Трещит где то в райне блока АБС.
D12
Re: Трещит где то в райне блока АБС.
Сообщение D12 »
А что тут пробовать? Если разъем отсоединить - питания на клапан не будет - трещать перестанет. Это однозначно!(с)
Копать надо глубжее - не почему, а из-за чего трещит (во выразился, даже сам не понял...)!
Для информации: у мну картина следующая.
Во всякую забортную температуру - то есть, даже летом, а не то, что зимой - при запуске холодного двигателя треска клапана нет. По мере его прогрева, когда температура ОЖ доходит где-то до 40 градусов, начинается треск. Оно и понятно - на блок управления ЕГР заведен сигнал от отдельного(!) датчика температуры ОЖ, и при ейном прогреве идет сигнал - "можно работать". Он и работает. Для меня на сегодня этот треск говорит о том, что двигло мало-мало прогрелось и мона начинать движение. Далее, при перводе на холостые горячего (после прохвата) двигателя треска клапана нет. Тоже понятно - на холостых ЕГР вроде как работать не должен. Для этого на блок управления ЕГР заведены провода от датчика положения рычага газа на ТНВД. Далее, помолотит на холостых, остынет чутка - снова начинает трещать.
И вот почему он, зараза, начинает работать на холостых на не совсем горячем двигателе - этого пока не раскопал. Грешу на датчик рычага ТНВД, но проверить - руки пока не доходят...
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
Remtos
Сообщение Remtos »
Во во таж самая проблема.
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
ART
Сообщение ART »
у меня точно так же. стало быть алгоритм такой заложен японцами изначально, а в морозы крыша где-то сползает у блоков управления :D . у меня на холостых тоже молотит клапан ЕГР. даже на прогретой машине
Если это танк,то где же гусеницы?
МПС 4D56 Т, 2007
Remtos
Сообщение Remtos »
Я так думаю подождать до 25 там вроде бы более менее тепло обещают(может оттает), если проблема не исчезнет бум думать.
ART
Сообщение ART »
если разъем клапана ЕГРотключить, то в каком положении останется сам ЕГР-закрыт или открыт?
МПС 4D56 Т, 2007
Remtos
Сообщение Remtos »
Я так думаю закрыт.
ART
Сообщение ART »
Remtos писал(а):Я так думаю закрыт.
на чем основано утверждение? у нас кругом вакуумом управляется, кажется чтоб сработало надоть снять сигнал
МПС 4D56 Т, 2007
ART
Сообщение ART »
это как с мостом передним- заглушена машина, мост включен
МПС 4D56 Т, 2007
Remtos
Сообщение Remtos »
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/egr.htm
Я тут немного почитал. Мож это к нашему клапану отношения не имеет?
Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)
Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.
В нормальном состоянии EGR клапан закрыт.
Может если его отключить он откроется? Я даже и не знаю.
