Стендик из гидравлического домкрата. Возможно ли?
_YURY_
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Сообщение _YURY_ »
Насколько я понял, нагнетательный клапан нужен для поддержания постоянного давления в магистрали ТНВД-форсунка. У меня же сразу после плунжерной пары - распылитель. Получается, не надо компенсировать нагн. клапаном длину трубки до форсунки. Поправьте меня, если не прав.
ты же сам ответил на свой вопрос у тебя до форсунки будет еще трубка и манометр, поэтому распылитель надо оставлять и как то к нему приделывать трубку для форсунки и монометра.
P4, 2013 SHOGUN v93
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Мне кажется, НК это приблуда нужна на больших оборотах, в реальном ТНВД, в целях точного впрыска, без запаздываний(на больших оборотах это актуально) В моем же случае надо лишь создать давление, (ведь делают же стендики из гидравлических домкратов, сам недавно видел, на одном корабле стояла приблуда, они(морячки) ей форсунки опресовывали)
Поправьте, если не прав...
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Нагнетательный клапан нужен не для поддержания постоянного давления в магистрали ТНВД, а для четкого закрытия канала поступления топлива в момент открытия оного в сопловой паре (в распылителе). Если этого не будет, подача топливной аэрозоли в камеру сгорания недопустимо удлинится, что нарушит работу двигателя. В случае со стендом для опресовки форсунок это тоже имеет принципиальное значение. Вам необходимо наблюдать не только форму факела и качество распыла топлива, но и четкую отсечку подачи для определения максимального давления открытия форсунки. Без НК процесс будет напоминать плевок, с последней каплей на губе :) :) :).
Сергей, а там случаем по дороге к манометру не нужно ставить запорный клапан, чтобы он удерживал давление впрыска, после того, как снимаешь нагрузку с плунжера? Чтобы смотреть удобнее было. ( как на компресометре)
Николай, это достаточно непросто. Нужно удержать давление в 160 и более кулей. Не каждый клапан это может, в смысле качества его изготовления. На пути к форсунке ставят на всех стендах кран закрывающий подачу топлива к манометру. Это бывает необходимо для прокачки форсунки без демпфирования спиралью самого манометра. А четкую визуальную отсечку по прибору получают, без проблем, при наличии и четкой работе того самого НК.
Кулибины на Руси не переведутся никогда, а в использование домкрата я всеже не поверю. Уж больно топорное приспособление должно получиться. Возможно Вы спутали домкрат с одноплунжерным ТНВД от судового двигателя. Там это дело обычное.
nikolas
Сообщение nikolas »
Стеннд из домкрата? Гораздо проще взять или одноплунжерный насос или секцию с дизеля трактора С-80 С-100 Т-100 Т-130 Т-170 Это достачно распространённая техника. Каждая секция этого насоса в своём корпусе, так что остаётся сделать основание и подвести топливо. Я думаю при наличии рук это будет проще чем делать стенд из домкрата.
С уважением Николай
MMC PAJERO Exid 4D56 АКПП Супер-селект 5Dr 92г 265x70x15
