Поиск дисков
arcanoid
Сообщение arcanoid »
capt писал(а):изучили?
спорить не собираюсь, "бумага написана правильно" (ц) :)
однако лично я оперирую колесами от 30,5 (285/60R17) через штатные 30,6 до 31,2 (275/70R16) и при таком разбросе размеров считаю логичным остаться на штатном (или почти штатном) вылете. Тем более, что для нашего аппарата штатно для посадочных диаметов 16 и 17 вылет одинаковый
все ессно имхо, кроме данных по штатному вылету :) это к Мицу
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
capt
Сообщение capt »
265/70R16 по внешнему диаметру тоже самое что и 265/65К17:) Вот и одинаковый. Сейчас зиму куплю 265/75эр16 на ковку ВСМПО с 35 вылетом:)
П-2, V46W МКПП, был:(
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
capt
Я ее изучал и не раз... голову сломал, но что-то никак не могу разобраться до конца.
Может без головоломок (тем более, что похоже ты в этом разобрался) ты мне скажешь, какой для нас подходящий вылет будет для резины 285/75/R16 с дисками 8х16? Из той темки я понял, что наиболее критичным в подходе к вылету является ширина диска и резины, а не его диаметр.
Просто я где только не копался, никак с вылетом нормально разобраться не могу... :sad:
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
capt
Сообщение capt »
честно говоря не высчитывал. Попробуй у пикаповодов порыть... мне кажется где-то +25...30 должен вылет быть
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
capt писал(а):честно говоря не высчитывал. Попробуй у пикаповодов порыть... мне кажется где-то +25...30 должен вылет быть
У пикаповодов вообще прикол... там такой пользовательGDI поставил такую резину на эльку без лифта на диски с вылетом +46... (в частности на Mi5)
Звереныш
цвет Т54
capt
Сообщение capt »
http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=8603 ответ например. В другой теме видел пожелания при 8 диске 30-40мм вылет.
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
capt писал(а):http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=8603 ответ например. В другой теме видел пожелания при 8 диске 30-40мм вылет.
Короче как всегда, сколько людей - столько мнений...
Звереныш
цвет Т54
ankoll200
Сообщение ankoll200 »
Все ужо верено перепроверено... Диски ставятся от 10 до 40... Если боитесь от 20... У меня зимой- 255\55r18 +40, летом 265\75r16... +38...
У знакомого 265\70r16 +10 зимняя, летняя непомню... Это все с шириной 7... Если ширина 8, то желательно не меньше +30 ибо будут не бока, а сплошная кака...
Влезут ли 285\75r16 незнаю, ибо арки у вас другие...[/quote]
mitsubishi l200new бэлый бэлый, yokohama geolander mt+ 32'
arcanoid
capt писал(а):265/75эр16 на ковку ВСМПО с 35 вылетом
аааааа :) а как же теорема? подобия? треугольников?? :wink:
ТЛК150-II 2.8 АКПП
arcanoid
ankoll200 писал(а):арки у вас другие
да ну? никак задние? :wink:
ТЛК150-II 2.8 АКПП
capt
Сообщение capt »
колеса увеличились, вылет уменьшился:) аж на 3мм
arcanoid
capt
ага, и колеса аж на 14 в диаметре. имхо разумная компенсация
ТЛК150-II 2.8 АКПП
makiev
Сообщение makiev »
Поставил Mi20 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1 ... 5&clid=502
В Кунцево сторговался за 4900/шт
Вылет 46, ничего не цепляет, резина 265/65R17.
Hahalena & Maximal
Сообщение Hahalena & Maximal »
Купил МI38 р16 (аналог штатных). Резину взял айсконтакт шипы, ибо хакку в питере льют + она очень мягкая в ущерб управляемости на асфальте. Все удовльствие - 43 т.р.
L200 Saratoff-road
Сообщение L200 Saratoff-road »
В чем проблема то с дисками?
Есть в природе такие:
7.5X17/16 6X139.7 ET38 D67
17й радиус - в районе 4500р.
16й ралиус - в районе 4100р.
Тритон - существо живущее в 3х стихиях, Говны, Броды, Трамплины :)
Мир Пикапов Аксессуары для пикапов, силовой обвес.
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
L200 Saratoff-road писал(а):В чем проблема то с дисками?
16 радиус узковат для резины 285. А мне, в частности, внутренние нишы в спицах не нравятся... грязью забьются, такой раскобас на колесах будет пока не вымоешь.
Звереныш
цвет Т54
McLaren
Сообщение McLaren »
А где такие продаются и как маркируются? С ними идут в комплекте гайки, или штатные подойдут?
F1
L200 Saratoff-road
Продаются у официалов. Правда какие у них цены - хз. Думаю что процентов 15-20 в плюс.
Сейчас их правда нет нигде.
Valion
Друг Pajero Club-a
Сообщение Valion »
Да это стандартный диски Рольф-7 их производит, например, К&К.
Звереныш
цвет Т54
McLaren
Сообщение McLaren »
так а про гайки кто в теме?
F1
