Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
а я сразу на развале схождении и резал-приборы на колесах навешаны были-разрезали-выставили по прибору как надо и сварили
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Сергей орел
А можешь номера деталей заказанных подсказать, если не сложно?
У меня такая же ситуация, а где эти болты и сайленты я ни сном ни духом.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Сергей79
Сообщение Сергей79 »
Чтобы резать задние рычаги нужно много очень выпить. :lol: :lol:
МОНТЕРО3 3.5 2002 года. продан
HONDA CR-V 2004 года.
VW T5
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
Сергей орел писал(а):а я сразу на развале схождении и резал-приборы на колесах навешаны были-разрезали-выставили по прибору как надо и сварили
И так будешь делать при каждой регулировке? :shock:
dimasimal
Сообщение dimasimal »
я в шоке.....резать, а потом варить это штото новое!!!!!
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
segedakot
Сообщение segedakot »
насколько могу судить сварка электродуговая это достаточно хрупкое соединение. не думаю что газовой варили )
Montero III, LTD, 3.5, 2001
Сергей орел
я мна митцу эклипсе так же делал-и ничего-все нормально-варили полуавтоматом
потом делать ничего не буду машину продам
Сергей79
не пью вообще 9 год- и Вам не не советую
Oleg399
номера деталей в личку отпишу
Audi a6c5 1.9tdi
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Сергей орел
Спасибо большое за отзыв! :D
Пишу в ветке форума, т.к. в ЛС почему-то почту не отправляет.
мыло dja33@mail.ru.
Вообщето нужен и перед и зад. Но больше перед. Я так понимаю, что сайленты как раз где регулировочные болты и других сайлентов в машине нет?.
ed39
Сообщение ed39 »
ободрал грязь железной щёткой и набрызгал ТОРМОЗНОЙ жодкостью
. так делал раз в неделю в течении месяца , отвернулось легко, хотя раньше при попытке отвернуть согнул вороток
Монтеро III 2001 6G74 3,5 литра LTD
Gary56
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Gary56 »
Сергей орел
Плизз!! Если не трудно, мне тоже номера в личку. Спасибо!
The Rolling Stones моё всё...
Aleshka
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Aleshka »
Сергей орел
Кинь тоже номера на мыло Lazorko@inbox.ru, тоже начало жрать и перед и зад :(
Был Pajero 2004г. 3,2 DI-D,МКПП, 5door,SEPAR,WEBASTO
Стал TLC-150 3.0D
Сергей орел
ed39
отвернуть вы гайки отвернули-а болты эксцентрики прокрутились????-они так пригорают-я 10 тонным прессом болт с салейнта не выпресовал,а кто-то на форуме писал что и 15 тонный пресс не взял
Audi a6c5 1.9tdi
shubba
Сообщение shubba »
Сергей орел писал(а):ed39
Это я давил 15и тонником, не помогло.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Сергей орел
я потом болгаркой салент разрезал такое впечатление что болт развала и втулка салента единое целое
Audi a6c5 1.9tdi
shubba
Сообщение shubba »
Сергей орел писал(а):я потом болгаркой салент разрезал такое впечатление что болт развала и втулка салента единое целое
Та-же ситуёвина.
TLC-100 4.2 дизель.
ed39
Сообщение ed39 »
развальные болты грел потом феном и выбивал кувалдой (их удобно)
, а вот болты схождения я снял гайку , шайбу и сверлом на 3 просверлил отверстия на 1 см глубиной в месте соприкосновения болта со втулкой тяги (это я сделал что бы обеспечить доступ ВД40 к соединению) облил всё обильно ВД40. Со строны гайки под шайбу и в просверленное отверстие . а болта в отверстие повернув болт с резинкой по возможности в горизонтальное положение. Всё собрал поездил два дня и эксцентрики провернулись, потом вынул болты зашкурил намазал и вставил назад.
Ести ещё такой способ . Заганяем машину на сутки в лужу , что бы эксцентрики утонули и говорят потом отвернуть на 50% легче (не проверял)
Отворачивать надо все 4 иначе при регулировке развала сбивается схождение.
Если не отворачивается что то , то при настройке лучше добиться правильного схождения , т. к. резину не так быстро сожрёт.
Сергей орел
ничего не понял????????
, а вот болты схождения я снял гайку , шайбу и сверлом на 3 просверлил отверстия на 1 см глубиной-------
вы наверно путаете что-то -схождение делается рулевыми наконечниками
?????????????провернул болт с резинкой?????втулку саленблока оторвали что ли??????
я ничего не понял
Audi a6c5 1.9tdi
Gregor
Сообщение Gregor »
Сергей орел писал(а):, а вот болты схождения я снял гайку , шайбу и сверлом на 3 просверлил отверстия на 1 см глубиной в месте соприкосновения болта со втулкой тяги (это я сделал что бы обеспечить доступ ВД40 к соединению) облил всё обильно ВД40. Со строны гайки под шайбу и в просверленное отверстие . а болта в отверстие повернув болт с резинкой по возможности в горизонтальное положение. Всё собрал поездил два дня и эксцентрики провернулись, потом вынул болты зашкурил намазал и вставил назад.
я ничего не понял
+1
фото былоб очень кстати
Montero-3 silver XLS 3.5L 2001г. - в процессе
Был-MMC black LS 3.0L AWD 2003г. - поломал
Что один человек сделал - другой завсегда разломать сможет.
shubba
Сообщение shubba »
я ничего не понял
+1
+1
TLC-100 4.2 дизель.
Сергей орел
Re: Болты развала
15 тыс км-полет нормальный,,,,,
Audi a6c5 1.9tdi
