Страница 2 из 2
Re: Cтук сзади в багажнике.
Добавлено: 31 янв 2012, 11:30
alex_irk
Skapan писал(а):Посадил жену за руль, сам залез в багажник. Стучала задняя дверь.
Я также проверял!!!
Добавлено: 05 фев 2012, 00:07
Zema
У меня стук появляет в морозы.По ходу подушки,подтянул- стало меньше,в плюс пропадает.Забил.
Добавлено: 06 фев 2012, 05:20
kuzuma
alex_irk писал(а):Skapan писал(а):Посадил жену за руль, сам залез в багажник. Стучала задняя дверь.
Я также проверял!!!
... а мы с дружбаном вдвоем в багаже сидели! ... он слушал все что с права я все с лева )))))
Добавлено: 04 сен 2012, 14:33
900mz
Настало лето и я все таки решил посмотреть что может стучать. На даче разобрал весь багажник, за одно пришлось постирать весь багажник раз уж разобрал и погода позволяла, ну я там вообще ничего не нашел что могло стучать, только обнаружил две вещи, что у меня нет клапана, просто тупо дырище на улицу ( а я все голову ломал, почему у меня в багажнике всегда пылище) и в крыле, в низу (кармане) около 10см пыли вернее сказать уже спресованного болота и немного пошла ржавчина внутри крыла, вот что я обнаружил, а то что могло стучать или хотя бы подозрение на него не нашел, подозреваю что возможно стук шел с улицы. В итоге что сделал: помыл почистил багажник, вычистил всю грязь из крыла промыл просушил и обработал преобразователем ржавчины который создает еще и защитную пленку в виде мастики (похоже на нее) и так как возможности заказать клапан в экзисте в то время не было, заклеил отверстие фольгированным пенофолом с трех сторон проклеил, а с низу не стал клеить думаю должен работать по принципу того же клапана, посмотрю если сейчас начнут сильно потеть окна тогда закажу, а если нет то и так сойдет. Вывод: сейчас начались дожди, вроде не потеют стекла, в багажнике стало меньше пыли, можно сказать вообще нет.
