Масло в КПП и РК--вопрос
Модератор: Romik
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Масло в КПП и РК--вопрос
Сообщение Podzemshik »
Механизм рассчитан на масло определенной вязкости. Это очень важно - зазоры, подшипники скольжения и качения, даже шестеренки. При заливании масла с низкой вязкостью образуются задиры, механизм клинит.
Более современные механизмы действительно могут работать на менее вязком масле, например некоторые современные моторы рассчитаны на масло 0W20 и 5W20. Но и детали там другие. Зазоры меньше, точность обработки деталей выше.
Поэтому если залить АТФ в МКПП, то износ возрастет в несколько раз. А если залить АТФ в редуктор моста с гипоидной передачей, то главная пара может разрушиться на глазах - нагрузка огромная, скорость перемещения деталей низкая.
Toyota Corolla Cross Hybrid
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
спор переходит в разряд извечных тем )), даже и не знаешь что лучше : пусть будут задиры на шестернях или убиваются синхронизаторы, один фиг коробка моложе не становится
Podzemshik
sky39 писал(а): даже и не знаешь что лучше : пусть будут задиры на шестернях или убиваются синхронизаторы, один фиг коробка моложе не становится
Сравните цены на синхронизаторы и на шестерни с подшипниками, сразу станет ясно!
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
в любом случае в случае поломки светит замена коробки на б/у, цены ни на то ни на другое не радуют
Podzemshik
Из-за пары синхронизаторов б/у коробку ставить в неизвестно каком состоянии???????
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
набор синхронизаторов по экзисту вылетает в сумму не менее 65 тыщ.
Podzemshik
Это на какую коробку? На V5MT1 сумма будет в 4 раза меньше!
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
Podzemshik писал(а):Это на какую коробку? На V5MT1 сумма будет в 4 раза меньше!
а где это такой ценник если не секрет?
Podzemshik
В экзисте, я сам посмотрел, прежде чем написать... На L200 OLD ведь тоже старая добрая коробка V5MT1, как на П2 и Спорте?
sky39
Двигатель:: 4d56U
Сообщение sky39 »
аналогично. :*SCRATCH*:
Tayler
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Tayler »
Перечитал всю тему, не пинайте, но так и не понял что залить ((
подскажите, аа? машина паджеро 2, коробка механика.
сейчас везде залито лик ви моли. к зиме надо менять, вопрос на что...
Pajero 2, 91 год, 4D56 МКП, силовой бампер, лифт 2", BFGoodrich KM2 33.10,5 15, шнорк и всякая необходимая мелочь.
Что ж такое? Были же люди, как люди и вдруг все стали кретинами!!!! (с)
Podzemshik
Попробуйте прочитать еще раз... Все же написано...
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Tayler писал(а):Перечитал всю тему, не пинайте, но так и не понял что залить ((
Мдаа.. Плохо читаем. Поробую разьяснить. Темку создавал я, поэтому от себя и напишу. Когда создал тему, прочитал советы и..НЕ менял масло. Просто волей случая кончилось сцепление и при замене оного поменял масло в КПП и РК.(кстати спс Podzemshik-у, именно Кастрол ТАФ-х). Вот сейчас в П2 менять буду и опять Кастрол, только новое какое-то и почему-то на синтетической основе(почти полный аналог ТАФ-икса).
Если машина используется не экстремально, то можно и не менять, а просто следить за уровнем. Я когда менял--было чистое.
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Tayler
Сообщение Tayler »
Cпасибо за потраченное время и информацию :*THANK*:
melkiiserega
Небольшая сноска. Масло Кастрол Синтракс (которое в П2) сегодня себя "плоховато" чувствовало, хотя всего было -10. Рычаг КПП двигался туговато, но при отпускании сцепления вроде ничего не произошло. В Спорте залито ТАФ-Х и все гуд. Хорошее масло ТАФ-х.
Tema 85
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Сообщение Tema 85 »
Здравствуйте,посоветуйте,машина меньше года на руках,зимой еще не знаю,как вести будет.У нас в Коми бывает до -45,какое масло заливать на замену в коробку АКПП,и сколько?Mitsubishi Montero Sport 2000 год
Podzemshik
melkiiserega писал(а):Небольшая сноска. Масло Кастрол Синтракс (которое в П2) сегодня себя "плоховато" чувствовало, хотя всего было -10. Рычаг КПП двигался туговато, но при отпускании сцепления вроде ничего не произошло. В Спорте залито ТАФ-Х и все гуд. Хорошее масло ТАФ-х.
Невозможно сделать универсальный продукт с высокими показателями по всем параметрам. Castrol Syntrax Universal имеет спецификации GL4/5, годится для механических коробок и высоконагруженных гипоидных передач в мостах.
А TAF-X имеет спецификацию только GL4 и годится только для КПП и РК. И там оно работает лучше универсального :)
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Уже 3-ю зиму начинаю ездить на масле mannol синтетика. В МКПП и раздатке GL4, в мостах GL5. Полет нормальный, ничего не тормозит и не замерзает. В минус 40 конечно тяжеловато первые 100 метров, потом норм.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Почему в Мерседес Спринтер в МКПП заливается масло для АКПП,Товарищ мой залил туда G-L и в коробка развалилась,потом еле подшипники нашел.Теперь ездит на АТФ.Да и разве в АКПП подшипники другие,или там шестеренок нет,вот в чем вопрос!
Podzemshik
Да, в АКПП другие подшипники и другие шестеренки. И в мерседесовской МКПП тоже другие подшипники и шестеренки по сравнению с нашими. И в современных моторах тоже совсем другие детали.
Я же писал:
Podzemshik писал(а):Механизм рассчитан на масло определенной вязкости. Это очень важно - зазоры, подшипники скольжения и качения, даже шестеренки. При заливании масла с низкой вязкостью образуются задиры, механизм клинит.
Поэтому если залить АТФ в МКПП, которая не рассчитана на АТФ, то износ возрастет в несколько раз. А если залить АТФ в редуктор моста с гипоидной передачей, то главная пара может разрушиться на глазах - нагрузка огромная, скорость перемещения деталей низкая.
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
