Газовые упоры капота
- Chairman
ОК. Спасибо! Обязательно. А от крузера какого?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
ОК
Фотогалерея
Фотогалерея
А можно попросить скинуть в почту den@inbox.kz или выложить куд-нить фото повторно? Набрел на тему, а фоток нет. Спасибо заранее.
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
- GREEN
Мои фотографии уже давно стёрты... Может ещё кто делал...Nephilim писал(а):А можно попросить скинуть в почту den@inbox.kz или выложить куд-нить фото повторно? Набрел на тему, а фоток нет. Спасибо заранее.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
- Chairman
А я забил на это дело
Подумал:
1. овчинка выделки не стоит
2. На кочке капот если приоткроется... то ...
Подумал:
Фотогалерея
Фотогалерея
- GREEN
Chairman писал(а):2. На кочке капот если приоткроется... то ...
3. если с камазом лоб в лоб на трассе... то эти упоры блин...
4. если шнурки на левой ноге развяжутся, то эти упоры...
5. если сесть не за руль а в багажник, то из-за этих упоров.... эх
- Chairman
Это было под пунктом 2
неосновное
Если бы нашел свой размерчик, то поставил бы, несмотря на все но.
Пилить ничего не хочется
Фотогалерея
Фотогалерея
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Газовые упоры капота
А можно фотки обновить в теме... а то у меня не открываются!GREEN писал(а):Смастерил данный девайс.
Затраты - 2 амортизатора Delphi польского происхождения для 2108 по 195 руб.; 2 уголка и 2 планки по 5 руб.; 8 саморезов; сломал 2 сверла![]()
Кочергу сразу выкинул в ящик с железным барахлом. Капот начинает открыватся сам после того как его приподнимешь примерно на 1/5 хода. Ниже этой точки он точно также сам идёт на захлопывание. В общем сплошные позитывные эмоции, весь вечер открывал-закрывал.
Если кому идея интересна - выложу фотки.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
+16EJIbI4 писал(а):А можно фотки обновить в теме... а то у меня не открываются!GREEN писал(а):Смастерил данный девайс.
Все... Нет них..
Это все было сделано 2 года назад...Работает безукоризненно!!! И при -30 и при +50!!!
Вот решил заморочиться. Многие скажут-зачем они нужны если под капот заглядываешь раз 5 в году ( лично я раз 20-40 в году)?
А как по ине это не понт, а необходимость.
Во-первых - капот поднимается одной рукой ( и если все в грязи то испачкается только одна рука).
Во-вторых - в темноте не нужно целиться и искать прорезь в которую вставляется упорная "палка".
В-третьих - Усилие при поднятии капота сначала такое же как и обычно, а когда он уже открыт наполовину, то остальную часть открытия капота выполняют уже только сами газовые амортизаторы без помощи рук ( очень удобно для женщин особенно!).
В-четвертых - при открытом капоте нагрузка на петли (от 2 газовых упоров) распределяется гораздо равномернее чем от одной подпорной качерги.
На эту мысль меня натолкнули ребята с клуба Аутлэндеров.
Вчера купил 2 газовых аморта от крышки багажника ВАЗ-2109 ( заводские- полностью железные) 110гривен за 2 штуки .
А на даче от старого дивана открутил кронштейны и уголки (+3 уголка докупил на базаре по ходу техпроцесса).С 11 до 19-30 сегодня смастерили с товарищем (требовалась сварка) 2 кронштейна сложной формы и 2 простых на уголках. Делалось все из черного металла который мне еще необходимо покрасить, выберу как-нибудь время чтобы это сделать и сразу размещу фотоотчет. Если надо кому могу сделать чертежи, но не знаю как их тут размещать...
Работает все просто СУПЕР !!! Теперь на моем МПСе капот открывается как на более дорогих (и продуманных для лентяев ) машинах.
Извините за трафик!!!!
Это положение капота в мертвой точке- он сам и вниз не опускается и вверх не поднимается.
А вот новые – перекрасил аммортизаторы в цвет машины… Это уже сегодня сделано !!!!
Да вот и собственно весь фотоальбом с переделками…
http://fotki.yandex.ru/users/amatti73/
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
молодца!!!
Вопрос: как крепил верхние уголки (на капоте)? в "готовые" отверстия или сам делал?
Цель всей установки - по возможности ни одного нового отверстия !!!!6EJIbI4 писал(а):молодца!!!
Все кронштейны и нижние и верхние крепятся штатными болтами .
Единственные 2 места где пришлось просверлить 2.5 мм отверстия - это на уголках крепления амов к капоту - и то только для того чтобы кронштейн не крутило влево или вправо при закр-откр капота.
Уголки стальные первые попавшиеся по руку (от дивана), крепятся штатным верхним болтом крепления самого капота, и така как на нем нагрузка не по оси кронштейна и были просверлены под саморезы отверстия.
Еще т.к. мой уголок и капот разделяет родной кронштейн - то к моему уголку был приварен в паре точек подпятник, для компенсации толщины родного кронштейна, чтоб уголок прилегал всей плоскостью - внизу к родному кронштейну, а вверху - к капоту !
Я конечно лучше б сделал как топикстартер, но тогда я не знал о резьбовых заклепках, и лишних отверстий делать не хотелось. Но его геометрия установки - более правильная и по точкам приложения сил и самой геометрии.
Но и мои архикрепко и надежно держат капот !!!
- sergeyastr
- Мой автомобиль(и):: Montero
Из тазов самый кароткий от калины короче см на 10 цена 200 рупий. Как замучу выдам отчет
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
и где отчет? ))))sergeyastr писал(а):Из тазов самый кароткий от калины короче см на 10 цена 200 рупий. Как замучу выдам отчет
решил тему обновить.
самому все не сделать: то времени нет, то забуду...
