FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: FAQ по PIII, прежде чем задать вопрос посмотрите здесь.
Про распиновку бортового компьютера http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... ltitronics
- DenVer
Устал давать ссылки на мануалы Вот здесь кое что есть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
Ремкомплект суппорта http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=64562
Pajero IV - 3,8 long
- DenVer
Стук в раздатке на 2WD при сбросе и резком добавлении газа. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 55#p719855
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=54044
- DenVer
Замена лямдазонда и ошибки с ними связанные
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%B4%D0%B0
- DenVer
Комплект деталей для смены ГРМ на 6G74 MPI (Montero 3.5)
MD 153103, MD 372536 - 2 шт (Сальник распредвала)
MD 362861- 1 шт. (Натяжитель ремня ГРМ)
MD 140071- 1 шт. (Ролик натяжной ремня ГРМ)
MD 319022- 1 шт. (Ролик ремня ГРМ, обводной)
MD 358549- ремень ГРМ
MD 172725- 1 шт. (Болт шкива коленвала) 1100A141- то же самое но вдвое дешевле
MR 994412- 1 шт. Шайба шкива коленвала
MD 977503- Помпа
MD 008959- Шпонка шкива коленчатого вала
MD 372249 Сальник коленвала передний
MF 472503- Штифт шкива привода распредвала(по желанию)
MF 472571- Шплинт шестерни ГРМ(по желанию)
MD 309036- Шайба дистанционная(по желанию)
Спасибо за помощь Руслану
MD 977503- Помпа
- DenVer
Не заводится монтеро 3,5, датчик распредвала
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 70#p861570
- wildfisher
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3
Первый ссылк не работает
Инструкция по эксплуатации SuperSelect
http://mek1.ru/images/stories/Mitsibush ... o%20iO.doc
Montero 3, 2005, бампер, лебедка, ToughDog, Cooper STT 285/70R17, СиБи и другие плюшки( - Продан :-(
МПС 3 (лебедка, EFS 5", ... ) - Продан :-(
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Инструкции там больше нет, если кто-то сможет подкинуть ссылку, то пишите исправим.wildfisher писал(а):Первый ссылк не работает
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- DenVer
Отключение RDS. Устраняем произвольный перевод часов
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 04#p896204
- daos
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Мое мнение тут тема более информативнее: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8Guest писал(а): Все о ручках на стойки передних дверей, номера и как ставить
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 69&t=50455
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
- DenVer
Добавим и эту!daos писал(а):Мое мнение тут тема более информативнее: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8Guest писал(а): Все о ручках на стойки передних дверей, номера и как ставить
- DenVer
Замена датчика АБС на "десяточный" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 02#p909902
- maksa-727
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2000г.
По пыльнику ШРУС
VSV1953 писал(а):Добавлю в ФАК.
Замена пыльника переднего правого внешнего шруса.
Заказал комплект выльника в ЭКЗИСте. Входит: внешний пыльник, 2 тюбика со смазкой, и 4 общимных кольца.
Снятие привода:
Снимаем колесо. Снимаем заглушку. Если есть длинная труба, то заклиниваем диск и откручиваем стопорную гайку головкой на 32. Если затянуто сильно то ставим обратно колесо(не забыть снять декоративный колпачек), опускаем колесо и откручиваем стопорную гайку. Откручиваем 3 болта держащие верхнюю шаровую. Откучиваем 4 болта с гайками с внутренней стороны шруса. Вынимаем привод. Я менял смазку во внутреннм и внешнем шрусах. Внимание! В книге процесс замены описан для какойто другой машины. Там написано что надо разобрать внутренний шрус, для замены внешнего пыльника. В действительности внешний пыльник нельзя таким образом снять.
Далее. Снимаем внешний пыльник. Держим привод вертикально вниз внешним шрусом. Акуратно обстукиваем и шрус разъеденяется. Промываем. Ставим новый пыльник. Закладываем новую смазку в шрус и пыльник. Переворачиваем привод. Ставим на шлицы внешний шрус и через деревяшку аккуратно опускаем. Пыльник становится малым диаметром в паз на валу. Кольца из ремкомплекта обжимаем щипцами для выдергивания гвоздей(в качестве специально инструмента). Далее собираем в обратном порядке.
Если непонятно написал, вопросы.
Здравствуйте , уважаемый VSV1953 ! Можно вопрос задать - завтра поеду к мастеру менять наружный пыльник ШРУС.Взял оригинал. По вашей технологии - внутренний ШРУС не разбирали.Отсюда вопрос - смазку во внутренней гранате меняли-дополняли ??? Время на замену пыльника необходимое - какое ?
Водитель - самый опасный узел машины...
PAJERO III 3,5 GDI 4A/T 2000г. 5door японец... Летом - YOKOHAMA V 801,зимой - GRANDTREK SJ 6
- DenVer
Все о LSD и принудительной блокировке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=71063
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Стук гидрокомпенсаторов
Тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p914204
Инструкция по прокачке http://td.pajero4x4.ru/?p=376
Suzuki Jimny + Subaru XV
