WerS я так понял у вас не подогрев, а аккумулятор тепла ? или именно электроподогрев от розетки 220в ?
Подогрев двигателя
- NiCOOLaS
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero sport
Re: Подогрев двигателя
Звонил установщикам СЕРЕС-а в моём городе, говорят т.к. мотор V-образный, то греть будет тока одну сторону и смысла от такого подогрева мало
- Ejay
- Двигатель:: 6G74 MPI, 3,5 л, 24 кл., SuperSelect 4WD, МКПП, 5 дв
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1994 г.в.
Тоже обращался к установщикам Северс, сказали что котел сам систему не прокачает, будет постоянно перегреваться и отключаться. Думаю как приколхозить помпу...Кто-то уже сталкивался с установкой подобных вещей на V-образные двигуны?
Pajero II, 6G74, МКПП, SuperSelect 4WD продан
LandCruiser Prado 120, 4 литра,автомат - черный слоник сейчас
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
от старой стиралки....
там такой же диаметр трубок...
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
- dda22
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Ltd, Legnum Custom
Какие-то косорукие установщики попались. у меня Северс всю зиму проработал - все нормально, машин утром в -35 на открытой стоянке с температурой двигателя +30 при заводке (по БК), после разгона ОЖ темп. понятно падает, но это уже не критично. заводится нормально, без всяких глюков со стороны ЭБУ. устанавливали котел за 3 часа (из низ 0,5 часа откручивали защиту). если кому интересно - пишите в личку - сфотографирую как стоит, отправлю.Ejay писал(а):Тоже обращался к установщикам Северс, сказали что котел сам систему не прокачает, будет постоянно перегреваться и отключаться. Думаю как приколхозить помпу...Кто-то уже сталкивался с установкой подобных вещей на V-образные двигуны?
Legnum Custom, 99, 4G64 - для души.
Montero Sport Ltd, 02, 6G74 - для дорог.
- Mefody
Я тоже считаю что все это чухня про V-образные двигатели. Система охлаждения одна, антифриз циркулирует по всему двигателю. Согласен, что та сторона где стоит "котел" будет греться больше, но другая тоже не останется ледяной. Включил на 45 минут подогрев, выключил, дал 15 минут постоять и температура выровняется во всем двигателе.
При правильной установке котел не будет перегреваться. Как правильно - написано в инструкции. У нас ставится так: забор антифриза осуществляется со сливной пробки, "котел" должен обязательно стоять ниже сливной пробки. Выходит антифриз в верхний патрубок радиатора, туда ставится тройник.
Себе еще не поставил подогрев, т.к. у меня гараж капитальный, хоть и без отопления, но там значительно теплее чем на улице, проблем с запуском за всю зиму не было. Но вчера все равно купил, поставлю на всякий случай, пусть будет. Взял не Северс, но аналогичный, тоже тюменский - http://podogrev72.ru/?prod=read&id=113 Универсальный набор для иномарок. Там в комплекте куча разных тройников, в том числе есть и нужный нам 35 мм. Стоит у нас он 2300 р.. Ставить планирую чуть позже, когда подойдет время ТО 60000, там как раз нужно антифриз менять.
Mitsubishi Pajero Sport, К90, 6G72, АКПП, 2007г.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- NiCOOLaS
- Mefody
NiCOOLaS, ну во-первых в магазине был СТАРТ, во-вторых у меня на ШНиве уже стоял СТАРТ, проверенному на себе доверяешь больше, как-то, а в-третьих я не вижу между ними никакой принципиальной разницы, они почти полностью одинаковые. Можно брать и тот и тот, какой проще, дешевле купить.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Mefody
Поставил таки себе СТАРТ. Подробности установки у меня в журнале - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 2599/#post А вот впечатлениями о его работе поделюсь не раньше зимы.
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Посмотрел отчёт. Ты ж его после термостата в большой круг поставил!Mefody писал(а):Поставил таки себе СТАРТ. Подробности установки у меня в журнале - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 2599/#post А вот впечатлениями о его работе поделюсь не раньше зимы.
не будет циркуляции, пока термостат чуть не приоткроется.
Вот примеры установки.
и вот
Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора
1) забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в блок двигателя в сливную пробку через штуцер.
2) забор ОЖ со сливной пробки блока двигателя через штуцер, подача ОЖ в шланг "подачи" печки.
Взято отсюда: (с) http://podogrev.com/sam_ustan/
Подогреватель такой же.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
