Кто сам менял свечи на 6G74, расскажите.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Alex_F
Re: Кто сам менял свечи на 6G74, расскажите.
Сообщение Alex_F »
Беспечная козья морда писал(а):поменяю на спор за 30 минут *) на левой голове дак вообще быстро
Какой допинг принимаешь?
Вот люди неверующие, нет чтобы попробовать.
Сообщение Беспечная козья морда »
Пару пива с удовольствием перед заменой выпью *) Просто раз 10 уже менял на этом двигателе, и не только свечи *)
Chevrolet Tahoe 5.3 LT
Pajero II DOHC 24 3.5 V6 MT LONG
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Беспечная козья морда писал(а): ... и не только свечи *)
Наслышаны.
Я когда после замены собирал, обматерился, ни как не мог воткнуть нижний левый болт крепления левого кронштейна поддерживающего впускной коллектор. И так и эдак подлезешь, всё никак, долго недоумевал, как я его выкрутил. После двух перекуров, с ласковыми словами, легко вошёл и так-же спокойно его закрутил.
wildrabit
Сообщение wildrabit »
Я сам совсем недавно также с кем-то спорил и перепирался, что нельзя без снятия впускного коллектора поменять свечи на 6G74 MPI :))
Попробовал, оказывается очень даже можно :))
И ничего сложного в этом нет :))
Гемор - как уже писали, нижние винты кронштейна под аккумулятором, ну и дросельную заслонку снять придется.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Alex_F
"кронштейн поддерживающий впускной коллектор" снимать не надо. Откручиваешь только верхний болт, отгибаешь немного кронштейн - катушка легко выходит *)
wildrabit
С нижними болтами кронштейна со стороны дросельной заслонки не будет сложностей, ежели снять корпус воздушного фильтра *)
wildrabit
Беспечная козья морда писал(а):wildrabit
Я ж писал "нижние винты кронштейна под аккумулятором", а со стороны дросельной геморов действительно практически нет.
orel-as
Сообщение orel-as »
Может всетаки кто-нибудь сделает фотоотчет замены свечей без снятия возд. коллектора!? :shock: Сижу читаю и не верю своим глазам))
Padgero2 3.5 24dohs
Alex_F
Сообщение Alex_F »
orel-as писал(а):Может всетаки кто-нибудь сделает фотоотчет замены свечей без снятия возд. коллектора!? :shock: Сижу читаю и не верю своим глазам))
А вы вопросики задавайте, в чем считаете проблема. Вроде бы всё разжевано, осталось только проглотить.
orel-as
Сообщение orel-as »
Честно не очень понятно, думаю нужно все по месту пробовать.
Снять воздухан, дросель,и кронштейн?я так понял и все,- можно выкручивать?
А провода ВВ тоже можно поменять без снятие коллектора?
Padgero2 3.5 24dohs
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Плюс два винта кронштейна гура, третий на гуре ослабить и отодвинуть кронштейн. Крышки отсека свечей откручивать гибкой приспособой. Свечи выкручивать с удлинителем. Про вв провода, не знаю, не менял, как за двигателем проходят не ведаю, но тянутся вроде легко.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
orel-as писал(а): А провода ВВ тоже можно поменять без снятие коллектора?
[/quote][/quote]
а это уже нереально.
провода уложены в пластиковый желоб,он на винтах к движку крепиться.
без коллектора и то попотел их укладывать,важно не только уложить но и с длиной не ошибиться
Заменить высоковольтные провода реально. Укладывать в желоб вовсе не обязательно. Можно привязать новый провод к старому и аккуратно вытянуть. Точно пихнуть в пластиковый желоб сложно даже со снятыми клапанными крышками *)
витал71
Сообщение витал71 »
Беспечная козья морда писал(а):Заменить высоковольтные провода реально.
Не могу судиь про чужое мастерство ,чтоб подвинуть на 2 см приходилось вынимать его и заново укладывать.
p.s.была мысль тупо кинуть за движку,но авто своё :)
витал71
Дак и кинул бы. Поверь, разницы в работе двигателя ты не заметишь *) Наши автомобили уже свое доживают, и умрут гораздо раньше от сгнившего кузова, чем от перетирания высоковольтных проводов. Побольше цинизма при обслуживании, он будет тебя бояться и меньше ломаться *)
