Срок службы тормозных колодок на МПС
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Пыль писал(а):
Borisiсh писал(а):
Пыль писал(а):Я свои менял на 40000км.
Долейте тормозухи до необходимого уровня.
Доливать не надо, когда будет ставить новые колодки утопит поршни и уровень вернётся в норму. Иначе всё что дольёт выдавит обратно при установки новых колодок.
Ну, в таком случае ему несколько тык придется любоваться на горящую, красную лампочку неисправности тормозной системы, а это извините на любителя...
Горящая красная лампа как раз и будет стимулом быстрей поменять колодки :smt023
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
BMaikl
Сообщение BMaikl »
Передние на ТО-30 поменял остаток был 4-5 мм, задние на прошлой неделе- пробег 40000, остаток 2-3мм. Не могу сказать, что резкий стиль езды, но автомат и город видимо дают свои результаты.
MPS 2007 3.0 АКПП
DREW
Сообщение DREW »
Cергей Буров писал(а):Спасибо за столь активную дискуссию всем написавшим! А без съема
передних колес посмотреть можно? Уж простите за "серость"!
В принципе можно, если диски не стальные стоят... Я замерял штангенциркулем. Правда под рукой были новые колодки, что бы толщину металла вычесть.
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
DREW
Сообщение DREW »
+1!
DREW
Сообщение DREW »
Borisiсh писал(а):
Пыль писал(а):
Borisiсh писал(а): =======================================
Я тоже так думал, но долил тормозуху и проверил толщину колодок и до сих пор езжу. Так что нужно подходить к этому вопросу комплексно.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Cергей Буров писал(а): А без съема
Зеркальцем :!:
Toyota Corolla Cross Hybrid
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Может не в тему,но.
Покатался я по Питеру пару деньков,в таком режиме интенсивном, и до меня стало доходить,что тормоза то у наших машинок слабенькие. :( Кто
нибудь по этому направлению рассуждал уже?
Может уже какие то варианты есть.
Res
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
Сообщение Res »
передние менял на ТО-30, задние на 50000 км
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
viktor292
Что значит слабые?
Исправные тормоза должны блокировать все, четыре колеса, иначе они неисправные :D
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
viktor292
Пыль писал(а):Что значит слабые?
Ехал в след за Киа Соренто 2.5 TD мех.(машина друга), так вот у него тормозной путь при одинаковой скорости на много короче! Однозначно! Приходилось держать дистанцию,чтоб ну это как сказать, не повредить зад товарища :D
Обратно возвращались на его машине, убедился однозначно.Он притормаживает лучше.
Вот.
Последний раз редактировалось viktor292 05 окт 2009, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Cергей Буров
Сообщение Cергей Буров »
Без снятия колес, замерил зазор между супортом и диском, получилось
~3,5-4 мм интересно это и есть толщина колодок? Кстати на задних этот
зазор существенно больше.
МПС 2,5ТД 2007г. BF Goodrich A/Т 245х70R16
viktor292
Вот.
Пыль
Сообщение Пыль »
viktor292 писал(а):так вот у него тормозной путь при одинаковой скорости на много короче! Однозначно! :(
Чудес не бывает. При прочих, равных условиях какое-то из них должно быть отличным от другого. Например масса сравниваемых а\м.
И потом, есть паспортные данные, вот с ними и надо сравнивать.
:D
viktor292
Пыль писал(а):При прочих, равных условиях какое-то из них должно быть отличным от другого
Это то понятно.Но не так же, ярко выражено!
Хотя тут и резина наверно свою немалую роль играет.
DREW
Сообщение DREW »
Cергей Буров писал(а):Без снятия колес, замерил зазор между супортом и диском, получилось
Я мерил при помощи штангенциркуля, точнее его глубиномера. Колодка несколько выступает из-за суппорта - замерял расстояние от диска до колодки, точнее металлической основы - вычитал толщину основы - если память не подводит - 5 мм на оригинальных колодках и получал толщину накладки. Одинаково можно замерить на передних и задних колесах, не снимая их.
DREW
Сообщение DREW »
а еще реакция водителя....
viktor292
DREW писал(а):а еще реакция водителя....
Реакция тфу тфу тфу!
Хочешь сказать что я..... :) :smt062 :smt065
DREW
Сообщение DREW »
да боже упаси :D
viktor292
DREW писал(а): да боже упаси big grin
Ок.
Но мне кажется что слабоваты.
Хотя х.з.
DREW
Сообщение DREW »
viktor292 писал(а): Но мне кажется что слабоваты.
Хотя х.з.
скорее всего это субъективное мнение... вспомни, когда сидишь на пассажирском сиденье и движок тише работает и подвеска мягче...
