Не пойдёт, я раз в поле лебедился за "совокупность веток произрастающих из одной точки" так чтоб хоть как-то облегчить пришлось джеком машину поднимать.Chairman писал(а):
давно себе такой хочу сваять, но терзает мысль рейку джека использовать, только "гвоздей" наделать
якорь...
- Смайлик
Re: якорь...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Hans_Holbein
Re: якорь...
На мой взгляд, у грузинского якоря есть два плюса: дешевизна в изготовлении, и действительная работоспособность.
главным недостатком является неудобство в использовании. то есть надо суметь загнать якорь в землю ::-): обязательно надо прокапывать канавку для троса. в общем задавить якорь в твердый грунт уходит 20-30 минут....
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: якорь...
не так много по сравнению с перспективой просидеть в засаде в ожидании трактора часыHans_Holbein писал(а): задавить якорь в твердый грунт уходит 20-30 минут....
- Hans_Holbein
- Капитан_Немо
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 ака Назгул, УАЗ ака Немо
Re: якорь...
Забыли еще про вес. По очень предварительным прикидкам, эта конструкция должна весить килограмм 15, не меньше. Плюс чтобы ее загнать в грунт нужно еще кувалду на 4-5 кило. Тут штурман должен быть заправским молотобойцем, хрупкую девушку уже не возьмешь ... -)))Hans_Holbein писал(а):На мой взгляд, у грузинского якоря есть два плюса: дешевизна в изготовлении, и действительная работоспособность.
Клубный самогонщик.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: якорь...
А такой кто нибудь юзал?
http://autoventuri.ru/admin/pictures/3573b.jpg
Выглядит то лёгким и компактным, но верится с трудом, что им можно реально выдернуться.
- МШУ
Re: якорь...
4клёпки,что в лопате-слабы,стык в лопате со штангой-слаб.....цельносварная конструкция-работает.....
рез-т по:1.5т,2.2т катлеты
- jiuxo
- Двигатель:: педальный
- Мой автомобиль(и):: велосипед
Re: якорь...
один раз в тундре взял у кого-то попробовать. из небольшой засады выехал хорошо.VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
Компактность сомнительна, про прочность написали выше.
- VAZ
Re: якорь...
Ну по сравнению с выше описанным "грузинским якорем", к которому ещё и кувалда нужна этот вполне можно назвать лёгким и компактным. А сваять цельносварную, усиленную конструкцию, это не проблема. Главное, чтобы она ПРАВИЛЬНО работала. На сколько я вижу из конструкции её в землюjiuxo писал(а):один раз в тундре взял у кого-то попробовать. из небольшой засады выехал хорошо.VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
достаточно несильно заглубить, а дальше она сама лебедой затянется, как плуг? Или я неправ?
- jiuxo
Re: якорь...
да, как плуг. только грузинский якорь хотя бы понятно как забивать, с этим проблем может быть больше.VAZ писал(а):Ну по сравнению с выше описанным "грузинским якорем", к которому ещё и кувалда нужна этот вполне можно назвать лёгким и компактным. А сваять цельносварную, усиленную конструкцию, это не проблема. Главное, чтобы она ПРАВИЛЬНО работала. На сколько я вижу из конструкции её в землюjiuxo писал(а):один раз в тундре взял у кого-то попробовать. из небольшой засады выехал хорошо.VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
- МШУ
Re: якорь...
Не прав....это с грузином можно в одну харю справиться,а сей плуг нужно штурману при винчёвки поправлять штоп он на бок не заваливалсяVAZ писал(а):Ну по сравнению с выше описанным "грузинским якорем", к которому ещё и кувалда нужна этот вполне можно назвать лёгким и компактным. А сваять цельносварную, усиленную конструкцию, это не проблема. Главное, чтобы она ПРАВИЛЬНО работала. На сколько я вижу из конструкции её в землюjiuxo писал(а):один раз в тундре взял у кого-то попробовать. из небольшой засады выехал хорошо.VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
Зы хотя наверное можно исхитриться одному с радио пультом
- МШУ
Re: якорь...
2VAZ :будешь ваять подобный плуг-с тыльной стороны лопаты-привари во всю длину косынку шириной см 10,а то они сцуко загибаються рядом со штагой,ну или от штанги до самого низа БАЛШУЮ треугольную косынку
- VAZ
Re: якорь...
А какой толщины лопата в оригинале? Может взять нержавейку милиметров 5-6, так и без косынки прокатит?МШУ писал(а):2VAZ :будешь ваять подобный плуг-с тыльной стороны лопаты-привари во всю длину косынку шириной см 10,а то они сцуко загибаються рядом со штагой,ну или от штанги до самого низа БАЛШУЮ треугольную косынку
- МШУ
Re: якорь...
лопата-люминь,5мм....из нержи-штанга и приклёпанный флянец.....лопата из 6 мм нержи-вес немерянный,лучше 3мм+раскосынить
- Капитан_Немо
Re: якорь...
Недавно стал счастливым обладателем дмитровского якоря. Так что если будет на то воля владельцев "грузинских" якорей, готов искать себе секундантов на предмет сравнительных испытаний. Также обеспечу фото и видеофиксацию хода дуэли.Виртуальный Турист писал(а): А лучше конечно провести очные сравнительные испытания якорей и плугов разных конструкций - для выявления победителя так сказать...
Клубный самогонщик.
- VAZ
Re: якорь...
Если дойдёт дело до дуэли с удовольствием посмотрим фото-видеоотчёт. А пока можно фото дмитровского якоря разместить?Капитан_Немо писал(а):
- Капитан_Немо
Re: якорь...
Конечно можно. Только хотелось бы получить постановку задачи: что именно хочется увидеть на этих фотках?VAZ писал(а):Капитан_Немо писал(а):
Клубный самогонщик.
- VAZ
Re: якорь...
Для начала хочется выяснить, дмитровский якорь, это случайно не этот, который приведён в ссылке? Т.к. нашёл я его именно через дмитровский сайт 4х4.VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
- Капитан_Немо
Re: якорь...
Именно этот и есть. И куплен в автовентури.VAZ писал(а):Для начала хочется выяснить, дмитровский якорь, это случайно не этот, который приведён в ссылке? Т.к. нашёл я его именно через дмитровский сайт 4х4.VAZ писал(а):А такой кто нибудь юзал?
Клубный самогонщик.
- Dimmm
Re: якорь...
а где его возить?))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
