ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ (МИФЫ РЕАЛЬНОСТИ)
Mitsubishi Pajero/Montero III
lukaaa
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3
Re: Рулевая рейка
Сообщение lukaaa »
у меня вопро по ремкомплектам. какой из двух надо брать? mr510259-ремкомплект рулевой рейки или mr 510275(mn103373)-комплект сальников. у меня рейка не бежит, только есть люфт с левой стороны.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение HiTEX »
чуток подтяни регулировочный винт, люфт должен пройти. Хуже когда люфтит справа
Дед Василь
MSY
Двигатель:: 4A31,6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr -1995г, Pajero III -2002г
Re: Рулевая рейка
Сообщение MSY »
Кто сам подтягивал регулировочный винт, подскажите размер шестигранника, что можно подобрать?
HiTEX
Re: Рулевая рейка
Сообщение HiTEX »
Бери обыкновенную гайку и рожковый ключ, шестигранником всё равно туда не подлезешь. Вот только размера не помню толи 19, толи 22
Дед Василь
MSY
Re: Рулевая рейка
Сообщение MSY »
А к котргайке чем подбираться, товарищ мой говорит, рейку отцеплять и оттягивать надобно и чуть ли не зубилом скручивать. Так вот как вариант обычным газовым ключем подлезу?
HiTEX
Re: Рулевая рейка
Сообщение HiTEX »
Твой товаришь прав, как правое яёцо. Открутить будет проще, чем подобраться туда газовым ключём. Болт с контргайкой повёрнут в сторону трубы подрамника и оочень маленькое растояние между ними
Дед Василь
MSY
Re: Рулевая рейка
Сообщение MSY »
Ну значит буду в эти выходные эксперементировать, о результатах сооющу позже.
askor
Двигатель:: 4M41 Disel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Re: Рулевая рейка
Сообщение askor »
MSY писал(а):Ну значит буду в эти выходные эксперементировать, о результатах сооющу позже.
Как успехи?
Где-то встречал подобный алгоритм:
- снимаем аккумулятор (вроде сверху удобнее к гайке подобраться);
- делаем "спецключ" (к гайке соотв. размера привариваем пруток);
- затягиваем гайку до устранения люфта, потом отпускаем на треть-пол-оборота;
- контрим.
Похоже так на сервисах и делают. Хотя может еще и рейку сдергивают...
kuznetc51
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 35 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение kuznetc51 »
Не ругайте, други, за флуд. Съехал с трассы............. Нужна РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Пока не снял, но снизу вижу, что лопнул корпус, т. е. реально толоко покупка. Может совет по покупке или ссылка :*THANK*:
Моя машина; Pajero III (3,2 DI-D),АККП,2000
LAND ROVER Discovery 3 - МЕЧТА
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Re: Рулевая рейка
Сообщение александр еао »
Себастьян писал(а):Я занимаюсь ремонтом рулевых реек профессионально, ремонтирую с гарантией.
Если что произойдет, заходите на ремонтреек ру. По телефону проконсультирую.
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ТЯГИ И НАКОНЕЧНИКИ НА РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ КОРОЧЕ СТАЛИ СНИМАТЬ ПЫЛЬНИКИ А ВНИХ В ОБЕИХ МАСЛО НЕ МНОГО НО ЕСТЬ РЕЙКА НЕ БЕЖАЛА НЕ КАПАЛА А В ПЫЛЬНИКАХ МАСЛЕЦО И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО УРОВЕНЬ ЖИЖИ В ГИДРАЧЕ В НОРМЕ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ И МОЖНО ЛИ ДАЛЬШЕ ЕЗДИТЬ??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПАДЖЕРО 3
митсубиси паджеро 4 2009
HiTEX
Re: Рулевая рейка
Сообщение HiTEX »
Ездь и не парься. Конечно неправильно это, но и не смертельно. Вот когда уровень начнёт понижаться на глазах, тогда и готовь покупалки.
Дед Василь
александр еао
Re: Рулевая рейка
HiTEX писал(а):Ездь и не парься. Конечно неправильно это, но и не смертельно. Вот когда уровень начнёт понижаться на глазах, тогда и готовь покупалки.
спасибо !
Alexey 1579
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, 3.0л, 2000г, механика
Re: Рулевая рейка
Сообщение Alexey 1579 »
Не подскажите где в Ате могут качественно починить р :*HELP*: ейку???
HiTEX
Re: Рулевая рейка
Сообщение HiTEX »
На Петрова Рыскулова. Чуть вверх по Петрова справой стороны
Иди домой на www.pajero.kz
Дед Василь
Alexey 1579
Re: Рулевая рейка
[quote="HiTEX"]На Петрова Рыскулова. Чуть вверх по Петрова справой стороны
Иди домой на http://www.pajero.kz[/quot
Спасибо!
samuel
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: Рулевая рейка
Сообщение samuel »
порекомендуйте хороший сервис для переборки рулевой со снитием и установкой, главное, чтобы гарантию еще давали 6-12 мес
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Re: Рулевая рейка
Сообщение shubba »
samuel писал(а):порекомендуйте хороший сервис для переборки рулевой со снитием и установкой, главное, чтобы гарантию еще давали 6-12 мес
Гидромастер.
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Себастьян
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 2005
Re: Рулевая рейка
Сообщение Себастьян »
Гидромастер.
Ну уж нет) Ценник высокий, работают гостарбайтеры. Могу порекомендовать нас ::-D:
Паджеро 3, 2005г.в, 3.2, ручка!
Комап 9500, 33 ёкомуды, бампера, страусы 4 см, джек)
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Рулевая рейка
Сообщение Tamerline »
вот и у меня бряканье появилось при выворачивании руля до упора вправо и на обратный ход в рулевой рейке,в этом месте на рисунке:
на первое время можно попробовать подтянуть какие нибудь гайки? или нужно уже готовиться к замене?
ЗЫ рулевую тягу левую менял в том году,теперь вот бряканье появилось,где соединяется рулевая рейка и рулевая тяга.
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Рулевая рейка
Сообщение DenVer »
Подтянуть да и все
