Спускаться с горки на нетралке....
Mitsubishi Pajero/Montero III
Dmk
Re: Спускаться с горки на нетралке....
Сообщение Dmk »
Эмманул Гедеонович писал(а):
Dmk писал(а):спасибо
напрагает одно
когда с горки спускаешься отпускаешь педаль газа, но обороты не падают - обидно бенза не экономится!!
был у меня марк2 так вот у него была функция на коробке понижения оборотов в таких моментах
когда с горки едешь и на газ не нажимаешь расход бензина равен нулю
не думаю
обороты на 100 км у меня держаться около 2500, если катиться с горки
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003, АКПП, Cooper Discoverer M+S 265/65R16
Subaru Forester 2.0 Turbo, 1998 - продан
Эмманул Гедеонович
Сообщение Эмманул Гедеонович »
Цитата: "1. При движении с горки нужно выключать передачу.
Данный совет был справедлив лет эдак 30 назад. С появлением ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода) в карбюраторных системах, а тем более на современных инжекторных моторах при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива, и его расходуется 0! При выключении же передачи расход бензина возобновляется, и экономия заканчивается. Кстати, режим ПХХ очень полезен для мотора - происходит вынос гари и копоти. Поэтому с горки - только на передаче - и экономнее, и полезнее, и лучше с точки зрения безопасности движения!"
Pajero-III (EUR) 3.5 6G94 GDI 2001 blue
Абдула
Сообщение Абдула »
не думаю
Уже давали дельную сцылку, нельзя включать на нетралку! обороты 2,5 т. деружутся именно для того что бы насос АКПП создавал необходимое давление.
Как самый крайний случай на нетралку допускается включать только при скорости менее 40 км.ч.
Обороты двигателя не показать расхода, при полностью отпущенной педали газа расход бензина не более расхода на ХХ двигателя.
Что на дизеле, что на бензине АКПП одинаковая - адаптивные, даже передаточные числа одни и теже. Если приучить, то с горы будет включать 4 передачу вместо 5 - торможение двигателем.
MMC Pajero 97г.в. 3,5 GDI (катаюсь)
Surf 185 96 г.в. (был)
Freelander 99 г.в. (был)
Terrano RR50 97 г.в. (зря все таки продал)
Surf 130 92 г.в. (был)
Dmk
Сообщение Dmk »
не знал
спасибо
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Эмманул Гедеонович писал(а):Цитата: "1. При движении с горки нужно выключать передачу.
+1
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Как можно не заметить, что на твоём авто адаптивная коробка...... :-k вообще машину не слушаете....
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Вот почитал тот сайтег...
И вот не понял я про нейтралку... Он сам пишет что два контура.... и давление есть всегда... в том числе на нейтралке..
Ну ниже чем при повышенных оборотах, но есть... и с чего вдруг голодание будет маслянное.. А пример с коробкой буксированной без масла вообще убил.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Абдула
Сообщение Абдула »
Sivorius, это равносильно тому: зачем в ДВС в ростом оборотов повышается давление масла!
Так же и здесь, на большой частоте вращения масло будт вытекать из под вкладышей, а подпитки не будет, + масло охлаждает детали.
Никто не пишет, что АКПП сразу сломается, но факт что ресур агрегата снизится. На сколько? А к то ж пробовал то!
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Катиться то можно, ничего сразу не произойдёт, но если машина недолго то конечно лучше не "мучить" её. Ведь даже на перекрестках не советуют на нетралку становиться для экономии, потому как от переключений срабатываются клапана.
yaroslav21
Сообщение yaroslav21 »
Вывод:На АКПП нейтралка не нужна. :idea:
Джерик 3,5 V6 99
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
yaroslav21 писал(а):Вывод:На АКПП нейтралка не нужна. :idea:
а развал как делать, а буксировать, а винчевать?
Acura ZDX Advance
Aaz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Aaz »
Так вроде, если машина на АКПП, то её вообще буксировать нельзя с заглушенным двигателем - только эвакуатор.
ЗЫ: Тут сразу вопросик родился, а если механика, то можно с горки на нетралке катиться? И ещё вопросик - можно ли к перекрёстку на нейтрали подкатывать если МКПП?
Mitsubishi Pajero III 2005г. 3.2 DI-D (4M41) (3 дв.)
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
неправда.
на мкпп делай что хошь, отсутствие связи колес с двигателем по большему счету твои проблеммы.
Acura ZDX Advance
Ivo
Сообщение Ivo »
Guest писал(а):
Aaz писал(а): Так вроде, если машина на АКПП, то её вообще буксировать нельзя с заглушенным двигателем - только эвакуатор.
неправда.
Что неправда? Значит можно буксовать машину с АКПП? На какой скорости?
Ivo
Pajero III 2003. 3.2 DID GLS
Благодарил (а): 1027 раз
Ivo писал(а): Значит можно буксовать машину с АКПП? На какой скорости?
Правило 50/50 = скорость/растояние
Aaz
Сообщение Aaz »
Guest писал(а):неправда.
Вот что то я не понял эти посты.
Особенно тот что с формулой.
Судя по данной формуле машину с АКПП с отключенным двигателем можно буксировать на скорости 50 км в час на расстояние 50 км и на скорости 100 км в час на расстояние 100 км?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
нет, просто есть универсальное правило буксировки автомата 50 скорость, 50 растояние. Где Снупер написал что это формула? Этож ты придумал, и за уши подтянул свои 100/100.
Acura ZDX Advance
Aaz
Сообщение Aaz »
Guest писал(а):нет, просто есть универсальное правило буксировки автомата 50 скорость, 50 растояние. Где Снупер написал что это формула? Этож ты придумал, и за уши подтянул свои 100/100.
Блин, так формулу расшифруйте. Что значит 50 скорость 50 расстояние. О чем идёт речь?
Лёха77
Сообщение Лёха77 »
Можно буксировать а/м с АКПП на расстояние до 50 километров со скоростью не более 50 км/ч. Как-то так :D
Montero-III, 2000 г.в.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Aaz
Сообщение Aaz »
Лёха77 писал(а):Можно буксировать а/м с АКПП на расстояние до 50 километров со скоростью не более 50 км/ч. Как-то так :D
Можно уточнить, двигатель у этого автомобиля (с АКПП) должен работать, или можно заглушенный автомобиль так тащить? Если это можно делать на заглушенном движке, то откуда вообще такое правило? Почему именно 50 км, что происходит с машиной на 51-километре? Интересует этот момент, потому как слышал обратное, что авто с АКПП заглушенный вообще таскать на тросе никуда нельзя, собственно из-за этого и покупал автомобиль с механикой, потому как без дружеской поддержки и надёжного троса в наших безлюдных местах тяжеловато.
