Страница 2 из 8
Добавлено: 22 окт 2009, 13:03
Алекс
час назад вернулся из волгограда. будут вам фоты .. попозжа :D
Добавлено: 22 окт 2009, 17:53
дядя Паша
Опять БАХАл?
Добавлено: 23 окт 2009, 15:49
novlex
За лето гену перебирали три раза :mad: Вопрос очень актуален!!!
Re: перенос генератора
Добавлено: 23 ноя 2009, 16:10
Rekardo
Продолжу, если так актуально:
Мое мнение, что трогать штатный генератор не стоит, пусть живет в своем масленном плену, а вот поставить еще один на место насоса гидроусилителя это правильно. Насос гидроусилителя при этом перенести на место компрессора кондея, а вот кондей долой O:)
Добавлено: 23 ноя 2009, 16:54
марсель
была мысля от кондея избавиться. в первую очередь от радиатора... но зараза пока работает и так жалко комфорт терять.... хотя.... прошлым летом пару раз всего пользовался, при том, что машина чисто для выездов.....
Добавлено: 23 ноя 2009, 16:57
Verner
Rekardo писал(а):Продолжу, если так актуально:
Тоже пришёл к такому выводу, после капиталки мотора займусь генератором.
Добавлено: 23 ноя 2009, 17:05
Oldcat
Эта тема была здесь до обновления.алекс писал,что на дизеле проблемы были при переносе,и фото были для бензинки- там без проблем...
Добавлено: 24 ноя 2009, 11:29
Алекс
вот уже неделю бьюсь над решением проблемы - не могу изготовить успокоитель. конструкция получается или громоздкая или не надежная.
Добавлено: 24 ноя 2009, 12:11
Dmitry Taran
Алекс писал(а):вот уже неделю бьюсь над решением проблемы - не могу изготовить успокоитель. конструкция получается или громоздкая или не надежная.
У меня в качестве успокоителя стоит какой-то ролик от Транспортёра в "свободной" ветке ремней.
Вот здесь на фото виднеется :
Езжу так уже второй год.....
Добавлено: 30 ноя 2009, 17:25
Алекс
всю прошлую неделю занимался этим вопросом - пришлось переделывать два крепления и трубки подачи масла к вакуумному насосу. в субботу поехал на соревнования протестить изготовление - все прошло на ура, генератор, крепления, ремни, трубки прошли испытания в тяжелых условиях гонки. Последнюю точку не взял по причине трабла системы подачи топлива. К моему удовлетворению конструкция выдержала. работает нормально и даже без дополнительных успокоительных и натяжительных роликов.
Фото постараюсь выложить завтра и объяснить базу выполнения конструкции.
Добавлено: 30 ноя 2009, 20:09
Миша Краснодар
Очень жду. На днях тоже займусь... Особенно крепление гены в новом месте...
Добавлено: 04 дек 2009, 14:48
Алекс
ну вот дошли руки до фоток:
вот так теперь это выглядит
не всем такая конструкция подойдет - у меня стоит фильтр от 3.5 бензинки и соответственно совсем другая система патрубков на турбину и они позволили не поднимать гену слишком высоко для того чтобы уйти от дополнительных натяжных роликов:
в конторе где занимаются РВД были изготовлены новые трубки для подвода и слива масла:
в итоге получилась совершенно простая конструкция которая показала свою полную работоспособность и в полевых условиях:
все основано на кронштейне от насоса ГУРа. приварена трубка длиной 53 мм с отступом в 20мм от края задней оси посадки бывшего насоса. Внутри кронштейна к внешнему концу трубки приварена косынка. Сверху приварено ухо выступающее на 20мм от верхней плоскости кронштейна для крепления "серпа" натяжителя. Передний выступ под ось насоса обрезан. также вырезан уголок для свободного хода ремней при натяжении.
ну вот и в принципе все. наверное нада будет показать как это делается на кронштейне - сфоткаю и попробую нарисовать что и как. все просто. насос ГУРа ставится на место компрессора кондиционера с оригинальным кронштейном.
Добавлено: 04 дек 2009, 14:56
Skonan
Кронштейном ГУРа или компрессора?
Добавлено: 04 дек 2009, 15:06
Алекс
ГУРа, канешно, только направляющие приваривать нада.
Добавлено: 04 дек 2009, 16:10
Миша Краснодар
Вопросы:
1) шкивы двухручьевые - так и были или это тюнинг??? А то у меня на гене одноручьевый. Второй ремень со шкива коленвала идет вниз на ГУР, а первый на гену.
2) Почему ГУР пошел на место компрессора кондиционера, а не на место гены?
3) у меня по предварительным прикидкам ремень на гену может цеплять за кожух ГРМ. Или это тока кажется?
Добавлено: 05 дек 2009, 10:24
Алекс
1. шкивы двухручейковые - такие достались. Двойной шкив завязан на насос и гену, второй одноручейковый шкив коленвала идет на насос ГУРа.
2. в гараже лежали трубки ГУРа - они были короткие - от праворульки - редуктор находится справа сразу под насосом. во вторых для компрессора практически прямая площадка и очень просто варить кронштейн с прямыми углами, да и завязан он на 4 болта на блоке.
3. действительно внутренний ремень гены цеплял за выступ на кожухе ремней ГРМ - на предпоследней фотке видно - немного подпилен.
Добавлено: 05 дек 2009, 13:54
Nazar
Алекс, а как решил вопрос с масляным шлангом высокого давления? подобрал? или заказывал какой?
Добавлено: 05 дек 2009, 20:41
Миша Краснодар
Алекс, по п.2 все понял. У меня праворукий, следовательно и насос, и редуктор слева (если смотреть спереди). Поэтому мой насос пойдет под генератор вниз на наружный ручей шкива. Внутренний будет крутить гену. Отсюда вопрос: а перевернуть шкив можно, чтоб внутренний и наружный ручьи поменять? Чтоб наружный крутил гену (и не цеплял кожух ГРМ), а внутренний - насос ГУРа?
По остальному - все понятно. На днях начну подобную операцию, только на праворуком 4Д56. Если будет получаться, выложу отчет сюда же.
Добавлено: 06 дек 2009, 15:32
Алекс
Шкив перевернуть не получится!!! Удачи.
Добавлено: 05 янв 2010, 13:23
greg_prm
Отличная тема! Буду пытаться повторить...
