Webasto фото или чертеж установки
Модератор: Romik
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Webasto фото или чертеж установки
Сообщение SL0N »
Блин,эт тогда проще ТС-1 сразу заправлять в аэропорту.:)
Кстати, проверено - дизель на ТС-1 работает за милую душу.:)
yakut
Сообщение yakut »
SL0N писал(а):Блин,эт тогда проще ТС-1 сразу заправлять в аэропорту.:)
Работает-но не смазывается ТНВД и Форсунки!!!Пробовали на теплоходе бавили 60%соляры 40%ТС-1 Движек шепчет-срани в выхлоп летит куча.Вобщем сработали одну расходную ёмкость (около трех часов) и что то страшно стало дальше эксперементировать.
А насчет отдельной емкости -тоже идея...но наверно 9КВТ много кушает да и заморачиватся постоянно с доливом тоже не есть Гуд?
MITSUBISHI PAJERO 3 ,2DID автомат 2005год
ТOYOTA RAV-4 2002 автомат
MITSUBISHI RVR спорт гир
Благодарил (а): 101 раз
Согласен что доливать надоест но зато под капот часче заглядывать будеш. А 9кв это перебор фуру(прицеп) отапливать можно для кабины достаточно 2х-3х так что на полную она видимо работать не будет. Схемку на24в можно замутить через диоды
yakut
Сообщение yakut »
24 вольта наверно сделаю из блока от БЫЧКА.Схожу в магазин-посмотрю параметры сего девайса
и если подойдет по всему-возьму его.
А под капот я действительно почти не лажу-первая моя машинка которая не просит внимания вобще(плановые Т.О не в счет -всё по карте)
Данная печурка стояла раньше на 69(шестьдесят девять)литровом моторе и в -40 справлялась.Хотя сама маленькая.
SL0N
Сообщение SL0N »
yakut писал(а):24 вольта наверно сделаю из блока от БЫЧКА.Схожу в магазин-посмотрю параметры сего девайса
Это судовой дизель штоле? :shock: :shock: :shock:
yakut
Сообщение yakut »
Дизель генератор передвижной 16 горшковый 4 турбины
Парни! А что за блок у Бычка :?: Не в курсе,каюсь :oops: :roll: Инвертор,конвертор :roll: Мне тоже надо 24в в машинку [-o< Просветите :)
SL0N
Сообщение SL0N »
Там сделано хитро: батареи соединены последовательно, причем получившиеся 24в идут только на стартер, а вся сеть, в т.ч. и 12в генератор, подключена к первой батарее. Т.е. в сети там 12в. А вот чтобы заряжался второй аккумулятор, он подключен к преобразователю на 14,2в, который и обеспечивает его зарядку. В общем, весьма гнусная система.
Я бы лучше все-таки купил преобразователь на 24в, и через него запитал вебасту.
SL0N писал(а):Там сделано хитро: батареи соединены последовательно, причем получившиеся 24в идут только на стартер, а вся сеть, в т.ч. и 12в генератор, подключена к первой батарее. Т.е. в сети там 12в. А вот чтобы заряжался второй аккумулятор, он подключен к преобразователю на 14,2в, который и обеспечивает его зарядку. В общем, весьма гнусная система.
Был сегодня в (Южном порту) походил по магазинчикам,видел сей блок от Бычка: работает только при заведенном моторе и завязан на обмотки гениратора :( А конверторов 12-24 нет :smt005 :sad: Нарыл в Питере:конторка на Лиговском 50 к 3 есть подходящие 4амп и 8 амп стоят в пределе 2-3 тыр :)
yakut
Сообщение yakut »
Вот тут я наверно встрял.Посмотрю что есть у нас .Или придется брать с акумуляторов-(((
Shrek
Сообщение Shrek »
Смысл сего керогаза :?: так понимаю подогреть дрыгло .Если так то была схема пуска на 24 вольта .2 акб седеняются паралеьно для езды ,для пуска последовательно .все исполняли 2 реле.Сиё наблюдал в авто татра и маз 63года выпуска ,также встречал в журнале "катера и яхты".Так как ток хиленький релюху замутить легко.
Топливо замути через обратку -всегда чистый соляр .В смысле через емкость.РАсширитель тосола. не нарушаеш главную топливную магистраль .
вожу как могу: с 1974г - ГАЗ-51, КОЛХИДА, ГАЗ-53, ЗАЗ-966, ЗАЗ-968, МОСКВИЧ-407, ВАЗ-2102, ока
L-300(H-100) 4Д56 , мкпп
yakut
Сообщение yakut »
Shrek-спасибо за наводку по обратке.Наконец я дома и щас буду вплотную заниматся етой штуковиной.Ну а в электрике я как слон в апельсинах-мне бы гайки покрутить.Но все равно буду изучать вопрос вплотную.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Чем грозит врезка напрямую в топливный бак? Дилер вебастовский говорит что так в северных условиях лучше.
Pteradaktel
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
winter1971 писал(а):Чем грозит врезка напрямую в топливный бак? Дилер вебастовский говорит что так в северных условиях лучше.
а можно вопрос перефразирую - чем грозит нештатно запитать эту самую вебасту? не сделать заборник в бак, а сколхозить его на магистрале основного питания, ну или к примеру, поставить дополнительный бак для запитки котла подогрева))
как то так
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
В бак гиморно,у меня в магистраль.
winter1971
flamer писал(а):В бак гиморно,у меня в магистраль.
Со временем начнет воздух попадать в систему. У меня сейчас именно так случилось. Пока глохнет только на ХХ, например при парковке или выезде с нее. Официальный дилер сказал, что нештатная установка подогревателя. Хотя со времени установки прошло не много не мало почти 8 лет. Правда как он работал у предыдущего владельца я не знаю. Я второй владелец.
flamer
Сообщение flamer »
Так поставили. О.Д. те ещё лекари.
winter1971
flamer писал(а):Так поставили. О.Д. те ещё лекари.
Это дилер (установщик) от Вебасты сказал. Также говорит, что через тройник перед фильтром ставят только официалы от Мицу на сервис центрах. Именно потому что не геморно.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Подскажите, а почему не направляют выхлоп вебасты на картер для дополнительного подогрева? Не слышал о таком варианте установки.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Техника безопасности
зима бридж 7000 285х65х17
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
