Мороз -32 бодь он не ладен... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
balu
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Патрол Y61 2.8TD МТ (продан); Pajero II (V2_W,V4_W) / 2.8TD (продан)
Re: Мороз -32 бодь он не ладен... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Сообщение balu »
Добрый вечер господа одноклубники. Схожая проблема :(
В четверг залил 60 литров солярки, тетенька на заправке сказала что зимней, поэтому антигель заливать не стал, поленился, не хотелось за воронкой лезть, теперь жалею. Антигель Hi – Cear http://www.pasker.biz/catalog/goods.php?id=35094 влил в воскресенье вечером, после этого не ездил. Сегодня (понедельник) завел, с трудом, но завел, доехал до работы (около часа) двигатель работал нормально. Вечером (с работы) завелся с трудом, но лучше чем утром проехал 1,5 км двигатель резко потерял обороты и заглох. Запустил, на холостых работает неровно, на педаль газа реагирует слабо, обороты не развивает, развернулся еле доковылял обратно. Сижу чешу репу. Даже если я найду теплое помещение и разморожусь что мне делать потом. Где в ЮО (работаю в г. Домодедово) есть адекватные дизельные сервисы если не разморожусь.
Куды тащить?
Pajero II 1995г. 4M40 МКПП 5др
Kumho Road Venture MT KL71 LT285/75R16.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Balu - вот тебе точно бензина 15 литров в бак и не париться... ну еще грамм 200 можно 2х тактного масла, для спокойствия души...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
balu
Двигатель:: 4M40
Сообщение balu »
Спасибо. Попробую завтра, хуже наверное не будет, а масло обязательно 2х тактное?
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
нет, не обязательно :)
но бытует мнение, что лучше его.
Но можно и вообще без него.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай писал(а):нет, не обязательно :)
НЕ НАДО МАСЛА, НЕ НАДО :)
Вот распылитель после таких советов Изображение
balu
Двигатель:: 4M40
Сообщение balu »
Может это от бензина а не от масла.
balu писал(а):Может это от бензина а не от масла.
Нет, там было только соляр и масло штиль для двухтактных двигателей
balu
Двигатель:: 4M40
Сообщение balu »
Понял.
balu
Налей бензина, заведи сам прочихается и перемешает :)
balu
Двигатель:: 4M40
Сообщение balu »
Будем постораться. Отпишу по результатам.
goreth
Сообщение goreth »
Поможет размораживатель дизтоплива, продается. Если нет, советую канистру с солярой разогреть в горячей ванне и залить, после этого только всякие присадки.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
Есть старый провереный способ-керосин в бак,если нет-бензин.Всё это нагреть,обогреватель,паяльная лампа,газ-горелка.Переходим к двигуну.накрываем откапота до земли т\е снега и согреваем,Если лампой-желательно одеть на неё трубу около метра,чтобы не было открытого пламени.можно отрубить топливный фильтр т\е напрямую.и вперёд! ещё есть быстрый старт онже эфир.в автомагазинах бывает,может поможет.радикально-снимаем воздушный патрубок,и при заводке подаём в двигун тёплый воздух,опять-же от того что есть под рукой.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
ЕвгенийТ
Сообщение ЕвгенийТ »
goreth
Налей в банку летний соляр, остуди до -32-х, добавь размораживатель, потом выложи фото, а мы все посмотрим.
aland
Всё это нагреть
Сперва спраисилиб, вдруг у товарища бак пластиковый а вы его лампой. Не советую греть лампой смесь бензина и соляры, только одну соляру.
В автосервис ремонтировать ТВНД.
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
aland
Сообщение aland »
антигель в замёрзшую соляру-0 эфекта.Перед заправкой или поездить-+
AntonR
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение AntonR »
Если есть электричество то я ставлю два фена, слева и справа от двигателя на часок. Помогает. Если замёрзла соляра можно запитать двигатель из канистры с тёплой солярой. трубки пробросить через решётку, а капот закрыть. Пусть двигун поработает. Тёплый воздух пойдёт под днище, топливные трубки отогреются. Если не поможет то как вариант - длинные трубки протащить в салон, канистру с теплой солярой в салон и ехать до теплого места отогреваться.
А на ТНВД можно поливать из пластиковой бутылки (бутылок) с дыркой в пробке, за одно вспомните детство. :D
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
Я вот тут почитал рекомендации насчет добавления бензина... Ну почему советуете 76-й или 80-й бензины?(впрочем все это одинаково ...)От экономии что-ли? Японцы в инструкции по эксплуатации прописали 92-й бензин НЕ БОЛЕЕ 30% от объема в баке! Они чего дебилы? Или мы снова умнее всех?
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
ка кто в лесу заводился в мороз. крутился моторчик нормально соляра в норме но чегото не хватало. сделал факел поджег и сунулв воздухозаборник.машина завелась. потом не глушил несколько суток пока охотились.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
BAHbKA
Двигатель:: 4D56, 178лс
Сообщение BAHbKA »
блин. паяльная лампа в трубу под дно минут на 15 и завелись. еще аккумуляторы желательно погреть где-нибудь в тепле, а то некоторые (типа корейских Solite), замерзают при -25 и ниже, даже новые :о\
чтобы такого со мной не случалось, я ставлю прогрев по температуре на сигналке (-10 на клапанной крышке). при -25..-30 заводится где-то раз в 4 часа на 10 минут. ну и круглый год его не выключаю - пусть заводится когда ему надо :о)
WBR, BAHbKA
NMPS, 4D56T
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
ПВВ - у японцев 76/80 не бывает :lol:
2 Снупер - знаю человека, который вместо солярки льет в бак турбинное масло - ибо на халяву оно ему. Никаких проблем с распылителями.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
goreth
Сообщение goreth »
Фото нет, пока тепло -8, а факт проверен на опыте, весь парафин выпал в осадок.
