Страница 2 из 2
Re: Какие запасные части и расходники брать в дальний поход
Добавлено: 03 мар 2011, 23:15
ruber
МШУ писал(а):ruber писал(а):МШУ писал(а):
я за вал боюсь
зы а про пробку радика не понял-зачем?....чопик-не?
а если я ее потеряю?
чопик-чопик... какой чопик?
Добавлено: 03 мар 2011, 23:35
МШУ
а еси клютч от зажигания потеряешь(у тя старт от красной кнопки:) ? )
Добавлено: 04 мар 2011, 08:14
ruber
и что, запасной тоже?
Добавлено: 04 мар 2011, 14:16
МШУ
ruber писал(а):
да то список из подготовки к "главному приключению этого лета"
список походу маньячный козловод составлял....У Ромика в габажнике шмурды меньше
Добавлено: 04 мар 2011, 15:20
ruber
у тойотоводов сперто
взял бы полуось, глядишь и на Пупы бы доехал
давай объективно, что лишнего?
Добавлено: 04 мар 2011, 15:59
МШУ
Не "Будка" случаем постил?....
имхо:карданы в сборе -сомнительно,я б крестов кучу набрал,поросенок-лишний......
+ кол во колесных гаек увеличил бы до кол-ва шпилек=12....
не увидел в списке помпы и антифриза(на воде скока помпа проедит)....да нормальный список,я патрубки радика по городу вожу
Добавлено: 04 мар 2011, 16:16
ruber
не, не "Будка" ...шутка юмора такая
скакать по камням и остаться без кардана тема... маршрутец именно горный, не исключено что в одну бричку.
да вот помпа вроде новая, пробежала всего пару тысяч, а воду можно лить бесконечно
вообще у меня есть идея задний мост сделать разгруженным, на срупичном узле переднего моста. даже нашел уже эти самые ступицы. дело за полуосями
Добавлено: 04 мар 2011, 20:14
МШУ
а смысл?-оьки лехче менять?
зы по фотасу: с какой высоты нуно спрыгнуть,штоп 1.5мм трубузагнуть.....
хотя,пока у мну карданы обрезанные неотбаллансированы и на прихватках-моть на 3мм перейти,чо скажешь?
ЗЫЫ бибика больше 80 км\ч ,думаю,не поедит и то 5 000 об\мин
Добавлено: 04 мар 2011, 20:28
ruber
1. унифицированный ступичный узел. в ЗИП надо иметь всего один комплект: 2 пшп, цапфу ступицу.
2. ремонт безусловно проще
3. не зависишь от этих дурацких полуосей 81 82 которых а) дифисит б) цениик от 6-7 тыр
Добавлено: 04 мар 2011, 20:31
МШУ
я ввеху исчо зы-зы кнул:)
Добавлено: 04 мар 2011, 20:43
ruber
если есть обо что, любой загнешь.
Добавлено: 04 мар 2011, 20:52
МШУ
Алё! не пугай-умну длиннющие самоварные рычаги 50 мм ст 5мм,не идиально по перекатам ус-ные.....
Добавлено: 06 мар 2011, 22:50
МШУ
ruber писал(а):
да вам и не надо. кататься по подмосковью достаточно с баблом, буксировочным тросом и мобилой
+100
