Гул при поворотах
Стас КЛД
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Гул при поворотах
Сообщение Стас КЛД »
меняйте ступичные подшипники и всё пройдёт...
L200 / 2002 / 6G72 24кл / АКПП / 265х75R16 Toyo МТ
JEEP чирик для души...
way1
Сообщение way1 »
В нескольких сервисах причину не нашли. (как приезжаешь так нет не каких скрипов, гулов; а как отъедешь начинается, хоть слесаря с собой вози). Плюнул на это. А сегодня вспомнил НЕ ГУДИТ. Не чего не делал.
TLC 100 4,2 тд. Паджеро 3,5 GDI .М.О. г. Королёв
С Уважением Дмитрий.
Стас КЛД
если гул зависит от руления это подшипники...
Колян
Сообщение Колян »
А у меня насос ГУРа гудит, на поворотах, при нажатии газа...
Спорт 2000=> П3 GDI 2004=> П3 GDI 2005
pavel_nau
Сообщение pavel_nau »
Стас КЛД писал(а):если гул зависит от руления это подшипники...
вообще то у меня зависит... чем сильнее руль повернешь, тем сильнее гудит. :?
М Монтеро Спорт, 1997г.в., бодик 6 см, кенгур, калитка под запаску. в/камера заднего вида, хай-джек, лопата.
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis »
Подниму ка!
Короч, неделю назад перебрали ходовку спереди (заменили шаровые,маятник,отрегулировали ступичные, заменили оба тормозных диска и передние колодки,сделали Развал/Схождение на стенде) и ... Время от времени теперь появляется слабый гул при полной выкрутке руля (вправо влево)!
Вот поиском наШшупал эту тему!
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
