Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
- Hunter
Re: Решил проблему пробиваемости задней подвески (часть третья)
Чото не то ляпнул... :-# Было уже? 8-[
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А если вместо амортизатора ломик приварить - пробивать не будет!
Toyota Corolla Cross Hybrid
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Только не вместо амортизатора,а вместо торсиона.Podzemshik писал(а):А если вместо амортизатора ломик приварить - пробивать не будет!
Как-то более схоже.
- Podzemshik
Торсион - это и так ломик нехилыйviktor292 писал(а):Только не вместо амортизатора,а вместо торсиона.
Как-то более схоже.
Можно еще проще - приварить задний мост к раме через проставки из швеллера.
- Hunter
На тракторе МТЗ-82 ни одной рессоры и пружины, только один амортизатор - под сиденьем...
- КватрОвый
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Ultimate, серебро.
Ну наконец-то! :smt041
Кажется тема изжила себя! [-o< :smt041
Неужели это все таки случилось? [-o<
Уже две страницы флуда и ни одного вопроса! :supz:
Ура товарищи! :smt026 :supz: =D>
С уважением Дмитрий.
- viktor292
Ну тогда начнём!КватрОвый писал(а):Ну наконец-то! :smt041
Неужели это все таки случилось? [-o<![]()
Когда мне поставели ОМЕ ,начали регулировать торсионами мордочку.Получилось так как я хотел, НО,Внимаеие Вопрос!!!!
Левый торсион выкручен до конца(и с ним ничего в будущем не сделать), у правого ещё остался запас.
Почему,так произошло? :-k
Это несурьезный вопрос! [-Xviktor292 писал(а): Ну тогда начнём!
Торсион переставляется на один зуб и в будущем можно продолжать крутить дальше! ну а почему- может подустал сильнее
левый же..
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- RAZE
КватрОвый писал(а):Блин, две пружины и четыре сраных амортизатора перетирать аж 90 страниц!![]()
И продолжение еще и следует!=D>
Я в шоке!Не хило!Но новерняка многие так и не поняли как сделать непробиваемый зад!
да, да. денег угрохать, а результат не виден- уж больно маааааааленькие они-нанорезультатыPodzemshik писал(а):Пора следовать веяниям моды и использовать для решения пресловутой проблемы нанотехнологии.
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
МПС 4D56 Т, 2007
- КватрОвый
Я уж думал, что кто-то, по теме что-то спросил.... :smt044
Всем привет из Вологодчины!
Все поставил на машину как здепсь писалось.
Машина стала выглядеть класно, прям как у тебя КватрОвый!!
Но вот блин.
Вчера и сегодня выезжал за город. В машине немного груза кг.60 и 2 пассажира. Почувствовал пробои. Хотя особо на ямы вни мания не обращал как раньше!
У вас так же?????
Но вот блин.
У вас так же?????
klimov писал(а):Все поставил на машину как здепсь писалось.
- Michael35
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3 дв., 4D56, РКП
Здарова земляк! Что хоть поставил? Суплекс + Токико? У меня уже больше 40 тысяч на них накатано!klimov писал(а):Всем привет из Вологодчины!
Но вот блин.
У вас так же?????
- RAZE
Мож он их(токико) вверх ногами поставил,если у него пробивает?Michael35 писал(а):Суплекс + Токико?klimov писал(а):Всем привет из Вологодчины!
Но вот блин.
У вас так же?????
Доброго дня! Установил пружины "Суплексы" и газовые амортизаторы "Токико", все встало без проблем. Машина очень сильно изменилась в положительную сторону(ДОВОЛЕН!!!). Но есть вопросики! Перед 91см зад 93.8 см.При поднятии передней части авто переставляли торсионы, выровняли машину. После развала оказалось один из торсионов выкручен второй затянут. Стоит ли сейчас опять переставлять торсионы и снова попадать на развал? И есть ли какие либо минусы данного трабла? И еще замучили дребезжать задние подголовники подскажите что можно сделать, чтобы не гнуть шпильки?
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2007
- КватрОвый
Молодец, поздравляю! =D>klimov писал(а):Всем привет из Вологодчины!
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!klimov писал(а):Но вот блин.
У вас так же?????
На данном комплекте совсем не пробивает подвеску, даже с 410ю кирпичами в багажнике (возил мой товарищ на своей машине с данным комплектом Суплекс+Токико).
Стучит у тебя значит что-то другое...
- SERCO
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: P2 рестайлинг
посмотри выхлопная труба которая (гуськом) через задний мост проходит, ненабита об мост?
Mitsubishi PAJERO
Замена пружин это конечно хорошо, но пока машина на гарантии лезть с самостоятельными решениями не охота.
Вопрос. Решает ли (хоть частично) просто замена задних аммо на стандартные газомаслянные?
Пишу потому как второй год в морозы начиная с -30 при проезде кочек зад как будто падает с 3х метров.Такое ощущение как будто на табуретке едешь. Летом пока хватает стандартного комплекта.Особо не напрягает
P/S Хочется услышать северян.....Или однозначно к опыту предидущих 2364564 страниц
MPS 3.0 GLS, AКПП, 2008г, черный. Полет нормальный....
- alex271277
то ж самое, но по 94 см на перед и зад... С торсионами - такая же беда, переставляли на 2 зубца, один затянут сильнее. Мастер сказал, что скорее всего он подустал немного ( в смысле - торсионarz_simf писал(а):Доброго дня! Установил пружины "Суплексы" и газовые амортизаторы "Токико", все встало без проблем. Машина очень сильно изменилась в положительную сторону(ДОВОЛЕН!!!). Но есть вопросики! Перед 91см зад 93.8 см.При поднятии передней части авто переставляли торсионы, выровняли машину. После развала оказалось один из торсионов выкручен второй затянут. Стоит ли сейчас опять переставлять торсионы и снова попадать на развал? И есть ли какие либо минусы данного трабла? И еще замучили дребезжать задние подголовники подскажите что можно сделать, чтобы не гнуть шпильки?
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
