Прошу помощи у знатаков
НЕЗНАЙКА
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение НЕЗНАЙКА »
Morozoff
а у тебя какой аппарат.а ты сам ремень выставлял?
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
sasha_krsk
Сообщение sasha_krsk »
да вы че блин? пятниццо зохавала мозг? :D
Если вибрация на холостых смотри подушки на двигателе и коробке.
Если на больших оборотах, то ремень балансиров.
Обороты зависят от передаточных чисел в мостах и коробках. Ну и от размера колес, но в меньшей степени. Свечи, форсунки, маховики и т п тут вообще причем? :shock:
П2 92г, японец, 4D56Т, МКПП, SS, ГП 5.285, RDLock, меххабы, бодилифт 2'', лифт подвески 1'', Silverstone Xtreme 35/11,5 (8'' ET-18), лебедка китай 9000, шнорхель, джек 60'', капот с крокодилом :)
НЕЗНАЙКА
sasha_krsk
форсунки распылители маховик также влияют на вибрацию.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
6EJIbI4 писал(а):
Жипер писал(а):На МКПП так и есть.
хм... а почему на АКПП при 3000об\мин скорость больше чем на МКПП на тех же оборотах
Другие передаточные числа.
ftsyuri1@mail.ru
Morozoff
Сообщение Morozoff »
НЕЗНАЙКА писал(а):Morozoff
Делал капитапку. Ремень балансиров снял. 4D56 1994 коротыш
ural
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-III
Re: Прошу помощи у знатаков
Сообщение ural »
Не нашел подходящей темы. В общем напишу здесь, мне не нравится переключение на 1-ю передачу а точнее это нужно делать с силой а иногда когда с нейтрали на первую то происходит сильный металлический визг (зубчатые колеса встречаются "зуб на зуб") Трогание а/м происходит когда педаль сцепления по середине, хотя трогание должно быть с самого начала? Как можно отрегулировать педаль сцепления? С остальными передачами проблем нет. Я вот думаю если жена сядет за руль, так вот она 1-ю то не сможет включить. Подкажите плз... :*HELP*:
Pajero-III 2004 г.в. 4M41 V=3,2, механика, 2 акум, 2 печки, гидроник, автозапуск,сепар
ruslev
Сообщение ruslev »
ural писал(а):Не нашел подходящей темы. В общем напишу здесь, мне не нравится переключение на 1-ю передачу а точнее это нужно делать с силой а иногда когда с нейтрали на первую то происходит сильный металлический визг (зубчатые колеса встречаются "зуб на зуб") Трогание а/м происходит когда педаль сцепления по середине, хотя трогание должно быть с самого начала? Как можно отрегулировать педаль сцепления? С остальными передачами проблем нет. Я вот думаю если жена сядет за руль, так вот она 1-ю то не сможет включить. Подкажите плз... :*HELP*:
Скорее всего у тебя синхронизатор полетел.
вскрытие все покажет.
