Страница 2 из 3
Добавлено: 01 июн 2006, 16:43
Руслан
Написал в личку
Добавлено: 06 июн 2006, 10:14
Белый
В чем проявился дефект цепи? У меня на 80 км/ч вибрация типа карланной появляется. Крестовины в порядке. ???
Добавлено: 06 июн 2006, 10:35
Ermakoff
Белый писал(а):В чем проявился дефект цепи? У меня на 80 км/ч вибрация типа карланной появляется. Крестовины в порядке. ???
Дефект проявляется не вибрацией, а достаточно громким гулом-рычанием со стороны раздатки, так как потянутая цепь шумит, да еще и может цеплять за внутренние отливы картера РК.
Добавлено: 06 июн 2006, 11:52
Белый
А вибрация тогда откуда может быть? Как крестовинка... Валы ровные :)
Добавлено: 06 июн 2006, 12:00
Ermakoff
Белый писал(а):А вибрация тогда откуда может быть? Как крестовинка... Валы ровные :)
На хвостовиках люфты смотри. И крестовины попридирчивее :) Шприцуются нормально? А то может закисли внутри...
Добавлено: 06 июн 2006, 12:07
Белый
На хвостовике заднего моста люфт большой. Лезть туда страшно. Мост не воет, тихонький такой. Начнешь тянуть - хрен его знает!
Опыт есть?
Добавлено: 06 июн 2006, 12:12
Ermakoff
Белый писал(а):На хвостовике заднего моста люфт большой. Лезть туда страшно. Мост не воет, тихонький такой. Начнешь тянуть - хрен его знает!
Опыт есть?
Честно говоря, мост такая штука - лучше к спецам, хотя мне кажется хвостовик можно просто дотянуть необходимым усилием.
Добавлено: 13 янв 2007, 17:34
БАНДИТ
Вем Привет!
Помогите!
ищю Электронный каталог запчастей для своей мышынки: Хундай Галлопер 3.0 1994года Рождения.
если у кого есть, поделитесь Добром Пожелуйста :-)
-- или хотябы подскажыте где можно намутить...
Киев
Добавлено: 15 янв 2007, 10:59
Ermakoff
БАНДИТ писал(а):Вем Привет!
Помогите!
Киев
Заходи на www.galloper.ru , там есть у нас ;)
Re: Всё та же цепь раздатки, так её растак!
Добавлено: 24 янв 2014, 11:32
bag44
Кто снимал крышку раздатки для замены цепи? Читал как разобрать, ничего не понял! Открутил карданы, болты, датчики, крышка отошла на 2-3 см, и на чем-то вверху зацепилась! пишут, что надо какие-то штифты откуда-то выбить, но ГДЕ ОНИ???? то ли под рычагами в недрах, то ли где-то сзади, в крышке, или еще где? Кто знает?
Добавлено: 24 янв 2014, 13:48
Альберт75
Тебе перед снятием крышки, надо будет выбить один шплинт с толкателя, который находиться в раздатке, надо будет поставить положение рычага раздатки в 4Н, а коробки в нейтраль и снять консоль, потом открутить рычаги раздатки вместе с общей крышкой и выбить вот этот шплинт. Электрод на 4 тебе в помощь!!! Смотри не потеряй когда будешь выбивать, магнит не помешает.
Добавлено: 24 янв 2014, 13:54
Альберт75
Шплинт выбивается во внутрь. У меня левый руль, на правом все в зеркальном.
Добавлено: 24 янв 2014, 18:34
bag44
СПАСИБО ОГРОМНОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 24 янв 2014, 18:51
МДМ
bag44 писал(а):Кто снимал крышку раздатки для замены цепи? Читал как разобрать, ничего не понял! Открутил карданы, болты, датчики, крышка отошла на 2-3 см, и на чем-то вверху зацепилась! пишут, что надо какие-то штифты откуда-то выбить, но ГДЕ ОНИ???? то ли под рычагами в недрах, то ли где-то сзади, в крышке, или еще где? Кто знает?
bag44, пожалуйста, повнимательней. все, у кого вы просите помощь в свою очередь прочитали всё то же самое и поремонтировались. так что, читаем ещё раз и внимательно.
Добавлено: 25 фев 2014, 12:14
bag44
Кто-нибудь ставил натяжитель для растянутой цепи раздатки? Прочитал на форуме для делик, народ вроде ставил, но насчет долговечности отзывы отрицательные. У меня цепь растянулась, я ее скинул, укоротил, обратно не лезет... думаю, что дальше сделать-то ли с успокоителем заморочиться...
Добавлено: 25 фев 2014, 19:07
Альберт75
Успокоитель если ставить то только в перед ездить, а как только в говнах застрянешь и заднюю врубишь, то есть ооочень большая вероятность что сломает корпус раздатки.
Добавлено: 27 окт 2014, 17:27
prusakoves
Митсубиши Страда 92г. Раздатка парт-тайм, тоже проблема с цепью. Есть вопрос к знатокам: Эти самые цепи для каждой марки и модели индивидуальные или как к примеру потшипники подобрать можно. Валяется у меня в загашнике раздатка от Терано...
Добавлено: 27 окт 2014, 19:57
Альберт75
От терано вряд ли подойдет. Сними свою да и сравни))))
Добавлено: 28 окт 2014, 14:45
prusakoves
Дело в том что машина у меня каждый день ездит. Разбирать только чтобы сравнить неохота. В сети смотрел фотки, визуально вроде похожи, даже от прадика похожа. Недельки через две мне обещали превезти убитую коробку от первой Паджеры. Разберу отпишусь.
Добавлено: 28 фев 2016, 11:05
серега 59 пермь
всем привет у кого есть раздатка парт райм .
