Как поменять пыльник шруса?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Как поменять пыльник шруса?
Сообщение Podzemshik »
А что такое нереальные деньги? Полно неоригинала разных фирм, в том числе японских, цены порядка 300 р. Качество бывает весьма достойное!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Павел150
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение Павел150 »
обращался в 7 магазинов - средняя цена по которой мне предлагали пыльники была от 2100руб. до 3700руб и не о каких других речь не шла!!! как будто других в природе нет!!!!!!!!!!!!!!!1 ::-(: может подобрать от отечественного авто???
какой у него размер??? :*DONT_KNOW*:
Павел.Montero sport 3.0 2000-2001г. 6G72 VIN JA4MT21H71P024694
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Внутренний пыльник:
Высота - 91мм.
Диаметр 1 - 27мм.
Диаметр 2 - 85мм.
PS... Во втором посте пыльник шруса от тайоты и далеко не за спасибо.)))
код в экзисте 04438-YZZ03 , цена 1 534,56р.
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
Podzemshik
Экзист выдает кучу пыльников внутренних ШРУСов разных фирм по цене от 170 р!
Павел150
только что позвонили из экзиста и сказали что ничего из аналогов нет,ждать месяц!!а оригинал дороговато!!!
Podzemshik
Тогда на авторынок, там наверняка будет. Я покупал на рынке.
Павел150
спасибо
neogod
Сообщение neogod »
если еще кому интересно брал внутренний пыльник J2 863 004 (Nipparts) 2 штуки идеально подходят размер как у оригинала лично сравнивал..... цена порядка 250 р за штуку
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Отличная работа!!!
Думаю не лишним будет поместить тему в ФАК.
Romen-у Респект!!
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Вот обнаружил рваный внутренний пыльник левого привода. Буду менять, есть вопросы к бывалым) Как определить не снимая шрус, требует он замены или нет? Сколько с рваным пыльникком отъездил не знаю. А то покупать ШРУС, если свой цел как то не греет. Пыльник взял Ashca за 140 р. в Евроавто. Качество порадовало, смазка и хомуты в комплекте)))
Podzemshik
Если не щелкает на полном приводе, то ШРУС абсолютно исправен. Но даже если щелкает, то паджеровский ШРУС проживет еще не одну сотню тысяч километров, это не ВАЗ :)
Отмыть бензином, смазать, одеть новый пыльник и ездить дальше :)
Sfinks
Сообщение Sfinks »
:*THUMBS UP*: супер! Спасибо! А то посмотрел сколько он стоит, так схудилось!
Ильяс
Двигатель:: 6G74, бензин
Мой автомобиль(и):: PajeroII, Рестайл,МКПП,SS,98г.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Ильяс »
Sfinks писал(а):Вот обнаружил рваный внутренний пыльник левого привода. Буду менять, есть вопросы к бывалым) Как определить не снимая шрус, требует он замены или нет? Сколько с рваным пыльникком отъездил не знаю. А то покупать ШРУС, если свой цел как то не греет. Пыльник взял Ashca за 140 р. в Евроавто. Качество порадовало, смазка и хомуты в комплекте)))
"Смазка и хомуты" не столь важны, главное качество резины, т.е. именно резины, а не полупластика - я после замены внутреннего пыльника на таковой отъездил не более месяца,благо вовремя заметил, пыльник лопнул ровно по "гармошке" ,а процедура замены не из самых простых:(
Р2-рестайл, 1998,6G74, длинный, BFG A/T 31, МКПП, SS +79875о245одинодин
Romen
Сообщение Romen »
Ильяс писал(а):главное качество резины, т.е. именно резины, а не полупластика(
Точно)))) Мой пыльник до сих пор держится. Лопаются они как правило в мороз, если зиму отходил - то жить будет)))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
это то понятно, только как определить качественую резину или "полупластик"? ИМХО сам материал на цену мало влияет, т.к. его там с гулькин нос да и пластик не намного дешевле каучука. Поэтому судить о качестве резины по цене не вижу смысла. Ну и аппетиты у продавцов везде разные.
Podzemshik
Ильяс писал(а): "Смазка и хомуты" не столь важны, главное качество резины,
Еще как важны! Я когда порвал родной пыльник в дебрях, купил сначала пыльник с отвратительными хомутами. Нормально не затянешь.
Ильяс писал(а):т.е. именно резины, а не полупластика - я после замены внутреннего пыльника на таковой отъездил не более месяца,
Родной с завода именно полупластик!
Ильяс
Сообщение Ильяс »
Родной с завода именно полупластик![/quote]
Вот-вот мне тоже прислали якобы "оригинал", однако же он лопнул далеко не в дебрях и не от жестких механических нагрузок.
Ильяс
Сообщение Ильяс »
И ещё там один момент - игольчатый подшипник на ступице- я потерял одну из "иголок" ,пришлось подбирать светло по диаметру ,обрезать, обточить края,не оригинал конечно, но пока ходит,может кому пригодится...
Hunter
Сообщение Hunter »
Ильяс, может все таки СВЕРЛО?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
Ильяс
Сообщение Ильяс »
Конечно свеРло!(сори, писал с HTC, ещё у вас в Печоре)
