Болт шкива коленвала сломался.
Henry Morgan
Re: Болт шкива коленвала сломался.
Сообщение Henry Morgan »
он не откручивается. предварительные работы перед затяжкой:
при отклонении от приведеной схемы момент должен быть выше, уже обсуждалось(но чревато поломкой болта). я, ко всему прочему, обезжириваю контактные площадки на шестернях привода грм и балансиров.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Благодарил (а): 1023 раза
AntonR писал(а):Ребята, если этот болт сам откручивается, то неужели нельзя для него какой-нибудь фиксатор придумать. Внутри шкива место вроде достаточно.
:shock: :shock: :shock:
Вы уже больше года на форуме сидите, неужели в первый раз на такую тему наткнулись?
Всё уже давно перетёрто, даже говорить лень :)
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Прям даже не знаю что и сказать вам. Этот форум очень нравиться. А нравиться по тому что обилие информации и отзывчивый народ. Но ознакомиться со всем содержимым форума это мне не по силам. Попалась тема, посмотрел, сказал что думал. Вот и всё. Ну да ладно, как вы там говорите "Всё уже давно перетёрто", очень хорошо. Сейчас посмотрим ...
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
vodila
Сообщение vodila »
Вчера забрал машинку, староновый двигатель на холостых работает хуже (колбасится) , видимо какаято форсунка пи****ит , на оборотах работает мягче и тише (это радует).
Шпонки стоит две, значит сосклизнула вперёд и всё провенуло.
Но с какого хрена ГРМ мог так изгибнуться, а если он так изгибается что соскакивает со второй шпонки при откручивании(обломе) болта вперёд, почему бы тада не сделать одну длинную шпоняру?
4D56 коротыш правый руль.
Henry Morgan
vodila, шпонки просчитываются. если ее делать длиннее, то пришлось бы глубже делать вырез в кв, что его ослабит. и митсу не обязана просчитывать варианты аварийной работы двигателя с неправильно затянутыми болтами.
wdimaw
Сообщение wdimaw »
модернизацию сделал
высверлил болт который остался в коленвале
отдал токарю шкив раздолбаный он его протачил и сделал втулку из стали
сделал удлинение коленвалу с помощю 2 стороней шпильки одна сторона вручивается в вал на другую сторону храповичную гайку от газели удлинение под размер коленвола получилось с новой втулкой 15 мил.
KAA
Сообщение KAA »
Бред.
MMC Pajero-1, 4D56T, A/T, Long, RW, TrXus 31/10.5/R15 M/T
MMC CANTER 4M40 M/T, RW
