просветите про ХХ
wildrabit
Re: просветите про ХХ
Сообщение wildrabit »
JOHNSONMMC писал(а): так и сделал... при прогретом до обычной температуре дрыгуне, обороты упали чуть....
эт чё получается, датчик под замену? насколько я понимаю 80 градусов это не совсем рабочая температура (я ж с казахлэнда, у нас щас +5 на улице). или может термостат погоняет, хотя стрелка темпы на приборке стоит горизонтально. сопротивление не смог померить, т.к. тестер левый, но ток+5 и масса есть.
А на сколько обороты упали?...
Значит скорее всего датчик врет, цена вопроса около 300 р.
Разъем датчика на насосе ГУРа снимал?
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
JOHNSONMMC
Сообщение JOHNSONMMC »
обороты упали гдето на пол деления, т.е. у мну было на милиметр меньше 1000, а щас чуть выше третьего деления. этож и есть примерно 800. гур отсоединял, в прямолинейном положении хх не реагирует. а когда подсоеденяешь добовляются, только когда руль крутишь. вопщем здесь по ходу порядок. шас запланировал замену термостата, т.к. всё равно начинает умирать, с горы катишься или обе печки врубаешь начинает темпа падать. потом нормальным тестером датчики проверю. я понял, что должно быть 290 +-40 Ом?
п2. 95г.р. 3л 6ж72.12к.длииинный. руль в бардачке.
wildrabit
JOHNSONMMC писал(а):обороты упали гдето на пол деления, т.е. у мну было на милиметр меньше 1000, а щас чуть выше третьего деления. этож и есть примерно 800. гур отсоединял, в прямолинейном положении хх не реагирует. а когда подсоеденяешь добовляются, только когда руль крутишь. вопщем здесь по ходу порядок. шас запланировал замену термостата, т.к. всё равно начинает умирать, с горы катишься или обе печки врубаешь начинает темпа падать. потом нормальным тестером датчики проверю. я понял, что должно быть 290 +-40 Ом?
Ну да, похоже на истину. Как поменяешь датчик окончательно подрегулируешь как описано в начале темы и будет тебе счастье :))
Если на датчик ГУРа в прямолинейном положении не реагирует - все Ок.
Термостат есть смысл поменять, стоит он недорого. Ну и датчик T конечно :))
Цифры не помню, где-то на форуме есть...
Беспечная козья морда
Сообщение Беспечная козья морда »
При промывке засорил байпасный канал. Мануал страница 13-79-21. Я регулирую с помощью MUT-III.
Chevrolet Tahoe 5.3 LT
Pajero II DOHC 24 3.5 V6 MT LONG
JOHNSONMMC
Беспечная козья морда писал(а):При промывке засорил байпасный канал. Мануал страница 13-79-21. Я регулирую с помощью MUT-III.
а можно подробней или направте в тему про мут3?что за зверь и где взять? и это... у мну сонс 12кл, он к нему подойдёт? спасиб зарание.
Testudo
Сообщение Testudo »
Жень, MUT-3 подойдет, но сколько он стоит язык не поворачивается сказать.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Testudo
Сообщение Testudo »
Кстати, ХХ регулируют не по штатному тахометру! Нужно что-нибудь вроде DA-3100 или действительно с MUTа считывать.
JOHNSONMMC
Testudo писал(а):Кстати, ХХ регулируют не по штатному тахометру! Нужно что-нибудь вроде DA-3100 или действительно с MUTа считывать.
я там уже посмотрел... uni-t UT105- вроде с тахометром...
кстати всё проверил, в смысле датчик. при рабочей температуре 220 Ом. думаю тут норма. ну естесвенно заменил термостат. болячка осталась, буду дальше копать. да! сёдня заметили свежими глазами и ушами, что двиг малёха подкалбашивает на холостых, так что версия с подсосом воздуха, всё более выглядывает.
gen_09
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Japan
Сообщение gen_09 »
Не факт, у меня на холоствых 6G72 колбасит немного уже около 5 лет и никакие танцы с бубном не помагают, ни замена свечей и лямбда-зонда, не промывка винсом, н ичего не помогает. Сопротивление проводов в пределах положенного, электрик даже удивился этому факту.
Strikov73
Сообщение Strikov73 »
gen_09 писал(а):Не факт, у меня на холоствых 6G72 колбасит немного уже около 5 лет и никакие танцы с бубном не помагают, ни замена свечей и лямбда-зонда, не промывка винсом, н ичего не помогает. Сопротивление проводов в пределах положенного, электрик даже удивился этому факту.
у меня тоже с год колбасил, потом проверил компресию. При снятии головы оказалось прогорел выпускной клапан на 5 цилиндре. Все вроде бы сделал, а расход в 22 литра остался.
95 г.р. 4М40 5D SS (продан)
96 г.р. 6G72 12 кл. АКПП 5D SS (японец, праворукий) продан
00 г.р. Montero LTD 6G74 MPI
glok147
Мой автомобиль(и):: pajero2 3дв 94г.
Сообщение glok147 »
дабы не плодить новых тем,спрошу здесь надеюсь собрание не против. сколько должны быть прогревочные обороты на 6г72 12кл.,а то уменя 1900-2000 по мере прогрева падают на 750-800,двиг. запускается нормально,куда копать? :*SCRATCH*:
p.s.в теме пишут про байпасный канал на дз.может он влиять на прогревочные обороты,как его можно прочистить,заранее спасибо :*DRINK*:
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
ХХ по камасутре 700+-100.
glok147
Сообщение glok147 »
с холостыми все понятно интересуют прогревочные
Карбафос
а какая нафиг разница? Один хрен регулируются сервоприводом.
