Дверь багажника
- Bembik
- Двигатель:: хороший :)
Re: Дверь багажника
Закрывается все отлично
но вот открывается инода не с первого раза. Как будто на стадии полуоткрывания замок заедает (положение крышки багажника "открываться еще не начало")
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Re: Дверь багажника
Ага, по открытию тоже заметил эту фичу. Мне кажется что там электрозамок - клавишу нажал и сразу тяни. Если немного тормозить с открытием замок находится в полуоткрытом положении и приходится нажимать на клавишу ещё раз.
capt
Re: Дверь багажника
ну так в инструкции все так и неаписано:) Если не открылось, то нажмите еще раз клавишу замка:)
П-2, V46W МКПП, был:(
- G.A.P
Re: Дверь багажника
И правильно написано
И сделано это специально - защита от забывчивых людей. Так нажал клавишу и отвлёкся, прыгнул в машину и по-газам, а замок в полуоткрытом положении удерживает дверь от открывания и потери груза
Re: Дверь багажника
Электрозамок, при сброшенных клеммах с обоих аккумуляторов, не открывается, проверено
Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D, АКПП, БФГ МТ
Konstantin P859BC 73
Re: Дверь багажника
насчет закрывания задней двери-это пол беды, вот "зацвела"-это посерьезней будет...
Pajero Sport NEW 3.2,АКПП,серый, лето Bridgestone A/T 694.
Re: Дверь багажника
Зацвёли хромированные элементы, или сама дверь???
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
- arcanoid
Re: Дверь багажника
сама дверь, у меня такая же фигня, уже писал...
думаю по гарантии попробовать, шансы высоки
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- arcanoid
Re: Дверь багажника
собственно, зацвела - громко сказано, просто вокруг имеющихся на задней двери 2-3 сколов при загрязнении машины появляются небольшие рыжие пятна, и в местах самих сколов появились микровздутия примерно 2 мм диаметром, тенденция налицо, надо вчиняться по гарантии. фото пока нет, сделаю - выложу.
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
lalex
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Re: Дверь багажника
Как разобрать заднюю дверь? Если уже было, ткните ссылкой. Поцарапал заднюю планку, ту, что на двери понизу идет. Неохота всю машину оставлять в сервисе из-за ерунды, в общем-то. Заодно саморезы что держат номер, на винты заменить, как уже давно хотел. Сегодня тупо глядел на дверь, неоткуда начать, показалось. Нешто маленький лючок посредине сковырнуть???
Ну не механик я, просто ежжу ;/
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Дверь багажника
Очень аккуратненько снимай обшивку, что закрывает 3й стопарь- в мануале есть рисунок как лампы там менять- дальше нижнюю облицовку аккуратненько отщёлкиваешь... только бочинки, вдоль стекла надо тянуть парралельно стеклу, там по-мойму по два клопа с каждой стороны. Остальные все сдёргиваются перпендикулярно двери. Начнёшь и всё понятно станет. сложного ничегоlalex писал(а):Как разобрать заднюю дверь? Если уже было, ткните ссылкой. Поцарапал заднюю планку, ту, что на двери приклеена, лень всю машину оставлять в сервисе. Заодно саморезы что держат номер, на винты заменить, как уже давно хотел. Сегодня тупо глядел на дверь, неоткуда начать, показалось. Нешто маленький лючок посредине сковырнуть???
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Re: Дверь багажника
да можно и только нижнюю часть обшивки снимать, верх и бока то нафига отщёлкивать!? если открыть пару лючков что для доступа к стопам/габаритам, то крайние клипсы видно, дальше по периметру поддеваешь отвёрткой (ток чем нибудь замотать, чтоб краску не поцарапать)
lalex
Re: Дверь багажника
Я просто не знаю на чем эта наружная пластиковая планка держится, она вроде как приклеена к двери герметиком... Может, и разбирать-то незачем, никаких может к ней и клипс-то нету, все чисто на клею. Ну понял что через лючки начинать по-любому, спасиб. Ужо вскрою, погляжу че там и как.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Дверь багажника
Найди тему "ржавеет дверь багажника" и посмотри на чем держится, там всё разжевано. А эта тема - дубльlalex писал(а):Я просто не знаю на чем эта наружная пластиковая планка держится, она вроде как приклеена к двери герметиком... Может, и разбирать-то незачем, никаких может к ней и клипс-то нету, все чисто на клею. Ну понял что через лючки начинать по-любому, спасиб. Ужо вскрою, погляжу че там и как.
lalex
Re: Дверь багажника
Спасибо, нашел. Вот тут про снятие накладки и про коррозию, естественно. Но про разбирание двери здесь в текущей только рассказано, так что дубли полезны.
lalex
Re: Дверь багажника
Так просто не получается. Снял все лючки, отвинтил-отщелкнул что можно оттуда достать, остальное не шелохнется. Сделал деревянную отвертку даже, но стремно без понимания поддевать. Проблема в том, что ничего не видно... Перелистал сервис-мануал, про такую фигню есессно ни слова. Подскажите плиз, кто уже делал, какой порядок хоть? Пока смотрится так, что сначала надо снять боковины по краям стекла, и только потом - нижнюю, самую большую панель. Они как будто держат нижнюю... Но по идее так не должно быть (?) КОроче застопорилось сегодня.
В общем, точно ли можно снять нижнюю панель, притом не трогая остальных мелких? Ничего я не отломаю, если буду ее отжимать эту панель автономно? И что вперед отжимать, низ панели или у стекла? Внизу вроде клипсы видно, в районе замка двери. Но там надо вбок панель двигать, а она не идет. Придется эти клипсы отжимать как обычные пистоны...
- Свят
Re: Дверь багажника
Смелее, смелее
Весь пластик держется только пистонами. С любого края начинай, как самому удобнее. Я сщёлкивал вдоль стекла а потом весь кусок потянул ну и по канту чуть помог.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Дверь багажника
To Ialex:
Ну ты ж нашел! Посмотри внимательно! Там в 2-х местах не пистоны, а болты под гайку. Значицца надо обшивку 5-й двери снять и гайки изнутри открутить!
