Страница 2 из 13
Добавлено: 07 окт 2009, 12:26
pajero2вод
относительно мест крепления к кузову
Добавлено: 07 окт 2009, 16:22
Banderlog
Дура писал(а):Banderlog писал(а):Joker1970
Я и сам сделаю. Болтонливт не рассматривается. Это для гламурных шоукаров. Я понял про что ты говоришь. Для того чтобы поставить 35-ю резину нужно опустить подрамники минимум на 7-8 см. Измерял я все это все уже. Либо перенести вперед передний подрамник на 3-4 см. Оба варианта нецелесообразны.
Перенос подрамника вперед я понимаю.
А что значит опустить подрамники на 7-8см? Это как? Относительно чего? И как это поможет вставить 35 колеса?
Делаются проставки под места крепления. Ну типа как кузов над рамой поднимают за счет проставок (бодилифт), так тут подрамники опускают примерно таким же способом (болтонлифт). Клиренс при этом не изменяется, но за счет того что арка колеса поднимается над колесом, то расстояние от колеса до арки увеличивается и можно поставить резину более большого радиуса. Читай тему Ивана в ветке про лифтовку 3/4-ой паджеры. (
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B%E8%F4%F2) Там очень доходчиво расписано все с картинками.
Добавлено: 07 окт 2009, 17:05
Дура
Все увидел. Спасибо. Но это не вариант. Боюсь управляемость и устойчивость слишком будут плохи. Лучше резать.
Добавлено: 07 окт 2009, 18:07
pajero2вод
И фото обрезания
незабудь выложить , а лучше видео, для наглядного пособия последователям.
Добавлено: 07 окт 2009, 18:54
sashasv
Дура писал(а):Все увидел. Спасибо. Но это не вариант. Боюсь управляемость и устойчивость слишком будут плохи. Лучше резать.
Если болт он лифт "не вариант" лучше не резать а купить "короткий" Крузак или Патруль. Паджеро 4 ИМХО не для серьезных говен. Хиловат. 33" это его разумный предел. Все остальное ИМХО - серьезные и высокобюджетные переделки с сомнительным результатом. Думаю не мне говорить что на вышеупомянутые Крузак и Патруль 35" встает "со свистом" при относительно небольших переделках и материальных вложениях.
Пы Сы. Серьезные дядьки, просьба сильно не пинать, а разъяснить в чем я не прав,если не прав, желательно без мата.
Дура
Если уж решишься на переделки - безумству храбрых поем мы песню! Удачи!
Добавлено: 07 окт 2009, 19:32
дядя Паша
Съездил сегодня к Андрюхе на "госприемку" агрегата...поразился
попоражайтесь и вы
http://photofile.ru/users/pavel_pajeroclub/3769934/
Пс. батарейки в фотике сдохли ну очень некстати.
Добавлено: 07 окт 2009, 19:44
sashasv
дядя Паша писал(а):Съездил сегодня к Андрюхе на "госприемку" агрегата...поразился
попоражайтесь и вы
Снаружи выглядит "по -злому", а вот что там "внутри"? Батарейки действительно некстати сдохли.
Добавлено: 07 окт 2009, 19:46
Joker1970
Ты не прав! И просто поставками - это бред, все вырвет! Сегодня сделали компьютерный сход-развал все в идеале (самим приятно). По поводу управляемости 120-140 просто класс! В поворотах на большой скорости под 90 присуще незначительное заваливание. В принципе ожидали. Лечиться регулируемыми более жесткими амортами типа ТачДог. Самому понравилось
Добавлено: 07 окт 2009, 20:18
Pedro
Уж не на раму его что ли поставили?
Добавлено: 07 окт 2009, 21:14
Joker1970
Где здесь рама? Все стандартно. Все рычаги,тяги,привода. Не чего тюненгового нет. Стремились сделать очень бюджетный вариант (замена в случае чего все от стандартной подвески)
Добавлено: 07 окт 2009, 21:21
Banderlog
Вроде ниче так получилось. Жалко фоток вблизи нет. Но на первой фотке очень наглядно видно наиболее проблемное место. Задний край передней арки. Там где на этом экземпляре оторвана пластиковая накладка крыла и брызговик. Если эти элементы вернуть - то совсем мало места остается. Особенно в режиме сжатия подвески. Поэтому я и рассматриваю сдвиг переднего подрамника вперед. С установкой бампера ARB место появляется. Какова величина лифта в итоге? Комплект готовый или колхоз?
Добавлено: 07 окт 2009, 21:24
Banderlog
Joker1970
Основной радиатор опустили вместе с подрамником или что-то придумали? До какого числа машина будет в Москве. Хоть у меня и свой эволюционный путь установки 35-ой резины, но есть пара моментов которые возможно вам удалось решить. Хотелось бы глянуть.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:26
Pedro
Ну вобще-то интересный вариант - смотрится офигительно!
Аж завидки берут
Добавлено: 07 окт 2009, 21:27
Joker1970
Накладка снята. Так как чел будет делать задний бампер с калиткой и пороги. А пороги не простые а с заходом на крыло, чтобы смотрелось все симметрично. Комплект чисто мой! Даже с накладкой проблем нет. Машина завтра уезжает. Но может всплывет вновь. Что конкретно интересует? По мне так лучше так лифтануть чем все эстетику испортить резкой крыльев. Подрамники и коробка с мотором имеют разные значения при опускании.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:35
Banderlog
Joker1970
Ну то что с накладкой и установленным брызговикам проблем нет вызывает некоторые сомнения если конечно вы кастор подвески не изменили, ибо даже по фотке видно что при полном пробое подвески колесо достанет арку. Но это частности. Я не о этом. Какова высота лифт-комлекта в итоге, основной радиатор опустили вместе с подрамником закрыв полностью бампером или что-то придумали с крепежем и крыльчаткой?
Резка зачастую не вредит эстетике если делать грамотно. Мы на Чирке вообще новые крылья гнули снуля под максис в 14,5 дюйма шириной. Очень эстетично получилось.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:36
Joker1970
Banderlog
По поводу твоих расчетов 8 см в низ или 2см вперед ты сильно ошибаешься. На этом экземпляре вылет дисков не родной а минусовой. Так хозяин изночально захотел чтобы смотрелась шире. Радиатор вместе с движкой опущен ина равную величину и пробдем с крылчаткой нет. Обдув нормальный.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:37
bochik
Пол-года уже езжу с таким лифтом,правда на 33-ей.Накрутил 15тыс.км,из них 5тыс. по маршруту Калининград-Орловская область(понятие асфальт весьма относительное)-Калининград.Ничего не менял.Единственное рейка стала постукивать чуть сильнее.Но она и до этого стучала.
Banderlog
Joker1970
В чем конкретно? Я говорил не про 2 вперед. Это мало действительно. У меня получилось где-то 4.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:40
Banderlog
bochik
Я на 33-ей и без такого лифта езжу. Уже 70 тыс км, часть которых экспедиционные где дорог вообще нет. Ты о чем собственно. При переносе подрамников ничего нигде и не должно застучать. Все углы остаются штатными. Так что рейка застучала не из-за этого.
Добавлено: 07 окт 2009, 21:42
Joker1970
Banderlog писал(а):bochik
Все правильно на 33 делать не чего не надо. Пружины с амами +2 дюйма и все.
