а если я ее потеряю?МШУ писал(а):зы а про пробку радика не понял-зачем?....чопик-не?ruber писал(а):МШУ писал(а): я за вал боюсь
чопик-чопик... какой чопик?
а еси клютч от зажигания потеряешь(у тя старт от красной кнопки:) ? )ruber писал(а): а если я ее потеряю?
и что, запасной тоже?МШУ писал(а):а еси клютч от зажигания потеряешь(у тя старт от красной кнопки:) ? )ruber писал(а): а если я ее потеряю?
список походу маньячный козловод составлял....У Ромика в габажнике шмурды меньшеruber писал(а):
да то список из подготовки к "главному приключению этого лета"
у тойотоводов спертоМШУ писал(а):список походу маньячный козловод составлял....ruber писал(а):
взял бы полуось, глядишь и на Пупы бы доехалМШУ писал(а): У Ромика в габажнике шмурды меньше![]()
а смысл?-оьки лехче менять?ruber писал(а):
вообще у меня есть идея задний мост сделать разгруженным, на срупичном узле переднего моста. даже нашел уже эти самые ступицы. дело за полуосями
1. унифицированный ступичный узел. в ЗИП надо иметь всего один комплект: 2 пшп, цапфу ступицу.МШУ писал(а):а смысл?-оьки лехче менять?ruber писал(а):
если есть обо что, любой загнешь.МШУ писал(а): зы по фотасу: с какой высоты нуно спрыгнуть,штоп 1.5мм трубузагнуть.....
хотя,пока у мну карданы обрезанные неотбаллансированы и на прихватках-моть на 3мм перейти,чо скажешь?
ЗЫЫ бибика больше 80 км\ч ,думаю,не поедит и то 5 000 об\мин
Алё! не пугай-умну длиннющие самоварные рычаги 50 мм ст 5мм,не идиально по перекатам ус-ные.....ruber писал(а): если есть обо что, любой загнешь.
+100ruber писал(а):
да вам и не надо. кататься по подмосковью достаточно с баблом, буксировочным тросом и мобилой
