ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ? МПС.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Re: ВЕНТИЛЯТОР ПЕЧКИ ? МПС.
Сообщение vadym »
ma03 писал(а):PS А поменять целиком - это конечно проще- но мы здесь простых путей не ищем. Ищем более дешевые.
В принципе ты конечно прав, я бы уже давно раскурочил блок, начав с выяснения его схемы.
Но в данном случае у человека не функционирует печка и боюсь, что ремонт блока растянется у него на месяц или больше, если еще эксперементы с заменой транзистора окажутся удачными, а погода даже для Астрахани требует обогрева уже. Да и во что это выльется финансово это еще не известно.
Так что мой совет, в данном случае, покупать новый родной блок или аналог, тем более 2000 р. не такая уж большая сумма для запчастей на СПОРТ.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
волгарь
Сообщение волгарь »
Знаете мужики -на чёрном блоке вообще нечего ненаписанно... А прозвонить конечно прозвоню с друзьями поскольку я вообще по пофесии врач))))) если получиться чтото -напишу . А погода у нас хорошая тепленька ,можно и пожодждать )))) в течении 3-4 недель да и потом задняя печка есть.
ПОКА ДЫШУ-НАДЕЮСЬ ..... МПС .3000. МЕХАНИКА.... 2004 год
волгарь
Сообщение волгарь »
печку обязательно раскурочу тоже....любопытный я)))))
vadym
Сообщение vadym »
волгарь писал(а):Знаете мужики -на чёрном блоке вообще нечего ненаписанно... А прозвонить конечно прозвоню с друзьями поскольку я вообще по пофесии врач))))) если получиться чтото -напишу . А погода у нас хорошая тепленька ,можно и пожодждать )))) в течении 3-4 недель да и потом задняя печка есть.
Наверно хирург :D, Удачи!
vadym
Сообщение vadym »
Да, забыл, если решил копаться с блоком - белая паста это бериливая паста, достаточно вредная вещь, если руки запачкаешь хорошо мыть и вытирать одноразовыми салфетками.
волгарь
Сообщение волгарь »
Продолжение истории больного :shock: Я реаниматолог-нас сравнивают с "механиками" формулы1 ,а вот хирурги это "пилоты",поэтому такая пытливость" докопаться да сути :roll:
у Данной модели MR315051 -транзистор:2SD1525 (определили под большим увеличением)
Теперь !пластинка медная и есть термопредохранитель (если бы умерла то -отщёлкнулась)
прозвонили всё -сомнение у спецов по транзистору???? и внешне похож на "подпаленныЙ" поэтому и цифры как бы растворились.... стоит транзистор -255 рублей я уже выяснил где есть,размер один в один.... А в Exist - блок стоит 1700 р.вот и делайте выводы господа!!!! Спасибо всем "сочуствующими" и непосредственным консультантам =D>
ma03
Сообщение ma03 »
Удачи!
После ремонта отпишись о результатах пожалуйста.
В ZIPе документация на этот транзистор. Аналогов для данных режимов работы можно подобрать много.
2SD1525[1].zip
(124.39 КБ) 131 скачивание
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
волгарь
Сообщение волгарь »
Электровентилятор почистили ,впаяли транзистор......... собрал - включаеться печка только на максиуме включаеться#-o
Вопрос такой должен ли "прозваниваться" резистор как на схеме в книге? У меня непрозваниваеться.Что тогда нетак?
ma03
Сообщение ma03 »
Так как там стоит транзистор, а не резисторы, звонится как на схеме не должен. К тому же, похоже ,что один из выводов у тебя на плате не используется. Отсюда могу предположить, что и упраление на него выдается в несколько ином виде, что нарисовано на основной электрической схеме, т.е блок управления тоже чем то отличается.
PS 21:00 Завтра с утра отпишусь,что там можно прозвонить.
ma03
Сообщение ma03 »
Не понятно почему не заработало, если ты все собрал правильно. Далее прийдется искать либо неисправность, либо ошибкку ремонта.
1. прозвони как указано на рисунке, непосредственно от указанных точек- вывод транзистора, контакт разъема. Сопротивление должнобыть близко к 0.
Схема как я ее рассмотрел. К сожалению плохо видно печать. В частности не понятно, что там намазано между выводами разъема. (Почетче бы фотографии со стороны печати и деталей и под прямым углом к поверхности)
Схема
2. Прозвонка модуля. В скобках указано какой вывод тестора куда подключать, (-)-он же общий.
4(+)- 2(-) - 300-600 ОМ
4(-) - 2(+) - 2кОм и более
3(+) - 2(-) - должно быть какое то сопротивление вплоть до бесконечности
3(-) - 2(+) - 300-600 Ом ( сопртивление меньше чем при предидущем измерении)
4(+) - 3(-) - бесконечность
4(-) - 3(+) - бесконечность
Примечание. Вся эта прозвонка верна если схема правильна.
3. Проверка цепей подключения. Проводится на разъеме жгута при отключенном модуле.
Режим тестора -Измерение напряжений.
Включить первую скорость вращения вентилятора.
замерить напряжение между выводами 2(-) и 3(+) разъема, должно быть 12В.
Замерить напряжение между 2(-) и 4(+). Должно быть какое то положительное напряжение.
при переключени скоростей на 2 и 3 это напряжение должно возрастать. Это измерение -мои предположения о работе схемы управления - как она должна работать при блоке приведенном на схеме.
Можно замерить сопротивление между 2 выводом разъема жгута и корпусом машины и убедится , что этот вывод подключается к минусу при вклююченных 1-3 скоростях вентилятора ( или подключен всегда) - сопротивление должно быть близко к нулю.
Если замкнуть на разъеме жгута выводы 2 и 3 то вентилятор должен закрутиться - риск такой проверки ?.
Пока мысли все.
vadym
Сообщение vadym »
волгарь,
заполни сначала профиль, что бы можно было видеть какого года машина.
Потому что принципиальныеэлектрические схемы, для разных узлов порой координально отличаются в зависимости от года и модели и т.п.
Например, при кондиционере и при климате, схемы управления вентилятором печки разные.
Вполне возможно у тебя блок вполне исправный, а не работает схема управлением блока, так что молодец, что меня не послушал и новый блок не купил :D
Я прилагаю снизу один из возможных вариантов схемы.
На последней схеме за много обрезал, нижний провод идет на массу.
Если плохо видно, то здесь увеличивает http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1008&pos=0
волгарь
Сообщение волгарь »
машина 2004 года... буду дальше копать.Там где стрелка между 2-3контактами-перемычка.Был у автоэлектриков. Прозвонили всю систему -всё работает,включая клим. контроль -всё дело в этом долбаном блоке. Или у нас паять неумеют или транзистор говно?купил, или чтото полетело в этой схеме ещё.... Главное все отфутболивают -зажрались сволочи))) А у меня вентилятор то включаеться на максиуме !!!!через климат контроль ,нет минимальных средних скоростей!!!! И вообще если этот блок отключить -всёравно включаеться только на максиуме!!!!Как некрути его нужно реанимировать)))))))
ma03
Сообщение ma03 »
волгарь писал(а):Там где стрелка между 2-3контактами-перемычка.
Не должжно ее там нахрен быть - транзистор просто закорочен. И работать не должен.
Удали ее и попробуй. Похоже там уже лазили :idea:
PS Схемы которые привел vadym похоже на правду. Единственное контакты на модуле даны зеркально относительно книжки.
vadym
Сообщение vadym »
vadym писал(а):машина 2004 года... буду дальше копать.
Ну копать, так копать. :D :D :D
Машина 2004 и климат, значит схемы, что я выложил на 99% это твой вариант.
Исходя из схем, блок с транзистором это не самостоятельный узел, это силовой исполнительный элемент вынесенный за пределы основного блока или по просту говоря транзистор с радиатором установили отдельно от основного блока для лучшего охлаждения. Основная часть управлением находится в основном блоке управления климат контролем: A/C-ECU. В схеме так же присутсвует реле максимальной скорости вентилятора BLOWER HIGH SPEED RELAY которое включает вентилятор на макс. скорости оно у тебя работает и оно не связано с работой вентилятора на средних и малых режимах.
Проверка.
Я бы начал с проверки сопротивления проводов от разьема блока с транзистором до разьема на A/C-ECU, блок с транзистором при этом надо отключить.
Если провода в порядке и нет обрывов, дальше надо проверить блок транзистора.
В блоке транзистора один транзистор и блок легко проверит, ну скажем, нормальный мастер по ремонту телевизоров.
Если такой возможности нет, то можно проверить самому (соблюдая меры предосторожности, резать и монтаж при откл. акк) следующим образом:
Надо найти в блоке с транзистором контакт который идет на базу транзистора, судя по схеме это №4, отрезать провод который идет на этот контакт от блока A/C-ECU и подать +12V отдельным проводом от плюсовой клеммы Акк. через последовательно соедененные резисторы, один постоянный где то 2-4 кОм и переменный 200 кОм на это контакт №4.
При этом двигатель должен запустится и обороты должны менятся при изменениии переменного резистора.
Потом снять провод с плюсовой клеммы и поставить на минусовую клемму двигатель не должен работать.
Если блок двигатель вентилятора работает в соответствии с вышеуказанным, то скорее всего вышел из строя блок A/C-ECU.
Возможен еще вариант проверки, заезжаешь к офицалам и они путем замены блоков найдут в чем проблема.
Удачи. :)
ma03
Сообщение ma03 »
vadym , судя по последнему описанию неисправности и при учете наличия сопли - перемычки, похоже, что когдато этот транзистор выгорел и его закоротили. Поэтому и после замены транзистора он ничего не регулирует у него накоротко соеденены эмитер с колектором ( на твоей схеме это выводы 1 и2 соответственно). Поэтому как только на двигатель подается напряжение (срабатывает реле) он крутится с максимальной скоростью. Еще раз глянул на фотографию впечатление такое, что там закорочены все три контакта разъема.
:idea: PS Чтобы правильно прозвонить этот транзистор,надо сначала посмотреть на документацию на него. Результаты прозвонки будут сильно отличаться от ожидаемых классических. Так что в 90 процентах радиомастер просто забракует полкоробки новых транзисторов прежде чем начнет думать головой.
Как прозвонить исправный модуль я уже писал.
:idea: PSS
не понятно, если вобще выдернуть блок регулятора, то вентилятор то же крутится?
Тогда где то еще вне его забабахали перемычку на корпус. :?:
vadym
Сообщение vadym »
ma03 писал(а):vadym , судя по последнему описанию неисправности и при учете наличия сопли - перемычки, похоже, что когдато этот транзистор выгорел и его закоротили. Поэтому и после замены транзистора он ничего не регулирует у него накоротко соеденены эмитер с колектором ( на твоей схеме это выводы 1 и2 соответственно). Поэтому как только на двигатель подается напряжение (срабатывает реле) он крутится с максимальной скоростью. Еще раз глянул на фотографию впечатление такое, что там закорочены все три контакта разъема.
:idea: PSS
1.Почему закоротили транзистор, ведь до этого у парня все работало.
2.Вентилятор крутится на максимальном режиме, так как разработчики ввели в схему реле максимальной скорости, которое в обход транзисторного блока подает минус 12V на вентилятор. Посмотри по схеме с вывода №2 вентилятора провода идут: на транзисторный блок, на реле максимальной скорости и в блок A/C -ECU это провод обратной связи для правильной работы электронной системы управления.
3.Нормальный радиомастер не будет отбраковывать транзистор он соберет макет схемы, подключит и проверит в реальных режимах.
волгарь
Сообщение волгарь »
Я нашёл такой же блок ,только старый -там есть перемычка между 2-3 контактами.
Я ставел другой головной блок климат контролем (есть в заначке) -всё тоже самое!!!!!
всётаки наверное пойду закажу, этот блок транзистора
Последний раз редактировалось волгарь 03 дек 2009, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
vadym
Сообщение vadym »
волгарь писал(а):Я нашёл такой же блок ,только старый -там есть перемычка между 2-3 контактами.
Провода в жгуте проверил?
волгарь
Сообщение волгарь »
Да проверили автоэлектронщики...говорят что проблемма всётаки в резисторе (такназываемом) а делать у меня встала проблемма вяло как то -нехотят некто(((
vadym
Сообщение vadym »
Перед тем как заказывать, попробуй найти исправный попробовать.
Последний раз редактировалось vadym 03 дек 2009, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
