Строим Паджерик
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Re: Строим Паджерик
Сообщение Инженер »
сам щаз ищу корыта -сидухи,штоп со съёмнной паларончиком,и подешевле
Саня! Как найдешь, набери мне. Очень актуально! :?
Мои раллийные конечно удобные для стройных. Для меня узковаты и ужасно тяжелы. #-o И сохнут ооочень долго. :sad: Хотя водительское с массой подстроек.
Хочу ковш из пластика! :o
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
sashasv
Re: Строим Паджерик
Сообщение sashasv »
МШУ писал(а):А он походу пианым был :D :буковки на клаве отличал.,а несоостноть мостигов со ступицами -зрение подвело :lol: ,и по рессорам-сам ставит кончиту(который клиент привёз,а другим койлы советует) :)
Андрюх,ясен пень на базовых вояках не такая разница ,как на унимогах,но видно Ж :)
Да там нах не надо на несоосность смотреть, приплюснутый корпус редуктора заднего моста "военников" ни с чем не спутаешь. Это под силу даже такому ламеру-теоретегу как я:) А тут и DEN_VAX (у него вообще такие же мосты стоят на машине) и Джокер (крутой жипостроитель) "не разглядели". Непонятно однако :)
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Строим Паджерик
Сообщение Жипер »
Инженер писал(а):[Хочу ковш из пластика! :o
Писец .опе в более-менее длинной гонке - до волдырей. :D
Отдельные личности у нас жаловались на такое. :D
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Строим Паджерик
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а): по рессорам:если колёсья не выступают за переднюю часть крепления-то при ударах,лебежения- возможна загибание рессоры+передний кадан назад+ поломатая задняя крышка РК
а при вояках есть немеренно места
для установки чашек под пружины
имхо на рожу(хотябы, я б поставил пружины)-не из-за ходов,а из-за безопастности упругих элементов :D
+100. Кстати не тока вперед лебедятся, но и регулярно назад. :)
А еще ряссоры никисло увиличивайут свесы. :(
Да и просто, уцки, ламаюцца пашти на ровном месте. :shock:
ftsyuri1@mail.ru
Joker1970
Re: Строим Паджерик
Сообщение Joker1970 »
А кто сказал что я не увидел????????????????????????????? Просто ну уж очень маленький портал на военниках. Разница всего 5 см. Хотя и этого многим конечно хватает. А если ставить резину больше 38 то эти мосты не вариант. А потом их еще и дорабатывать нуно. Дисковые тормоза и блокировки ](*,) Читаем а точнее смотрим!!!! Ребята котлету строят!
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Строим Паджерик
Сообщение МШУ »
Разница всего 5 см. Хотя и этого многим конечно хватает. А если ставить резину больше 38 то эти мосты не вариант. А потом их еще и дорабатывать нуно. Дисковые тормоза и блокировки ](*,) Читаем а точнее смотрим!!!! Ребята котлету строят![/quote]
курим регламент(хотя тебе пох,тыж для себя катаешься)
и нагуя такая котлета,которую п-2 лифтанутый на стоковых рычагах отдрючит????
базар нужен??????
Joker1970
Re: Строим Паджерик
МШУ писал(а):Разница всего 5 см. Хотя и этого многим конечно хватает. А если ставить резину больше 38 то эти мосты не вариант. А потом их еще и дорабатывать нуно. Дисковые тормоза и блокировки ](*,) Читаем а точнее смотрим!!!! Ребята котлету строят!
базар нужен??????[/quote]
Ты лучше расскажи что ты будешь со своим металлоломом делать будешь. И фотки не забудь! :lol: Особенно расскажи какой он будет непревзайденный проходимец.
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
МШУ писал(а):что это тр-3....какой вес?
Вес, думаю будет 1700 кг.
МШУ писал(а):Рессоры-сам люблю,но не в случае пыжа(небось от уазига?)
Рессоры и мосты уазовские.
МШУ писал(а):пилот с выборами режимов справиться????
Справлюсь. Не нужно пытаться включать все сразу.
МШУ писал(а):имхо проще кит в понижайку
Кит в Паджеровскую рардатку я не встречал. А если бывает, то денег стоит немеренно. Да и к тому же от кита цепь в раздатке крепче не станет.
МШУ писал(а):и кардан задний полноценный
Будет полноценный. Переносим задний мост.
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
DEN_VAX писал(а):Молодцы, большая работа заслуживающая уважение, но...
Все правильно. Нужно поменять раздатку и коробку тоже. Да и движок другой просится. И лучше все это на пространственную раму. А мосты от Лапландера.
Но, у нас нет такого бюджета. И машину мы делаем не показательно образцовую.
Мы используем все то что у нас есть.
А раздатка у нас будет 5.39 (суммарно). Это больше любого кита.
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
sashasv писал(а):
DEN_VAX писал(а): но не понятно что там делать на сельхоз мостах без блокировок и на ресорах...
Уважаемый, где ты там сельхоз мосты увидел? На машине стоят "военники" невооруженным глазом видно.
Теперь по теме. Работа проделана огромная, но меня смущает наличие большого количества нестандартных запчастей. Как минимум все карданы - "ручная работа" Насколько это все надежно будет в "говнах"?
Во всех карданах уазовские крестовины. А больше нечемы ломаться. Разве что, согнуть. Так пару карданов можно с собой возить.
Все на машине стандартное и очень ремонтопригодное.
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
DEN_VAX писал(а):Да сорри объе...ся, не разглядел хотя у меня такие же стоят!)))))))))))) Посмотрел у них на сайте, движок стоит 2,6 зебин! Не слабоват ли
Тянет на низах лучьше патрулевского 2.8. Просто сделан хорошо. Еще там убраны баланс валы. Заметно увеличилась мощность и кр. момент.
Тут дело в том, что только ставишь более мощный мотор, так летит вся трансмиссия.
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
Verner писал(а):Схема коробка-раздатка-раздатка и короткий кардан спорное решение. Минусы: вес и малая общая надёжность (особенно кардан). Лучше поставить тойотовский автомат с раздаткой получается короче чем у паджеро сантиметров на 20, тогда можно оставить родной кардан и укоротить раму, к тому же там понижайка пониже. Если так хочется 2 раздатки, то выкидывайте промежуточный кардан и состыковывайте две раздатки вместе.
Впрочем учитывая что ПЧ "военников" 5.4, то можно вообще отказаться от второй раздатки.
ПС Вы бы в теме описали весь проект, а то неудобно вылавливать инфу из роликов.
Кардан разгружен. За ним идет понижайка.
На тойоте понижайка почти такая же как на паджере. Да и по поводу бюджета я уже отвечал.
Военники 5,38 спасли при установки 35-х колес. Для 40-х уже мало.
Описание проэкта не выложу. Так будет интереснее.
Joker1970
Re: Строим Паджерик
Для 40 не только мало!!!!!!!!!!!!!! Они сразу будут ломаться и на ровной поверхности. Военмост держит 36 при умении 38 а 40 вообще не как :-k
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
Joker1970 писал(а):
pajero2вод писал(а):Зачем вторая раздатка!!!! Одумайтесь, Чем плох 56 дрыг с раздаткой. (Потом ведь переделывать будете)
Ресоры не критично, проще и бюджетней
Очень даже критично! Если конечно хочется иметь ходы.
На Джип-Фестивале 2007 в Киеве автомобиль занял первое место по ходам подвески (уже тогда с уазовскими мостами). Правда тогда уровень подготовленных машин у нас был невысок. Но тем не менее, заехал дальше всех тойот, геликов, ленд-роверов и уазиков с газелевскими серьгами. Парадокс.
Так что, про хода ненадо.
А стойки поставлю попозже.
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
А вот по этому я и оставляю родной мотор и ставлю дополнительную раздатку.
Ломается все от рывков и избыточной мощности.
У нас несколько протиков бегает на 40-х колесах и не разу мосты на летели.
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Строим Паджерик
Сообщение pajero2вод »
На сколько задний мост планируется отодвинуть?
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Re: Строим Паджерик
Сообщение Verner »
Поиграем в ассоциации: Пятидверка со второй раздаткой поедет лучше коротыша с одной? Увеличивать базу ради повышения передаточного числа - очень сомнительно, тем более ещё и масса возрастёт.
pajero2вод
Re: Строим Паджерик
Я упустил а под какие колёсья планируется данный аппарат? Вторая раздатка от чего? Выдержет ли?
МШУ
Re: Строим Паджерик
Сообщение МШУ »
Для 40 не только мало!!!!!!!!!!!!!! Они сразу будут ломаться и на ровной поверхности. Военмост держит 36 при умении 38 а 40 вообще не как :-k[/quote]
+100,Андрюх,да пусть хоть от жигуля 1800 ставят-моть мостиги не порвёть....меня постоянно мысль гложет : ПОЧЕМУ В Н.Н. лучше ,чем в москалии делают????? :) :) :)
Зы у них "протики на 40" "-ваще рыгламент не курят!!!! :)
Makc
Re: Строим Паджерик
Сообщение Makc »
Verner писал(а):Поиграем в ассоциации: Пятидверка со второй раздаткой поедет лучше коротыша с одной? Увеличивать базу ради повышения передаточного числа - очень сомнительно, тем более ещё и масса возрастёт.
Не надо кидаться в крайности. Базу удлиняю на 150 мм. Это что, уже длиннобазник?
База у меня 2350 мм. А будет 2500 мм.
Паджеро II имеет базу 2420 мм. Так это всего на 80 мм меньше чем у меня. Так что, Паджеро II тоже длиннобазник?
И Вы думаете, что Паджеро на 40-х колесах, с базой 2500 мм будет хуже короткой Паджеро с, от силы 36-ми колесами?
Заблуждаетесь.
А масса возрастет на 150 мм рамы. Это что, от этого масса станет критичной?
