Вытекает масло из датчика крена
Wist
Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Благодарил (а): 19 раз
Re: Вытекает масло из датчика крена
Сообщение Wist »
ziko писал(а):полный!!!
Благодарю :)
Стас_Михалыч писал(а):Тока не забываем, что там мембрана ква. И все это через какое-то время потечёт.
Стас_Михалыч, что за "ква" такая?
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
Ква это у тебя КВакнула мембрана задняя, разберешь увидешь, а вообще обратись к поиску, есть темы как воостановить все это безобразие
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
Aking
Сообщение Aking »
VanVin писал(а):Выкинул нафиг этот указатель крена. И высотомер впридачу. На их место, рядом с термометром, поставил навигатор. Пришлось только маску на панель изготовить. И не течет, и навигатор от стекла не отваливается на ухабах... :)
Фото результатов в студию!!)))
МП-2, 1996 г.в., Араб, Long Wagon, 3 л., 6G72 12 клап, МКПП Super Select, лопата и топор, + Впрысковое ГБО.
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Это сложнее: нужно добраться до машины с фотоаппаратом! Но как только - так сразу.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
VanVin
Двигатель:: дизель
Сообщение VanVin »
За качество фото не пинайте, снято телефоном:
На это место может встать и несколько больший экран. Но что было- то и поставил. ::-D:
Владимир
Y61 - продан
ТЛК200
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
VanVin, а не расскажешь как рамку делал? Она не съемная получилась?
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Освежу темку. Приключилась и у меня всем нам знакомая беда - потёк креномер. Покурив форум решил ремонтировать. Всё просто, но тем не менее - фотоотчёт в студию. Как его достать - уже объяснять не буду - с десяток винтиков выкрутить и готово.
Сначала начал потиху срезать эпоксидку сверху, но мешала рамочка с указаниям градусов крена.
Срезав 2 пластиковые пипки, снял рамочку и дело пошло быстрее.
В итоге вся эпоксидка сверху отслоилась и я получил чистый корпус.
В нём иголочкой проплавляем дырочку, через которую, слегка нажимая на мембрану сзади, сливаем бОльшую часть жидкости.
Смело выламываем мембрану
Вот что от неё осталось
Чтоб вклеить новую надо всё обезжирить. Но спирт глицерин не берёт, а промышленным обезжиривателем - стрёмно. Поэтому фэйри в руки и в ванную. Отмываем до полной чистоты и просушиваем ночь на батарее. Далее, поставив прибор попой на крышечку от сметаны, обводим маркером и вырезаем новую мембрану, не спеша подгоняем по размеру чтоб встала
Силикону я не доверяю - подводил меня неоднократно. А вот герметику для автостёкол - доверяю. И чёрт с ним что чёрный. Тщательно намазываем края нашей новой мембраны, устанавливаем и замазываем ещё и сверху для надёжности. Ставим на ночь на просушку.
Проплавив еще одну дырочку, чтоб лучше выходил воздух, шприцом закачиваем глицерин. Ушло около 100 мл.
Несмотря на наличие мембраны, решил оставить немного воздуха в верхней части для теплового расширения/сжатия
По окончании заливки дырочки аккуратно заплавляем той же раскалённой иголочкой.
Вуаля! Обновлённый креномер готов к службе! Кстати, попутно отмыл и брызнул лаком этот кружочек с градусами, чтоб не облазил.
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
тож отремонтировал креномер.. фотоотчёт - днями...
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
Yankes писал(а):Несмотря на наличие мембраны, решил оставить немного воздуха в верхней части для теплового расширения/сжатия
Очень правильное решение! Я залил мембрану эпоксидкой намертво, и тож оставил воздуха чуток. При - 20С его чуть видно, когда машин прогревается - воздух из поля зрения исчезает.
Собственно причина течи креномера и кроется в мембране - она тупо изнашивается (теряет эластичность) и рвётся.
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
