жрет масло
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: жрет масло
ну да, колпачки, скорее всего..
Кроме того, масло-маслу рознь, мотор может одно подъедать (литр-два на 10ткм), а на другом - все будет ок..
от производителя зависит..
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: жрет масло
Мож оригинальное митсовское найти специальное для наших коней?
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
Залил масло на днях, оказалось 700мл на 2500, и литр на 3000км тогда выходит, вродь неплохо.
- bilto77
- Мой автомобиль(и):: Montero- 2001 года
Re: жрет масло
Привет рябята Монтрик -3 2001 года двигун6G74 кто нибудь знает как поменть масленые колпачки по монуалу есть описания не снимая головки но практики нет.
Монтеро ошибок не прощает
bobsm
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Re: жрет масло
У меня тоже поджерает. На 10 тысяч около 3-х литров. Думаю в пределах нормы. Т.к действительно масло может быть г...но. У меня был Гольф 4, там в мануале допустимо было 1 литр на 1000 км,
я был в шоке. Даже замена колпачков не особо помогла.
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
- Junctor
- Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Re: жрет масло
После покупки проехал где-то 1500 миль- уже влил 2 банки по литру. Думал -это норма... Двигатель ведь V-образный.
Полный привод навсегда!
- -Иван-
- Двигатель:: Бензин!
- Мой автомобиль(и):: VW-G3. FORD FOCUS-1.(LEXUS-RX 400.INFINITI-QX 56 Служебные) Монтеро-3 3.5 MPI
Re: жрет масло
Доброго времени суток.У меня за 5 тысяч км.пробега масло скушало грамм 300-400.Пробег 156000миль.Думал,что намного больше будет. Масло заливал Кастрол 0w40.Монтеро 3 3.5МPI
Последний раз редактировалось -Иван- 14 янв 2011, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Монтеро-3 3.5MPI Чёрный. 2001г.в.
Re: жрет масло
День добрый. У меня когда был Montero 2 6G74 3.5.. После капы масло вообще не расходовалось. А сейчас Montero 3 2001г. 6G74 3.5 с пробегом 160000мил. Жрет на 1500км 800 грам. Значит проблема всета есть и надо ее решать. Надо для начала менять колпачки. А там видно будет.
MMC Montero 1997г. 3,5л 6G74 24v
MMC Montero Ltd 2001г. 3,5л., 6G74
- Velvet_claws
- Двигатель:: бензин, дизель
- Мой автомобиль(и):: полноприводный
Re: жрет масло
на 7,5 тыщ подливаю литр. В сервисе сказали - в пределах нормы:)
Pajero III 3dr, 6g74 - серебристый ... ПРОДАН
- Dimas062
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 2003 г.в. , LandRover Freelander 1998 г.в.
Re: жрет масло
за 8000 2 литра. Но иногда погонять люблю, за 5000 об/мин перекручиваю частенько. До этого в ауди (тоже V6 двигатель) вообще не доливал от замены до замены, хотя и про неё мне говорили что до литра на 1000 - в пределах нормы
2003 MMC Montero LTD 3.8 V6 6G75 MPI
Re: жрет масло
Почитайте мануал.
При тяжёлых режимах эксплуатации-допустимый расход масла
до 1л. на 1000км. Просто следить за уровнем, подливать,
и менять вовремя.
и менять вовремя.
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
- Velvet_claws
Re: жрет масло
я так понимаю наши пробищи круглосуточные, это вполне себе тяжелый режим эксплуатации. И температурный режим то -30, то через пол-года +40.Dimon383 писал(а):
и менять вовремя.
Поэтому только бдить и остается
- Лешик Химик
- Двигатель:: 6G74 GDi
- Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
Re: жрет масло
сам всю жизнь ездил на машинах с объемами двигателя не меньше 2 литров, так приучен ужо за уровнем следить))) иногда приходится доливать..Dimon383 писал(а):Почитайте мануал.
и менять вовремя.
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
89157311777
89066506000
Re: жрет масло
Уж лучше лишний раз открыть капот и проверить
уровень масла, чем услышать цокот гидриков
при масляном голодании отнюдь не дешёвой в ремонте двиги....
- Sally
- Двигатель:: 6G74, 3.5, бензин
Re: жрет масло
Покупал машинку, когда на ней было 147 тысяч, она стояла на обслуживании у официалов, которые заливали мобил 0W40, жрала от 2,5 до 4 литров на 10 тысяч, на втором ТО ушел с Мобила, залил 5W30 Фукс, стала есть грамм 800 при умеренно быстрой езде, если жена ездит, то вообще не ест. По трассе с обгонами и скоростью 140-160 подъедает грамм 250-300 на тысячу.
Я для себя сделал вывод: надо начинать с масла, если лучше не становится - капать дальше
Pajero III 3,5 2005 г.в.
комбат
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pagero 2 коротыш на АКПП 4М40 правельный
Re: жрет масло
На расход масла влияет много факторов:
-качество масла (если просто первая цифра температура застывания чем меньше тем легче крутить стартеру в мороз, вторая показывает вязкость при рабочей температуре это значение лучше брать по требованию разработчика авто если будет жиже то о лопать масло будет больше нормы)
-стиля езды тут уж либо смириться либо измениться!
-состояние авто тоже следует учитывать (износ, "уставание резиночек", подвижность маслосьёмных колечек и их состояние и т.д. и т.п)
Можно попробовать снизить расход масла применив химию к примеру сначала http://motoresurs.ru/prep5.php потом по желанию http://motoresurs.ru/prep1.php да есть их представитель в Мытищах http://www.moyavto2011.narod2.ru/ . Вот возможный вариант. Машинки то уже не новые, а вариант вполне бюджетный.
Всем успехов и главное душевного спокойствия!!!
olegan_001
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: MONTERO LIMITED
Re: жрет масло
Сегодня закончили работу по замене маслосьемных колпаков. После замены оценил то,что снял. Пробег у а/м 96000 миль. Так вот,стояли по ходу еще заводские. Состояние колпаков-пластик. Они даже в руках ломаються. Некоторые,так вообще рассыпались при демонтаже. Расход масла до замены был просто конский. Щас покатаюсь, посмотрю. Думаю все будет в рамках приличия.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
Re: жрет масло
был недавно у мека, он смотрел эндоскопом, грит маслосъемные в норме, расход идет по кольцам, пробег при этом 130000миль
olegan_001
Re: жрет масло
Ну ладно, состояние стенок целиндров и хон еще можно как то можно оценить, при помощи эндоскоппа, а вот состояние маслосьемных. Да и пробег 130000миль, рановато для колец то. Я бы начал с колпаков. Бюджет. Кольца всегда успеешь.
Санёк145
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: montero 2001
Re: жрет масло
имхо и литр на 10 тыщ это много
Последний раз редактировалось Санёк145 26 фев 2014, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
