проблема с двигателем. помощи Братья!!
Aleksei
Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Re: проблема с двигателем. помощи Братья!!
Сообщение Aleksei »
Обратись к Snooper'у - он у вас в Питере. Очень грамотный, да и у него тож Спорт.
MMC Montero'02 6G74
Да сделаем ;)
miha812
Двигатель:: 6G72 3л 24 кл
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение miha812 »
Авто уже в операционной...))
Pajero Sport 99г. 6Г72 24 6Г72 24 maid in Japan,небольшой бодик Dunlop MT2 Herсules Trail diGGer 33" , Си-Би РацИо (продан)
Pajero IV 10г. 3л. акпп...с блокироффкой, KYB Skorched's & Vlad spring's,Goodyear Wrangler AT/SA kewlar 255/75/17
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
чего накопали????
BMW e39 turing акпп
miha812
Сообщение miha812 »
пока не чего ) жду доктора)
miha812
Сообщение miha812 »
в общем первичный осмотр показал..:
1. провернуло калено(сорвало шпонку)
2. выдавило сальник ( ремень ГРМ в масле О_о )
третье будет завтра . ))
miha812 писал(а):в общем первичный осмотр показал..:
1 Колено не провернуло, шпонку не сломало
2 Сальник не выдавило. Ремень в масле
Случай как говорится класика. Поздние зажигание :)
Ремень стоит по меткам всё отлично. Ослаб болт крепления шкива колена, да и не мог он не ослабнуть, так как "спецы" менявшие ремень поставили вместо фирминной шайбы, две тонкие :shock: Причина такого хода не ясна, и соответственно не понятна, но ход явно не верный :(
При ослаблении естественно появился свободный ход (люфт) шестерни, упорная шайба не выдержала лопнула, штифты на шестерне колена срезало диск сместился, естественно и ушло зажигание. Сальники потекли, так как мотор перегревался, и давление газов было выше нормы.
И последние, "радует" Галант-Авто, после их "диагностики" без хлеба точно не останишся :)
Промыли инжектор, дроссельную заслонку, измерили давление топлива, естественно компютерная диагностика............. рекомендация: заменить насос и поменять свечи :shock:
Хотя причину определить на работающей машине (хоть как то) дело пятнадцати минут :)
Короче "молодцы" :D
miha812
Сообщение miha812 »
mike
Сообщение mike »
ну я же говорил позднее зажигание а ты мне нет да нет :) Респект снуперу!
BMW e39 turing акпп
Лесничий
Сообщение Лесничий »
Отрезать "спецам" .... по самые уши, и за одно битой по голове за развод на бабки...." Произвел замену:
свечей, наноса, фильтра топливного, промыл топливную систему, заменил катализатор.".....Просто суперрррр....
Ну как насчет написать притензию после такого ремонта.......
У меня у друга был случай: на дорогой машину стало что-то не так, приехал к хорошим друзьям в сервис те поставили предположительный диагноз но сказали , что надо вскрытие, т.к. машина "фирменная" хозяин поехал в очень "фирменный-официальный" сервис, встретили расцеловали выкатели предварительный прайс (точно не помню штуки на три грина) по окончанию "ремонта" довели до пяти-шести. Выдали красивую распечатку с кучей того что сделали. в т.ч. (снятие ГБЦ, дефектовка, сборка-разборка ГБЦ) Человек заплатил....доехал до работы и "все встало на свои места" как и было до ремонта.... С горя приехал в сервис к друзьям после второй бутылки сказал "вскрывайте", вскрыли башку подняли распредвалы и обнаружили лопнувшую клапанную пружину (они там какието хитрые или сдвоенные не помню точно) Хотя у "фирмачей": (снятие ГБЦ, дефектовка, сборка-разборка ГБЦ) все выполненно по бумаге.). Хозяин загрузил все это на эвакуатор привез к "фирмачам" Съездил в рыло главному мастеру, кто отвечал за ремонт и подписался под простыней по выполненным работам вызвал на беседу по душам директора. С сервис вернул все деньги взад и еще приплатил за моральный ущерб, и год облизывал эту машину по поводу и без повода.....
pajeroII, 1996г. прав.р. 4G64,
MMC Delica, PE8W, 4М40
