Плавают холостые обороты 4M40 EFI
visa241
Двигатель:: 4D56, 4M40. Диизель
Re: Плавают холостые обороты 4M40 EFI
Сообщение visa241 »
Всем привет. Та же почти проблема, но начинается тока после -22 градусов. Завожу, две минуты работает нормально, потом начинает глохнуть и на пределе минут пять дрыгается, а потом нагревшись выравнивается. При -30 то же, но вконце концов по дрыгавшись глохнет и тогда уже раза с восьмого. Пыжик 1999 г., 2800 TD EFI, немец. Может топливо? Пользуюсь антигелем в бак при заправке.
Два пыжика: 93г., 3-дв., 4D56T, лев.р. и 99г., рестайл., 5-дв., 4М40Т, лев.р.
gena
Сообщение gena »
visa241 писал(а):Всем привет. Та же почти проблема, но начинается тока после -22 градусов. Завожу, две минуты работает нормально, потом начинает глохнуть и на пределе минут пять дрыгается, а потом нагревшись выравнивается. При -30 то же, но вконце концов по дрыгавшись глохнет и тогда уже раза с восьмого. Пыжик 1999 г., 2800 TD EFI, немец. Может топливо? Пользуюсь антигелем в бак при заправке.
Это не топливо,а скорее всего износ ТНВД, и нехватка давления при морозах.У меня тоже есть такое,но у меня теплый гараж.В прошлую зиму я сдвигал крышку на ТНВД,заводился с полпинка,только ключ шевельнешь, но дымил как паровоз.
MMC pajero 2.8 АКПП V4A51 4M40 EFI 98г 5дв Японец
Fred77
Сообщение Fred77 »
Ну отпишусь и я. В августе съездил на море , хапнул воды в топливе кое как даехал. Поменял сам плунжер, заводить не заводится, проверяю комп ошибка на голову ТНВД, меняю голову, завелась (о счастья было кило на 20) проверяю комп таже ошибка обнулил (напрягся), короче итог холодный заводился с пол пинка минуты 2 работает идеально потом появляются пробои, дым синий как с тепловоза, прогревается до рабочей температуры работает с редкими перебоями включаю обогрев заднего стекла все работает ровно без перебоев и на перекрестках дергался при тормажении до полной остоновки, все это время до 11 января подчти каждый выходной я ее мучал добиваясь нормальной работы, 10января звоню в Комсомольск набиваю время и 11 поехал. Приезжаю выходит мастер (парень лет 25-27) показываю машину расказываю что делал (плунжер поменял, головку ТНВД регулировал, датчики ТНВД тестером прозванивал, проверял по мануалу) все это время он меня внимательно слушал и говорит загоняй будем делать, я говорю машину на, а я домой на поезде она достала меня, он зачем поезд на ней сейчас поедишь. Встал я рядом с ним, делов 15-20 мин. и я довольный как слон пороклиная себя уехал заплатив 500 р. А оказалось всего навсего отрегулировать зажигание, с Японии почему то было сильно позднее, он сделал по раньше и все. Удачи всем если кому поможет мой пост.
Будем пыжить
Пыж 5дв. 4м40 95гв. - продан
Пыж 5дв. 4м40efi 96гв. автомат, Японец- в наличии
C291OX27
xmike
Сообщение xmike »
Всем привет, мастер проблему решил. Описание проблемы см. на 1-й странице.
Виноват был люфт оси позиционера ТНВД. А электроника пыталась это дело компенсировать, и поэтому все дергалось и прыгало.
Правильно goreth писал - 90% проблем в механике насоса, а EFI тут не при чем.
MMC Delica PE8W 1996 4M40 АКПП
Antmaster
Двигатель:: 4m40 EFI
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Antmaster »
Внезапно началась такая же ерунда на прогретый двигатель. И Все чаще и чаще проявляется при остановке. Сейчас вообще стоишь на месте, а обороты падают и снова восстанавливаются. ТЯга абсолютно не поменялась.
По диагностике все окей.
В прошлый раз проблема была в датчике холостого хода On/Off, фишка болталась.
Поеду к топливщику, пусть смотрит клапан с сеточкой обратки и головки ТНВД. Он так же сказал, что там может быть люфт на оси и еще какие то контакты возможно износились или на дорожках мусор.
Как сделаю отпишусь, а то ездить уже невозможно (((
Agan
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: Паджеро2 v26 96г.
Сообщение Agan »
Промывал вздушные заслонки, плаванье оборотов ХХ на неделю прекратилось. Началось снова- просто раз по десять до отказа на тяги понажимал, пропало опять на неделю. Люфтов вроде нет, и не заедают. Появилась идея поменять вакуумные шланги, на одном трещину нашел, но не факт, что есть еще микроскопические дырки. Электроника пытается обороты держать, а механика промахивается.
пс ЕГР заглушен пластиной медной, плавают обороты только на горячем моторе.
Antmaster
В общем сгонял к топливщику и дизелисту, никто не берется, говорят геморой мне не нужен этот электронный, снова пинают к электронщику.
Тут пообщелся с одним чуваком, у него хюндай старексы ремонтируются. Говорит у них же такая электронная аппаратура как у тебя, у него целая гора головок ТНВД от них, все приезжают с такими же симптомами, предлагает замену. Цена вопроса 3 тыс руб.
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Давай узнавай, ато даже интересо,че подойдет от старекса голова,или какой рмонт он там делает
Antmaster
В общем без надежды взял промывку Лавр для дизеля.
Промыл систему. С двумя фильтрами на подаче и обратке.
1 цикл 15 мин на холостых
2 цикл заглушить и подождать 15 мин
3 цикл на смешанных оборотах.
На 3 цикле из выхлопа пошел светлый дым и стало вонять какой то гарью. Из обратки пошло гавнецо темного цвета. Фильтры потемнели.
плавание оборотов ушло…
Вот так то! Обошлись малой кровью )))
Говорят внутри электронной крышки есть плавающие контакты в соляре. На них бывает образуется налет или прилипает что не надо. Могло быть в этом дело. Но факт остается фактом… И еще, я хорошенечко припаял фишку на датчик холостого хода, но обороты нормализовались еще до этой процедуры, во время последнего цикла, так что я думаю все же помогла промывка.
ВОт такое гавнецо потекло с обратки, думаю еще раз промыть
А двиг как стал работать, просто сказка, вибрации меньше стало и намного тише стал работать, такое ощущение что шепчет )))
rover
Двигатель:: 300TDI
Мой автомобиль(и):: Land Rover
Сообщение rover »
Цецерон писал(а):Давай узнавай, ато даже интересо,че подойдет от старекса голова,или какой рмонт он там делает
От старекса голова не подойдёт, 2.5 и 2.8 они разные.
Agan
Сообщение Agan »
А если целиком, цикловую подачу чуть увеличить....
Вот такой если поставить? Есть у кого нибудь опыт?
http://vladivostok.farpost.ru/novyj-tnv ... 92895.html
Винсом мыл
Топливные шланги заменил
вакуумные шланги заменил
Все равно, нет нет и начинают плавать обороты.
При включенных L,2,D,R не плавают.
Может насос готовится ......
Agan
Сообщение Agan »
Неделю как перешел на зимнюю солярку (по утрам уже -26 было), обороты хх плавать перестали после первой же поездки. Где там что прополоскало, черт ее знает.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Стоит продиагностьировать машину. Нужно проверить корректность работы трех датчиков температуры. Это ОЖ, топливо и воздух. Кто-то из них, очень похоже, "шалит"...
Agan
Сообщение Agan »
Ошибки не выдает, в том то и дело.
По датчику температуры- в талмудах расписан датчик, у которого лепестки стоят под углом 90 градусов, на ЕФИ стоит датчик, на котором выводы стоят в одну линию, но имеется еще разъем, который закорочен с проводом из жгута, я так понимаю, это "закоротка" датчика кондиционера, еще имеется одноконтактный, видимо для блокировки 4 передачи, то есть, по факту 2 датчика.
Сопротивления датчиков воздуха соответствует мануалу.
Топливный посмотрю.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Нужно не ошибки смотреть а показания температуры. Лучше, смотреть датчики осциллографом, ибо бывают выбросы значений что приводит к колебаниям оборотов. Или смотреть сканером у которого есть режим графического осциллографа...
Agan
Сообщение Agan »
А программка какая ни будь есть, которая может это увидеть?
Адаптер то сваять не проблема, хоть одб2, хоть к-лайн.
Снял вчера болт обратки, сетка не продувалась, в пьезованночке протряс, продул.
Втулку уронил, снимал все защиты, пока нашел :D
На клапане снаружи две царапины, вдоль всего болта от сливных отверстий к отверстию с сеточкой :nezl6:
Вот мысли и гложут, а не может ли это быть причиной моих проблем? Шайбы то сминаются при затяжке, а вот через эти "царапки" не сбрасывает ли давление, может шайбы в этом месте "не держат"? И может ли это влиять? Царапины ну может соточку глубиной, на трещины не похоже..... На холодную не гуляли обороты, на прогретом чуть- чуть сейчас, на тахометре не видно, а на слух слышно.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Что-то ведь изменилость после ее промывки? Ваять сегодня адаптеры безидейно, ибо купить сегодня ELM-327 адаптер проблем нет никаких. А софта к нему предостаточно, включая солфт работающий с Андроидом Айфонов и т.д.
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=elm327
Agan
Сообщение Agan »
Dizel Man писал(а):Что-то ведь изменилось после ее промывки[/url]
К вечеру будет видно, пока "тотальный шмон" :) под капотом, отвалилась клемма от провода, "-", ревизия шлейфов, стартера, патрубков..... Раз уж занырнул под капот, как говорится, нечего интеркулер по десять раз снимать.
Значит, говорите, по ОБД2 я смогу в мозги залезть.... ЕЛМ , однако, слегка модернизированный интерфейс ком1- усб, добавлен двунаправленный формирователь 12- 5в и в наличии разъем....
Спасибо за подсказку!
Agan
Сообщение Agan »
Насколько это было возможно, прицепив пистолет для накачивания колес к компрессору, измерил, при каком давлении открывается клапан обратки. До двух с копейками шипит, около 2.5 атм свистит, видно что пружинка сжалась.
Пытаюсь понять, как это связано с гулянием оборотов ХХ.
Может быть, часть топлива все таки попадало на вход, а там за счет того, что клапан в лягушке подпирает участок между фильтром и насосом, при открывании редукционного клапана получались микро- гидроудары? из за того, что на входе клапана давление поднималось выше, чем в полости подкачивающего насоса? и обороты подлетали до 1000 и тут же падали до следующего гидроудара. Перешел на зимнюю соляру, часть все таки стала убегать в обратку. А на летней- ее прогреет, она протечет, следующая доза закипает. Как то так. Если не прав- подскажите, люди знающие.....
А вот пуск "в догонку" на горячую вроде осознал. Плунжер пытается сжать кипящую или около того солярку, и не всегда у него получается
Agan
Сообщение Agan »
Покатался, позаводился, пощупался...
Никаких плаваний оборотов, насос холодный, с обратки соляра не тоненькой струечкой со спичку ,как было, а довольно бодро журчит. До этого наверное только с обвязки форсунок и капало.
