Mini стал просто "ЖРАТЬ" бензин
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Re: Mini стал просто "ЖРАТЬ" бензин
Сообщение ViRuZzz »
vk2, Прислушаюсь к твоему совету, накачаю до 2...2,2...Резина у меня тоже мягкая, но всё равно трясёт, т.к. дорог у нас можно сказать что нет... О расходе - отпишусь...
divebatman
Сообщение divebatman »
у меня при -15 около 10ти жрет. самый большой расход на прогреве. за пять минут реально стрелка датчика бензобака вниз ползет. а потом все в порядке.
NAPALMЫЧ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1992 АКПП; Ssang Yong Musso SPORTS 2006 АКПП
Сообщение NAPALMЫЧ »
Расход на моём Mini приближается к 20. В городе особо не разогнаться. Более 40 км/ч не получается. Город слишком мал.:D Морозы тоже сильные, ещё с ветрами. :wink: Да, летом расход чуть меньше. В общем на расход не обращаю внимания, т.к машина бегает и летает. Но сам вопрос меня очень волнует! Как же так? :shock: Колёса на зиму качаю 2.1.
Mitsubishi Pajero II 1992 6G72 АКПП
Ssang Yong Musso SPORTS 2006 TD 3.0 АКПП
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
двигатель быстро остывает...
покуда не прогрелся - жрёт бензин усиленно :(
облизываюсь вокруг подогревателя масла в сливную пробку... за 400рублей. ещё мысли о наклейке обогревательной на днище... минимум 1900р находили в интернете.
такая дура садит аккумулятор за ночь на 20%, если забыть выключить (*так пишут), но зато двигатель постоянно тёпленький.
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
у меня была мысля вебасту поставить :) но по фенансам не потянул, хотя предлагали бушную
NAPALMЫЧ
Без Webasto не запускаю машину. И предполагаю что в лютую стужу не запустил бы машину без неё. :-({|= Ну или так скажем поипался прежде чем запустить :D А так машина под окном в любую погоду заводится с полоборота. Аккумулятор, конечно надо менять на более ёмкий. А до этого стояло два аккумулятора. Предыдущий хозяин подключил один чисто на Webasto с подзарядкой, другой на пуск. Не совсем мне нравилось всё это, я отключил второй аккумулятор убрал все провода. Хотя у нас в городе многие ставят по два аккумулятора.
Gavr13
Сообщение Gavr13 »
Опять кто-то удивлен расходом бензина :)
Pajero Mini Duke 99г., H58A. г. Владивосток
Наш паровоз летит вперед, в коммуне остановка. Иного нет у нас пути и это так неловко.
RomanG
Сообщение RomanG »
А это не может быть связано с тем, что лямбда еще холодная и до 300 градусов еще не разогрелась?
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
idled
Сообщение idled »
Может, а еще "мозг" топливо подает ориентируясь на датчик температуры ОЖ и датчик температуры наружного воздуха, а у чисто "японских" машин(праворульки), "мозг" не знает, что бывает температура ниже -20 :D
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
а что если поставить лямбду с подогревом? поставить не проблема....меня смущает как правильно подключить.
NAPALMЫЧ
А перепрошить "мозги" нельзя?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
незнаю как на миниках а на жуниках даже датчика тепературы на впуске нет
RomanG
Сообщение RomanG »
А что там сложного? Два провода - сигнал, еще два (или один) - подогрев - +12В через реле от питания топливного насоса (зажигания).
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):а что если поставить лямбду с подогревом? поставить не проблема....меня смущает как правильно подключить.
Да он :) (лямбда) там где у нас стоит быстро прогревается, так что думаю большого резона в подогреве нет, пара минут туда -сюда ничего не решит.
А подключить можна "плюс" например к "плюсу" который идет на бензонасос( что-б включалась когда движек заводишь), а минус он везде :) . Только, точно не скажу, но вроде где-то читал, что подогрев лямбды у некоторых через некоторое время отключается(типа реле времени).
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):незнаю как на миниках а на жуниках даже датчика тепературы на впуске нет
Да х.. его знает. Я на десятке тоже думал нет, а он оказывается в датчике расхода воздуха интегрирован. Мож и у нас где запрятан :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
нэту, у нас из датчиков только мап есть, ни расходомера ничего.
idled
Сообщение idled »
NAPALMЫЧ писал(а):А перепрошить "мозги" нельзя?
Мы их еще "прочитать" не можем, а ты уже прошивать собрался :D
А прошивку в японию заказывать :) Редкая сравнительно машина, что-б доморощеные спецы заинтересовались изготовкой оной.
Alex_Stinger писал(а):нэту, у нас из датчиков только мап есть, ни расходомера ничего.
Да знаю, что у нас нэту, тут больше миники имел ввиду, которые посвежее.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
проще мозг поменять, проводку нужную прокинуть и дополнительные датчики доставить, чем компьютер перепрошивать
Елисейцев Константин
Сообщение Елисейцев Константин »
, а у чисто "японских" машин(праворульки), "мозг" не знает, что бывает температура ниже -20 :D[/quote]
Ну, вообще то на Хоккайдо, в континентальной части, морозы доходят до -40. И это разумеется учитывается при разработке прошивок.
Евгения
Сообщение Евгения »
у меня миник мой то же зимой жрет. А особенно сейчас морозы давят, постоянно на ВД по сопкам, расход около 17 литров наверно. Такое ощущение что вокруг бензоноколонки катаюсь. Сначала искала причину расхода, а сейчас рукой махнула все вроде нормально, по мне уже лишь бы заводился и возил.
Pajero, 97 г.
