Так скока вешать литров?
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
В полностью сухой бак "П-2" входит 95 литров соляры! Сам лично заправлял, пока не полилось из горловины.
Дождались - Zа работу!
A804
Сообщение A804 »
Neo3500 писал(а):Когда у меня стрелка топливная внизу в красной зоне у меня где-то 55 л влезает. т.е. бак получается где-то ~60!
У меня такая же фигня - влезает 60 литров, да и в мануале по дизелям (на этом же сайте) написано, что бак на коротком 60 литров. Но с 1996 года, во всяком случае на праворульных, пошли баки на 75 литров, он и по виду отличается (более широкий).
Pajero 93 г., 4M40, АКПП
СЭР
Сообщение СЭР »
Антон писал(а):Сегодня я забыл заправится и долго катался, когда стрелка была на нуле, и первый раз за 1.5. года увидел лампочку заправки (загорелась). К сожалению не было времени проверить, сколько влезло бы литров.
А там что ишо и лампочка есть???
P2, 3.5, Автомат, Пулемет, Буксировочный трос(новый, уже обновленный), и еще куча хлама
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
gambler писал(а):по моим прикидкам в красной зоне около 15 литров :)
На длинном 2.5ТД я 2 раза залетал - после загорания лампочки надеялся проехать км. 80-100 и вставал максимум через 50. Так что лучше не шутить :oops:
А на бензиновом коротыше можно и под сотню км проехать, если потихоньку. Так что регулировки порога загорания лампочки везде разные.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
gambler
Сообщение gambler »
Rusbear, лампочка у меня еще не загоралась. а когда стрелка опустилась в красную зону, в бак "под пробку" около 80 литров вошло
ПРОДАЛ: PajeroII, 95 г.в., V46, 4M40, AКПП, SS, GLS, webasto, BFG ALL TERRAIN T/A 265/75R16, Nokian HKPL SUV 265/70R16, рулевой демпфер ProComp
Raja
Сообщение Raja »
gambler писал(а):Raja, во всех источниках, с которыми познакомился до этого, для 2-х длинных паждер указано, что бак 92 л.
по мануалам везде 92 литра (оплошал), но входит все равно 95 литров :) проверено на паджерке коллеги по работе :)
P2 94г дизель длинный эксид
rpa
Двигатель:: 6G72 3000
Сообщение rpa »
А на бензиновые 3-х дверки ставили 60-литровые баки?
Залил тут 3/4 (по индикатору), так влезло 45 л, что как раз и говорит о 60-ти-литровом...
А то, если думать, что 75 л, то у меня по Москве получается чуть ли не 20-22 л/100 км. Как-то кучерявенько выходит! :sad:
Ежели стоит 60-ти литровый, то все более-менее...
По трассе расход нормальный (385 км проехал на 40 литрах с практически постоянной 110 км/ч).
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Читаю я и не пойму, как вы меряете то?
1. Заливаешь полный бак, счетчик ежедневного пробега в 0 !
2. Ездишь много и долго.
3. Если заправляешься за это время, то записываешь сколько. (Например Х и Y литров)
4. Когда наездишь 1000 км или более снова заправляешь полный бак (например Z литров).
5. Смотришь на спидометр и определяешь по цифрам сколько проехал (допустим H километров)
6. Ну а дальше арифметика Q = (X+Y+Z)*100/H
Если мерять по стрелке указателя, или брать пробег 100-200 км получится полная ерунда !!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
AndyS
Сообщение AndyS »
Chairman писал(а): Если мерять по стрелке указателя, или брать пробег 100-200 км получится полная ерунда !!
Почему ерунда? :roll:
Я делаю так:
1. Заправляешся под завязку!
2. Проезжаешь километров 300-350
3. Опять заправляешь под завязку, смотришь сколько литров влезло.
4. Делишь литры/километры*100, получаешь средний расход. :wink:
Pajero 1996, 3,5 V6, 24 DOHC, МКПП, SuperSelect,
Yoko Geo (для лета), Cooper Discoverer M+S (зима)
№9 на борту с ПТФ
Андрей_СПб
Кстати, по поводу лампочки...
Сообщение Андрей_СПб »
У меня похоже на коротыше (бензик) бак тоже 60л, потому как прилежащей в красной зоне стрелке заливал 55л и потом по стрелке бак был почти полный. А вот лампочка у меня ни разу не горела, есть ли она вообще в принципе, или перегорела просто? Вообще, где она должна быть, там на панели ее вроде не видать, или я что-то путаю?
Pajero II, 93г., 3 дв., 3.0 V6, МКПП, Super Select.
Chairman
Я делаю так:
300-350 это еще нормально. Я говорил про 100-200 км. Чем больше км проедешь, тем точнее расчет. :)
Фотогалерея
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Re: Кстати, по поводу лампочки...
Сообщение Rusbear »
Андрей_СПб писал(а): Вообще, где она должна быть, там на панели ее вроде не видать, или я что-то путаю?
Загорится - не спутаешь :-)
Она порой загорается очень поздно, когда стрелка чуть ли не в минус уходит. Находится в центр. части приборки, оранжевого цвета.
AndyS
Сообщение AndyS »
Rusbear писал(а): Загорится - не спутаешь :-)
Вот будет смех, если лампочка перегорела! :lol:
Я на своей стоже ни разу не видел эту лампочку и вобщем то стараюсь не доводить до конца бака, чего и всем советую. :wink:
№9 на борту с ПТФ
AlexKL
Сообщение AlexKL »
На длинном 4М40 резерва хватает на 50-55 км, проверял (хотел дотянуть до России чтобы не заправляться по их заграничным бешенным ценам, не дотянул 3 км), в бак после этого влезло 93 литра (не лилось из горловины, но пистолет отщелкнулся)
Алексей
PII 94 4m40 5-ти дверный
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Господа паджероводы, а могёт быть так что когда стрелка упала и держится в низу, но лампа не горит, в длинном пыжике ещё 25-30 литров в баке? уменя после этого только 50-55 литров входит...может завоздушка?
AndyS
Сообщение AndyS »
J.Soros писал(а):Господа паджероводы, а могёт быть так что когда стрелка упала и держится в низу, но лампа не горит, в длинном пыжике ещё 25-30 литров в баке? уменя после этого только 50-55 литров входит...может завоздушка?
Более вероятно что датчик врет. :wink:
№9 на борту с ПТФ
J.Soros
Сообщение J.Soros »
AndyS писал(а):Более вероятно что датчик врет. :wink:
ни кто не хотит его проверять......говорят "всё там хрупко" а вспомнил......мне в тот момент соляру с бака сливали я думал грязный...а оказался читый и ребята сказали что соляры литров 12-14 было...тоесть...всё же в бак при полном раскладе входит 60-62 ...значит завоздушка?
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Обычно в длинном бак на 92 литра, а в коротком 75.
П2 2.8ТД.
AndyS
Сообщение AndyS »
J.Soros писал(а): ни кто не хотит его проверять......говорят "всё там хрупко" а вспомнил......мне в тот момент соляру с бака сливали я думал грязный...а оказался читый и ребята сказали что соляры литров 12-14 было...тоесть...всё же в бак при полном раскладе входит 60-62 ...значит завоздушка?
Смотри в этой ветке первую страницу.
Думаю у тебя тоже самое:
Вит писал(а): У меня на коротком бак 65 литров, и в книге написано - 65 л.
Может у тебя бак от 2,5?
№9 на борту с ПТФ
J.Soros
Сообщение J.Soros »
AndyS писал(а):Смотри в этой ветке первую страницу.
да я так и понял :lol: :lol: :lol:
что то за баки братся тока ни кто не хочит у нас :?
что то я разницы не вижу :D
