Вкладыши под ступичными подшипниками ?
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Вкладыши под ступичными подшипниками ?
Керном стук сделать!?
т.е на месте посадочном сделать точку (вокруг которой металл будет уплотнён) и не много увеличеться посадочный расмер?
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Да, но не одну, а ряда три с шагом 3-4мм и не глубокиеPodonok писал(а):Керном стук сделать!?
- Podonok
Спасиба!! Будем пробовать на неделе!!!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
+1.SNOOPER писал(а): меняй подшипники.
Поздно боржом пить - я про накернить - ИМХО.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Не фактЖипер писал(а):+1.SNOOPER писал(а): меняй подшипники.
- Жипер
Каг я сибе придставляю работу ступицы:
Гайка жестко зафиксирована, прикрученной к ней шайбой с выступом фиксации и не может крутиться
по умолчанию - смысл её кернить?
А раз появляется выработка на гайке - значит крутится внутренняя обойма подшипника, который гайка уже не может
нормально прижать из-за износа последнего.
Хде йа нипрафф?:)
Хде йа нипрафф?:)
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Юра, правильно представляешь, но кернить нужно не гайку, а кулак где подшипник стоитЖипер писал(а):Каг я сибе придставляю работу ступицы:
Хде йа нипрафф?:)
- Жипер
Чота я туплю.SNOOPER писал(а):Юра, правильно представляешь, но кернить нужно не гайку, а кулак где подшипник стоитЖипер писал(а):Каг я сибе придставляю работу ступицы:
Хде йа нипрафф?:)
Ты про наружнюю обойму?
Она ж и таг оч плотно сидит, а стирает гайку внутренняя обойма.
Абисняй.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
capt
кернить для более плотной посадки внутренней обоймы на ступице:)
П-2, V46W МКПП, был:(
Юра, кернить надо там где прослабла посадка.Жипер писал(а):Чота я туплю.SNOOPER писал(а):Юра, правильно представляешь, но кернить нужно не гайку, а кулак где подшипник стоитЖипер писал(а):Каг я сибе придставляю работу ступицы:
Хде йа нипрафф?:)
Абисняй.
Наружной - ступицу
Внутринней - кулак, тобишь ось на что ступица ставится
- Жипер
Дашло - вот йа тупень.SNOOPER писал(а):[Юра, кернить надо там где прослабла посадка.
Наружной - ступицу
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Podonok
Подшипник при замене седел не совсем свободно Но!
решил я всётаки накернить!! сломал керн, сломал зубило! заточил керн, заточил зубило,
Сломал --- всё что заточил.
метчик хрустел, но оставлял только лёгкие царапинки.. сталь супер мега...
Садюги...
Всем спасибо кулак спасён. колесо катиться!
Садюги...
