Странные глюки с коробкой автомат.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ivo
Re: Странные глюки с коробкой автомат.
Сообщение Ivo »
daos писал(а):Правда с уровнем я так и не понял, у меня 2 насечки а уровень жидкости реально гораздо больше (на холодную), сервисмены говорят что так и должно быть. Тока не понятно тогда нах те насечки?!
Уровень замеряетса при работающем двигле, ручка АКПП при этом дожна быть в положение "N"
Ivo
Pajero III 2003. 3.2 DID GLS
daos
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon, 2001
Сообщение daos »
Спасибо, разобрался.
...и каждый раз на миг прощаясь, прощайтесь будто навсегда...
Pajero Wagon III long, 6G74 GDI, 2001г.,BFG AT,...
Mocus
Сообщение Mocus »
Aleksei писал(а):а фильтр в автомате поменял?
Да.
Фильтр поменял, масло поменял тоже сколько мог (заводили на несколько секунд). Похоже где-то действительно основательно забилось.
П-3 2000г, 5dr, TD 3.2 АКПП, лифт Tough Dog, BF Goodrich MT KM2 33" (285x75xR16)
Tamerline
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Tamerline »
Я машину грею 10 минут,полет теперь нормальный,но....если после этих 10 минут на горку попытаться заехать на D или попытаться подняться на R,то эффект повторяется =(.Приходится еще прогреваться или газ давить
Продана: Pajero 3 - 3.2D 2005г
Сейчас катаюсь на TLC 200 2012г
Создание и поддержка сайтов
Сергей орел
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Сергей орел »
надо масло менять на авторезированном сервисе-когда коробку промывают маслом под давлением
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
oleg777
Сообщение oleg777 »
Хочу заметить был на новый год под Саранском морозы долбили -30 глюк не проявлялся!!!!
Приехал в Москву после ночной стянки мороз -15 опять таже хрень(иногда)!
Mitsubishi Montero 3.5(не GDI) 2000 г.в.
Mocus
Сообщение Mocus »
Сергей орел писал(а):надо масло менять на авторезированном сервисе-когда коробку промывают маслом под давлением
Это где например ?
И почём процедура ?
russo-2008
Сообщение russo-2008 »
у меня было похожее.... только у меня машина простояла где то неделю, менял все ремни
. Стал выезжать из сервиса все хорошо, только остановился, и писец.... Сперва тоже подумал коробке кербыл... постоял погрел, проверил уровень масла, он оказался ниже уровня ( просто я не знал что надо проверять на прогретую ))) ). Поехал купил масло, долил, и она ожила)))) удачи!
Montero 2001 г. АКПП 3.5л.,
eazy
Сообщение eazy »
А у меня на механике, зимой по утрам не включается скорость ( от -15 до -35). Грею 10 мин. + качаю сцепление + подольше держу выжатой педаль сцепления тогда втыкается 3-я передача и потом все остальные. Дальше все ОК.
Если заглушить авто то скорости включаются без проблем, завожу опять не включаются. Нужно греть авто мин 15.......
МОЖЕТ ЭТО ЭЛЕКТРОНИКА ?
PAJERO III 3.0 механика
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
eazy писал(а):А у меня на механике, зимой по утрам не включается скорость ( от -15 до -35). Грею 10 мин. + качаю сцепление + подольше держу выжатой педаль сцепления тогда втыкается 3-я передача и потом все остальные. Дальше все ОК.
А название темы не пробовали читать?
Пройдитесь поиском, если ничего не найдете, откройте новую тему(за это никто сильно ругать не будет! :D )
eazy
Сообщение eazy »
Спасибо за гостепреимство!
Поиск пробовал, не помог. Просто мне показалось что возможно проблемам одна и на механике и на автомате, что то уж больно схожие симптомы.......
До свидания!
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Глюк лечится заменой ATF MITSUBISHI DIA QUEEN spIII на mobil1 который льют официалы, у него с вязкостью при минусовых температурах дела обстоят намного лучше, и все будет хорошо.
Acura ZDX Advance
Mocus
Сообщение Mocus »
У меня тоже более/менее вылечилось. 2 раза масло поменял и фильтр, ну и греюсь минут 10 - вроде прошло. Лил, правда, опять АТФ.
Максим34
Мой автомобиль(и):: Паджеро lll
Сообщение Максим34 »
наткнулся на эту тему проблема такая же,началася после ремонта в автосервесе после замены грм.с сервеса выехал все нормально утром пришел прогрел 5-6мин. включил R выехал из гаража остоновился и денто через 3 сек. автомат встал как бут то на нетрал.начал включать заднию и переднию движения ноль,потом на пердней передаче нажал на газ и где то в районе 2200 об.мин. машина сорвалась с рывком.затем следуюшие дни начал экспереметировать: выезжаю утром прогрев как обычно резко переключаю передачи и все нормально маш.едет но стоит только остановится и опять передача вылетела.еще заметил что когда передача вылетает ставлю в нетрал оборотов до2500 и автомат включаеться.ну и конечно когда автомат нагрелся то все нормально и не чего не вылетает.прочитав эту ветку и смотрю что народ так и не может конкретно опредилится что за хрень такая и как сней бороться.до сервиса были морозы и 27 и 30 и все было нормально автомат не вылетал а тут на вот такая хрень.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Трос таки надо отрегулировать, ингибитор почистить
Дед Василь
Максим34
какой трос и что такое ингибитор?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Трос управления коробкой. Ингибитор..... ща Васю наверное из комы выводят, он вот недавно с вариатором выговаривать научилси ))) Задайте пожалуйста в поиске именно это слово, много узнаете об этом переключателе положения рычага. Даже картинок насмотритесь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
:crigon_03: Выжил, отходили
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
.... а я та как рад!!!!!! :*DRINK*: :*HI*:
Максим34
все разобрался .не хватало декстрона гдето литра 1.200.долил и все пропало.
