подскажите в чем проблема??? уже месяц не могу завести
Мишаня из Обнинска
Мишаня из Обнинска
так он и сказал что все датчики работают, а как их установили- правильно или нет это уже у мотористов надо спрашивать.
ментки смотрели. А как его не так можно втыкнуть туда?
а датчик распредвала также работает как и от 2108 или как то по другому? на вид он один в один. родной проверяли- он ниче не показывал
pajero2. 3.5л
Мишаня из Обнинска
Мишаня из Обнинска
Это почему? они что такой как Ваш мотор первый раз делали?Мишаня из Обнинска писал(а):а у них другой и быть не могло. а как она воще должна стоять то?
Там сборка, шестерня КВ, дальше диск считывателя на двух штифтах, далее на эти же штифты одевается дистанционная шайба, клторая кстати сделана методом порошковой металургии и имеет свойство ломатся
- витал71
1 цил. в.м.т.SNOOPER писал(а):И ещё надо "спрашивать" ту ли пластину на колено поставили, от 3.0 и 3.5 они разные, хотя на вид очень похожи
пластина заходит на 5-7 мм на датчик
я прое..л родную когда разбирал,заказал оригинал не заводиться.
мне грят не та.
нашли еще ДВЕ похожих,препробовали.
так и поставили купленную мной.с ней завели.
Мишаня из Обнинска
Мишаня из Обнинска
мне вот тут писмо прислали
Между шестерней и шкивом стоит шайба. У нее на внутреннем диаметре должна быть нерабита прорезь под шпонку и 2 небольшие точечки как керном выбиты а на шестерне есть маленькие пупырышки их надо совместить. С этой шайбы датчик считывает обороты колен вала если будет несоосность то и считывать будет с ошибкой и естесственно проблемы с заводом и работой
pajero2. 3.5л
Мишаня из Обнинска
Мишаня из Обнинска
Мишаня из Обнинска
