Расход топлива !! 4м40
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Poluprovodnik »
А почему у вас 116 л.с.? Вроде должно быть 125, на ефишном ТНВД 140.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
sashasv
Сообщение sashasv »
Фердахер писал(а):...может он и будет жрать потому что в гашетку я давлю постоянно, потому что по другому не тянет.
Тянет - не тянет понятия чисто субъектвное. Мне паджеро с 2.8 4М40 тоже туповатым казался........после Форда -Рейнджера с 3.0 TDCI. ИМХО - в гашетку давить не стоит Паджеро не для светофорных гонок.
По теме расход примерно 13-15 литров в городе. ТНВД - механика. Правда последнее время немного дымить начал сероватым дымом под нагрузкой после 3000 об/мин - но ничего, справимся, вылечим.
dancespt
Двигатель:: 4,2 дицэл
Мой автомобиль(и):: патрол
Сообщение dancespt »
на расход и динамику влияние оказывает датчик TPS, если коробка автомат. с 18-19 до 14,5 по городу при замене датчика, личный опыт, так сказать... :shock:
МП2, 98г, 2.8 TD, АКПП, продан
PIV угнан 12.04.11
Jeep Grand Cherokee WJ 2002, 4.7L продан
Y61 4,2 рестайл, "бидуин", 35 S/T
Фердахер
Сообщение Фердахер »
Poluprovodnik писал(а):А почему у вас 116 л.с.? Вроде должно быть 125, на ефишном ТНВД 140.
а фиг его знает, по тех паспорту 116 лошадей, у друга вообще 98 на движке близнеце, а на электронной апаратуре правильно 140-145 лошадей, везде по разному, как захотят так напишут и как они измеряют только эти лошадки...
Что насчёт этого, почему говорю не тянет, я тягался с таким же пыжом только объём 2.5, мы на равне шли и что после этого я должен признавать что меня чуть не сделал брат с меньшим объёмом? или так и должно быть?
Pajero II,v46, 2.8, 116 л.с., тнвд-механика, 5-дв, 32-тапочки, 2 печки 2 климы, багажник от Федяя
Водка и джип - 2 вещи не совместимы!!!
Фердахер
dancespt писал(а):на расход и динамику влияние оказывает датчик TPS, если коробка автомат. с 18-19 до 14,5 по городу при замене датчика, личный опыт, так сказать...
а где этот датчик стоит?
dancespt
Фердахер писал(а):а где этот датчик стоит?
на ТНВД на оси "газа"
PIV угнан 12.04.11
Фердахер
Спасибо!!
dancespt
Фердахер писал(а):Спасибо!!
поройся на форуме, где то был метод его регулировки и заодно проверки...
PIV угнан 12.04.11
Фердахер
dancespt писал(а):поройся на форуме, где то был метод его регулировки и заодно проверки...
_________________
подожди, так это tps устанавливаеться на движок с системой efi, а на механическую аппаратуру разве тоже?
dancespt
Фердахер писал(а):подожди, так это tps устанавливаеться на движок с системой efi, а на механическую аппаратуру разве тоже?
на механику то же, от него зависит алгоритм работы коробки, если он совсем не рабочий то пропадает кик-даун, блокировка гидромуфты коробки, мигает лампочка АТ, на efi он другой
PIV угнан 12.04.11
Фердахер
[quote="dancespt"]на механику то же, от него зависит алгоритм работы коробки, если он совсем не рабочий то пропадает кик-даун, блокировка гидромуфты коробки, мигает лампочка АТ, на efi он другой[
Скорей всего работает, газ в пол даю, моментальное переключение коробки на передачу ниже, а лампочка AT работает 2-3 секунды только когда заведёшь и всё потом пропадает
dancespt
ну я расписал когда он совсем уже ква сказал :roll:, может барахлить без внешних симптомов :) , регулировку поверить имхо все равно не помешает :lol: .
у меня тупил на разгоне не в пол, расход был 18-19, но все работало, и кик и блокировка, лампа не мигала, потом пропала блокировка, поменял, поставил бу, машина поехала гораздо лучше, расход упал, потом и этот помер, пропал кик, стала мигать АТ, поменял на еще один бу, опять динамика пропала, расход вырос на 2 литра, щас думаю новый заказывать, но он сцуко недешовый :(
PIV угнан 12.04.11
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Че то не могу поиском найти методу проверки и регулировки датчика TPS, может кто знает даст ссылку на тему?
Недешовый - это сколько и можно номерок его?...
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Стрелочный омметр подключаешь и крутишь. Не должно быть обрывов. А сопротивление не помню. Гдето год назад было. Кто то ставил обыкновенный резистор.
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
По поводу регулировки датчика ТПС...
Включаеш зажигание подсоединяеш вольтметр на средний провод(помоемому красный с зеленой полосой) выставляеш 1.3 вольта....Потом даеш полный газ и выставляеш 3.75в..Двигатель не запускать...просто включить зажигание....Но это при условии что датчик рабочий....
Евгений
ANZU
Сообщение ANZU »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 15&start=0
Мне эта ссылка очень помогла. И ТПСку я половинил, на резистивном слое выработка, контакты раздвигаешь, потом на суперклей садиш крышку. Езжу уже полгода- всё ок.
P2, 4M40, АКПП, LSD, 1995 г, 5-дверей, правый руль.
андерсен
Re: Расход топлива !! 4м40
Сообщение андерсен »
Да совсем забыл! Прежде чем что то крутить , нужно попробовать с канистры залить! Я тоже приехал на заправку, заказал полный бак, там еще было литров 10 соляры. Когда на заправочном счетчике налало показывать 95,96 литров я сказал, что мне уже хватит, у меня бак на 92 литра. А товарищь рассказывал еме в 60 литровый бак заправили 75 литров. Когда начали разбираться на заправке они сказали, что думали бак на 75 литров. Так что вот так бывает расход увеличивается. Всем привет! Как в Красноярскее погода?
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
А я с канистры и заливаюсь. Расход меряю так: Заливаюсь под горлышко, суточный одометр по нулям, катаюсь до лампочки или как получится и снова заливаюсь под горлышко. Далее математика: 100 умножаем на кол-во влитой соляры и делим на то, что накрутил там одометр. Получаем значение расхода на сотню.
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa »
Ха! А я то думал у меня расход большой... 12 на сотню по трассе зимой на полном приводе! :D
(сравнивал с 3,0 Прадо, тот 11,5 кушает)
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
olegsor
Сообщение olegsor »
у меня 2.8 т.диз 95г акп -больше 17 в городе не бывает, по трассе 12-13 110-120км/ч. был с мкп 11-12 -трасса, 14л-max город
