Механический ТНВД вместо электронного [поставил]
- BAIL
- Двигатель:: 4D56 99л\с
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000г
Re: Механический ТНВД вместо электронного [поставил]
А белого дыма нету?Запуск холодный как?Форсунки у простого ведь под меньшее давление заточены чем эфишного
2bail:
Есть такое дело - белый вонючий дым. Холодный запуск вполне.
Про форсунки интересная мысль. Буду, значит, ставить от простого, благо есть их у меня.
2Фердахер:
Спасибо, пошукаю.
2Фердахер:
Спасибо, пошукаю.
P2. 4M40. Webasto 5.3кВТ. Стандарт.
- BAIL
Если только подойдут форсы.Вредные жолтые человечки....не понять им.....На Пыжах не колхозил,но на Ниссане не подошли.На Тойотовском 2LT "репетиция" насоса помогла,и чуть момент в рань.Пиши о результатах,интересно очень.Победа над кик-дауном состоялась?
Еще ничего не предпринимал. Пока езжу так, после НГ начну форсировать события: кик-даун, форсунки, заменю плунжер, т.к. в насосе у меня плунжер от 4д56-го насоса и сетки нет на входе.
