Подмогните новичку! Иногда заливает свечи.
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: Подмогните новичку! Иногда заливает свечи.
да, еще может быть неисправен перепускной клапан,
тот, который сливает излишки топлива с рампы в бензобак,
тогда горючке деваться некуда - льёт в цилиндры.
- Гарик 69
- Двигатель:: Бензус
- Мой автомобиль(и):: Jeep Grand Cherokee
Блин! А он то где находиться???mamont56 писал(а):да, еще может быть неисправен перепускной клапан,
- Гарик 69
под днищем в районе левой задней двери
смотри тут
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=74B00008
и скачай умную книжку
смотри тут
pajeroII, 1996г. прав.р. 4G64,
MMC Delica, PE8W, 4М40
- Гарик 69
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!Лесничий писал(а):под днищем в районе левой задней двери
смотри тут
- Гарик 69
А что за КНИЖКА такая и откуда скачивать???Лесничий писал(а):под днищем в районе левой задней двери
смотри тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=19679Гарик 69 писал(а): А что за КНИЖКА такая и откуда скачивать???
в дополнение,
если ты делал компьютерную диагностику, то тебе должны были дать распечатку или проверить параметры температурного датчика в том числе, т.е. какой сигнал приходит на ЭБУ..... сканер снимает параметры сопротивления и преобразует в показания по температуре .....
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
ну ето смотря где я вот у себя в перми такую найти не могу, обычно говорят у вас ошибок нет значит все гуд , бабло отдай и свободен, на вопрос скажи параметры датчиков смотрят как хз на когоЛесничий писал(а):в дополнение,
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- Гарик 69
Вот и у нас такая же СИТУЕВИНА!!! Сказали все нормально а обороты как плавали так и плавают! И ХЗ что делать.mike писал(а):ну ето смотря где я вот у себя в перми такую найти не могу, обычно говорят у вас ошибок нет значит все гуд , бабло отдай и свободен, на вопрос скажи параметры датчиков смотрят как хз на когоЛесничий писал(а):в дополнение,
у меня на 2.4 был глюк датчика ХХ. унего в качестве привода шаговый электромоторчик, три обмотки, 6 контактов, внутри на роторе два подшипника, один из них начало подзакусывать от грязи, которая попала как я полагаю после чистки-промывки дроссельной заслонки. Разобрал датчик промыл подшипники глюк с оборотами пропал. Я правда не знаю как на 3-х литрах.
вот тут обсуждается
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... 26#p131926
а вот добавил 07703 вот эта деталька и есть регулятор ХХ
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=75700008
вот тут обсуждается
- Гарик 69
У меня вообще какая то фигня странная происходит! Утром при заводке обороты маленькие 500 где то (а то и меньше) заведу минут 5 сижу с надавленной педалью газа (если отпустить то вообще глохнет),чуток поднагреется гдето 800-1000(нормуль) Как движка нагреется до нужной температуры они сразу подскакивают до 1250-1500 ТАК И ДЕРЖАТЬСЯ не больше не меньше! Други дайте вы совет ЧТО ДЕЛАТЬ ТО!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Гарик 69, температурные датчики виноваты.
- Гарик 69
Так значит обороты плавают из-за датчиков?! Их там вроде 2 шт стоит! А как их проверить? Сколько должны быть показания?ZILLA писал(а):Гарик 69, температурные датчики виноваты.
У меня на 6G74 ситуация один в один! Холостые подрегулировал, держит 1000 на горячую.Диагностку делали датчики 100% исправны,а виноват дохлый шаговый моторчик.ZILLA писал(а):Гарик 69, температурные датчики виноваты.
Pajero 2 6G74 DOHC 3.5литра АКПП 1994 год super select кузов 5 дв. в обвесе,BFG AT 31/10.5 R15,сиденья с амортизаторами,кожа,затонирован,DVD....ПРОДАН...
BMW 525 2001 год на ручке и нивка 21214
- Гарик 69
А поподробней можно!" Ты исправил свою НЕИСПРАВНОСТЬ???Зелёный писал(а):У меня на 6G74 ситуация один в один! Холостые подрегулировал, держит 1000 на горячую.Диагностку делали датчики 100% исправны,а виноват дохлый шаговый моторчик.ZILLA писал(а):Гарик 69, температурные датчики виноваты.
Пока езжу так.Как только поеду в Мск постараюсь купить другой "моторчик" и отпишусь чё изменилось.Если получится хочу попасть в Мск в эти выходные.
- Гарик 69
Жду отчетец!!!Зелёный писал(а):Пока езжу так.Как только поеду в Мск постараюсь купить другой "моторчик" и отпишусь чё изменилось.Если получится хочу попасть в Мск в эти выходные.
- Гарик 69
Братцы тут такое дело!!!
Я так думаю датчик ох жидк вот этот:
ТАК НЕТ???
Дык вот Я сегодня пробовал заводить машину как обычно с ним!
И без него! Изменений в работе движки не ощутил.Значит ли это что ДАТЧИК (вышеуказанный )КРЯКНУВШИ!!!
И еще один вопросик? У предыдущего хозяина было залито моторное масло RAVENOL 10W40 у нас такого тут нет друг посоветовал залить Elf 10W40! Парни как вы думаете СТОИТ поверить другу? Кто ни будь из вас заливал такое???
ТАК НЕТ???
- Гарик 69
Братцы вы куда все пропали то!!!
Я тут ЖДУ-ЖДУ а вы все мимо проходите!!!
