магазине/итд, то после наблюдается такая картина - т.е. переключение на "R" осуществляется с небольшим усилием и с каким то странным щлчком. Есть ли у кого такое? или мож это у всех автоматов?!
Affected
Сообщение Affected »
Ronin писал(а):Заметил такую весчь: если при парковке, упереть колесами в бордюр и поставить на "Р", ну и соответственно заглушить двиг., побыть на работе/магазине/итд, то после наблюдается такая картина - т.е. переключение на "R" осуществляется с небольшим усилием и с каким то странным щлчком. Есть ли у кого такое? или мож это у всех автоматов?!
Да бывает, но редко - одно из 20-30 переключений наверно.
Помоему, это нормально. Спрашивал у владельцев других жипов - такая же хрень.
Mitsubishi Montero Sport LS, 2000г., 4WD, 3.0L
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
При парковке сначала ставишь на нейтраль, потом на ручник, затем отпускаешь педаль тормоза и только потом на паркинг. Возьми за правило и коробка прослужит дольше.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Affected
инженер писал(а):При парковке сначала ставишь на нейтраль, потом на ручник, затем отпускаешь педаль тормоза и только потом на паркинг. Возьми за правило и коробка прослужит дольше.
А я ручник вобще не использую, только в крайних случаях когда под наклоном стоит, как тогда быть? :)
Андрбек
Сообщение Андрбек »
пральна - =D> , это закон для всех машин с АКПП, не только жЫпоф.
а так можно доездится до того, что в один прекрасный день, с паркинга ваще не переключишься (тьфу 3 раза)
Mitsubishi Pajero IV, GLS, 3.0/6G72, чёрный, АКПП, все навороты, кожа-рожа, панарама, 07-2007
Инженер
Сообщение Инженер »
А вот ручником нужно пользоваться обязательно, хотя бы летом. Ведь всяко бывает. Нажимаешь на тормоз, а машинка почему то едет... Можно конечно в таких случаях коробкой тормозить, но при этом нужно иметь сильное самообладание.
8 926 085 00 24
vladd
Сообщение vladd »
Stells писал(а):У нас в Харькове на фирменном сервисе в АКПП льют АТФ Мобил 1.
Вообще-то даже не на фирменном сервисе в АКПП MMC льют AUTRAN MM SP-III. Так предписано производителем, потому здесь "велосипед" изобретать как-то нелепо, что ли...
Лев
Сообщение Лев »
Вообщето мне на фирменном сервисе влили mobil ATF !!!! Пришлось на не фирменном поменять на bp autran sp III!!! Вот такой у нас фирменный сервис. Кстати делал запрос в рольф-они льют тоже мобил или кастрол!!!
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
Banzai
Сообщение Banzai »
У меня в книжке написано про DIAMOND SP-II.
Montero Sport XLS 2000, 3.0, АКПП
volgstal
Banzai писал(а): У меня в книжке написано про DIAMOND SP-II.
Проверь еще раз. У всех остальных написано DIAMOND SP-III
Андрбек
Сообщение Андрбек »
в нашей Алма-Ате, в сервесном центре ваще льют Декстрон III
volgstal
Андрбек писал(а):в нашей Алма-Ате, в сервесном центре ваще льют Декстрон III
Без коммертариев.
Андрбек
Сообщение Андрбек »
Без коммертариев.
вот, вот! я как раз ещё в коробке не менял :evil:
а в мосты и раздатку они мне залили Кастрол
volgstal
Андрбек писал(а): вот, вот! я как раз ещё в коробке не менял :evil:
В мосты и раздатку производитель не регламентирует чье масло лить, главное, чтобы вязкость и обозначение совпадало. А вот с АКПП - требования более жесткие. Так, что насчет Кастрола не беспокойся, при условии, что буковки и цифирки на масле соответствуют, все должно быть в порядке (если конечно масло не левое).
Banzai
Сообщение Banzai »
Может в 2000 году SP-III еще не было... Позвонил в местный аналог Рольфа, они сказали, что в коробки льют Mobil ATF 220.
