Страница 2 из 2
				Re: Кто как отапливает палатки?
				Добавлено: 04 окт 2010, 13:20
				 Вадим_2800
				Капитан_Немо писал(а):
Скажу сразу, аппарат превзошел все ожидания.
А про палатку можно подробнее(фото, название), каким образом размещали в палатке?
				Добавлено: 04 окт 2010, 13:52
				 Капитан_Немо
				Палатка вот такая:
http://www.decathlon.ru/RU/product_8091844-74037015/
Размещали в тамбуре.  Вот фото аппарата в работе:
				Добавлено: 04 окт 2010, 14:48
				 Вадим_2800
				Стремноватая система отопления на мой взляд когда продукты горения не отводятся из жилой зоны. На всех кемперах и прицеп дачах, c 70-х годов по настоящее время , используются газовые отопители фирмы Тruma. В них горение происходит в закрытой камере, продукты горения и приточный воздух подаются и выводятся двумя гофрошлангами. Теплый воздух нагревается от внешней ребристой поверхности корпуса камеры сгорания за счет конвекции. Электрическая часть состоит из батарейки для поджига газа в момент пуска. У нас на рынке б\у деталей такую печку мне предлагали купить за 100 дол.но я прошляпил и теперь думаю заказать в Литве. По размерам сопоставима с вашим агрегатом.
				Добавлено: 04 окт 2010, 15:33
				 Капитан_Немо
				Не помню где читал об этом, но керамические обогреватели отличаются как раз тем, что их рабочая пластина нагревается и накапливает тепло. За счет этого возникает эффект "дожигания" продуктов сгорания газа внутри  пластины.
В нашем случае действительно, в первые минуты пока пластина не набрала рабочую температуру, в палатке был такой же запах, который бывает в кухне, если включить все конфорки на плите для обогрева и не включать вытяжку. Потом он исчез. Причем это не то, что мы принюхались и перестали замечать. Мы посидели с полчаса на улице, потом вошли в палатку с работающим обогревателем - запаха не было.
				Добавлено: 04 окт 2010, 17:36
				 Вадим_2800
				Капитан_Немо, вопрос не в запахе а в наличии угарного газа который тяжелее воздуха и не имеет ни цвета ни аромата. Также стремно в состоянии "изумления" оставить перед этой печкой какую тряпку или как у вас на фото стул, которые могут после длительного воздействия тепла пыхнуть. Думаю, что вашу печку можно пользовать только в крайних случаях и предельно аккуратно.
				Добавлено: 04 окт 2010, 18:35
				 Капитан_Немо
				Эта модель имеет защиту: если концентрация кислорода в воздухе меньше 18 процентов, печь автоматически выключается.
Что до состояния "изумления" - я просидел на этом стуле примерно полчаса, сколько-нибудь опасных температур не обнаружил.
				Добавлено: 12 дек 2010, 19:14
				 capt
				Мои 5 копеек только что ночевали 2 ночи на мотофестивале Медведь-Шатун с такой печкой в палатке. Печка работала в предбаннике палатки всю ночь, полог до конца не застегивали в первую ночь- на вторую поняли, что щелей достаточно для проветривания. В общеп пенки на дно палатки, потом у кого были самонадувающиеся коврики стелили, далее зимние спальники и все ОК
палатка
http://www.decathlon.ru/products-pictur ... 663674.jpg
печка
http://www.vseinstrumenti.ru/keramiches ... 40_cr.html правда сразу проведен тюнинг- родной китайский пластмассовый шланг (дубеющий при низкой температуре) заменен на более длинный отечественный БРТ с абовскими хомутами. Пришлось даже баллон пододвигать к излучающей поверхности- газ мерз иначе
				Добавлено: 17 дек 2010, 22:22
				 Sage
				купил Соляругаз.
http://www.solyarogaz.ru/hoters.asp
заявлено, что мощность - 2,5 кВт, на двух литрах соляры работает 10-14 часов
типа, можно отапливать и жилые помещения
На этих выходных думаю испытать
				Добавлено: 18 дек 2010, 15:33
				 Капитан_Немо
				Интересно, а эта Солярагаз на бензине может? Керосин у них заявлен ...
				Добавлено: 18 дек 2010, 15:38
				 mamont56
				Добавлено: 18 дек 2010, 23:52
				 Sage
				Капитан_Немо писал(а):Интересно, а эта Солярагаз на бензине может? Керосин у них заявлен ...
может, только опасно очень: бензин гораздо легче воспламеняется, а его пары ваще пипец...
так что лучше уж канистрочку соляры или керосинчику взять
				Добавлено: 18 дек 2010, 23:54
				 Sage
точно! а вместо костра трубы-воздуховоды греть "Солярогазом"
				Добавлено: 20 дек 2010, 02:58
				 Menshykov
				Добавлено: 20 дек 2010, 07:47
				 Nbf
По ссылке кроме палатки сидит еще и троян.
				Добавлено: 14 янв 2011, 20:23
				 Prarok
				старый дедовский метод, переношу палатку на костровище застелив до установки ветками ели или еще чего рядом.
				Добавлено: 17 янв 2011, 04:40
				 Серега Сахалин
				Газ это на день-два, если поездка серъезная,то
самое надежное отопление - дровяное.
На фото нет емкости из нержавейки на 25л с краником (навешивается на дальний бок печки).
(труба, емкость, боковая пластина и ножки при траспортировке находятся внутри печки)
				Добавлено: 27 янв 2011, 15:47
				 Дрова
				На Новый Год (с 28-го по 2-е) ездили в лес с Вьюгой и печкой дровяной Век.
Хорошо что у нас с собой был большой запас полиэтилена
Зато теперь знаю как все это улучшить и дополнить, чтобы проблем не было вообще никаких в любую (для средних широт) погодку зимнюю.
К слову, печка весит 3кг всего и пакуется в свой родной чехол, труба из колен в нее же укладывается.
Недостатков два заметил.
1) Пожароопасность. Кинул два полена - печка вся красная. Чуть что упадет на нее ночью - вспыхнет в момент, да и вообще не очень это весело.
2) Контраст температурный слишком высок и не держится тепло вообще. Буду апгрейдить и палатку, и печку. Печку банально - 42 кирпича ее спасут
 С палаткой сложнее, но вроде не про палатки тут обсуждение.
